Pavel^99
т808 писал(а):Pavel^99 писал(а):тосол разбрызган
Уверен,что это Тосол?
Лизнул?
обижаешь, начальник
конечно лизнул, сладкий как чай
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Mewth писал(а):
И ещё: если помпа, то опять же на крышке должен быть жир от тосола или капельки. Ещё не помешает посмотреть приёмную трубу и она может ссать, а стекать тосол будет по поддону на ремни.
к5рышка сухая и не жирная. пр. труба сухая.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
сёдня много ездил. вечером засунул палец под шкив помпы-сухо. с ямы глянул капля висит на поддоне между ним и шкивом коленвала. продолжаем наблюдение
Pavel^99 писал(а):обижаешь, начальник
Всего лишь уточнил,чтобы не ошибиться.
Pavel^99 писал(а):под шкив помпы-сухо. с ямы глянул капля висит на поддоне между ним и шкивом коленвала.
Глянь крепление саксофона,его фланец и прокладку.Не там ли сочится?
Mewth
Авто: 21150 1.5 8кл => 211440 1.6 8кл => 21101 1.6 8кл Январь 7.1/ Нива 21213 1.7 карб
т808 писал(а):Глянь крепление саксофона,его фланец и прокладку.Не там ли сочится?
читай выше
Pavel^99 писал(а):к5рышка сухая и не жирная. пр. труба сухая.
Pavel^99
Течь ещё может элементарно прокладка помпы, её под железной крышкой толком не видно.
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Только вчера поменял помпу... Прошлая ТZA отходила 12 000км (около 2х лет). Прокладка цела, крыльчатка- тоже, шкиф не болтается, а писала с дренажного отверстия
Антифриз вытекал из пробки боковины .
Pavel^99 проверь - может у тебя тоже от туда капает.
Сейчас поставил белорусскую FENOX, ну и ремень (Gates) заодно с роликом махнул (хотя старый (Finwall) был вполне себе ничего, но т.к. был залит антифризом, решил не рисковать, пробег ремня-53 000км)...
Mewth
Его тут не любят
хотя у меня уже две помпы фенокс стояли и обе отходили до 90 тык, сейчас ТЗА пока ездит.
MaDiM
Mewth писал(а):
Его тут не любят
Ну не знаю - крыльчатка метал, а в TZA - пластмасса - да и опыт неудачный на глазах с ней
TDream
Ни Фенокс, ни ТЗА не любят. И не безосновательно.
Mewth
TDream писал(а):Ни Фенокс, ни ТЗА не любят. И не безосновательно.
как повезёт
