Zver_042
Понятно, я просто подумал что говоря про релюхи, это и к первому относилось.
Alexandr008 писал(а):Ток потребления дхо 0,5А
Чета дохленько как то кажется если на две штуки
Куда же еще-то?
И так больше 3 ватт на каждую светодиодную "светилку"!
wirtgen
Эти владельцы иномарок тут воду мутят
Zver_042
т808 писал(а):И так больше 3 ватт на каждую светодиодную "светилку"!
Alexandr008 писал(а):Вообще 12Вт заявлено. 8 диодов по 1.5Вт. По идее 1А должно быть.
Я примерно об этом
Alexandr008 писал(а):Но тем не менее заметность лучше чем от ближнего.
Ну и славно!
т808 писал(а):За 3 штуки деревянными?
Они 2 года уже у меня. Тогда меньше 2х стоили. Ну зато от них хоть толк есть, чем от китайских , которых за 50м не видно
Alexandr008 писал(а):Они 2 года уже у меня. Тогда меньше 2х стоили.
Ну если уже есть,то тогда конечно нужно ставить.
А можно и такую халяву в кач-ве ДХО использовать
Да они и стоят уже 2 года. Только вот блок управления вел себя, не так как хотелось бы. По идее должен включать ДХО, когда пошла зарядка, например при напряжении 13.5 В. А он это делает просто при скачке напряжения. Музыку по громче слушаешь, они загораются периодически. Или просто дверь в машине открыл. Вот я и решил до ума довести.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Изучая схему подключения полевика, нашёл много схем реализации блока управления ДХО, с помощью дальнего света в 30-50% мощности. Надо как то реализовать.
Alexandr008 писал(а):блок управления вел себя, не так как хотелось бы.
А ты не пробовал замерить ток потребления по управляющему входу этого блока?
Может он настолько мал,что его можно сразу на клемму возбуждения к генератору подключить без всяких доп.реле и транзисторных ключей?
.kkursor
.kkursor писал(а):Тыр-тыр-тыр.
Растрещался.
А сайтик на безопасность глянуть забыл.
.kkursor
Поеду УАЗик кормить. А то он крайний раз неделю назад кушал
Добавлено спустя 41 секунду:
Ух ты ж ептыж.
Ща до дома доберусь посмотрю, забыл совсем
Нет. Не пробовал. Он заткнут под блок предов. С ним возни было бы больше и результат неизвестен. Да и схемы его нет.
А так транзисторный ключ дёшево и сердито.
.kkursor писал(а):посмотрю
Ага.
Alexandr008 писал(а):Он заткнут под блок предов. С ним возни было бы больше и результат неизвестен.
Ну а зачем к нему лезть?Там же провод запуска уже выведен.
Именно на него ты напряжение даешь для включения ДХО,вот в разрыв и ткнуть бы мультиметр по току.
Там нет провода запуска. Там + и - к АКБ. И провод на гаьариты.
Alexandr008 писал(а):И провод на габариты.
Вот он видимо и является проводом запуска.
В его разрыве и померить ток.
Или это наоборот - цепь блокировки этих ДХО,а включаются они исключительно от превышения напряжения за 13,5 вольт?
Не является. Его можно вообще отключить. Он служит для того, что бы дхо отключались при включении габаритов.
На Рио такие же дхо стояли. Я этот провод вообще отрезал, т к у меня питание шло через штатный блок управления светом
Добавлено спустя 49 секунд:
т808 писал(а):включаются они исключительно от превышения напряжения за 13,5 вольт?
Да.
Теоретически
Alexandr008 писал(а):Он служит для того, что бы дхо отключались при включении габаритов.
Значит блокировка.
А ведь по нашим ПДД ДХО отключаться должны не при габаритах,а при включении
фар.
Согласен. И кстати надо переделать. Просто упустил из виду этот момент. Делал по аналогии с работой бус Рио. Но не учел тот момент, что в стоке дхо это и есть ближний свет фар
Zver_042
Alexandr008 писал(а):Делал по аналогии с работой бус Рио. Но не учел тот момент, что в стоке дхо это и есть ближний свет фар
А тогда дхо на рио ближним реализовывались? Сейчас совсем по другому.
Zver_042 писал(а):А тогда дхо на рио ближним реализовывались?
Да. При чем и габариты ещё работали. Но в салоне все светилось по дневному
Zver_042
Alexandr008 писал(а):Но в салоне все светилось по дневному
Это в смысле приборка только?
Сейчас то они запихали дхо на место птф у барабана, а в дорогих стоят настоящие птф такой же формы, а дхо уже светодиодные над ними, а по конструкции это единый блок с птф.
Zver_042 писал(а):Это в смысле приборка только
Да. Ярко. При включении габаритов начинала гореть тусклее.
Zver_042
А у тебя линзы или рефлектор
Garik36
.kkursor писал(а):Кстати, тут кое-что осознал. Смотрите.
Совпадение? Не думаю.
Бобер, выдыхай!
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Сегодня сфотал:
