franzferdinand писал(а):про лампу вместо рн.
Zubilo-005 писал(а):как так сделать?
Это возможно при сгоревшем транзисторе РН,но только при целых щетках.
Добираемся до РН и приматываем проводок к соединению "минусовой" щетки с средней ногой таблетки.
Здесь она поз.3
Этот рисунок из инета для других целей и лампочка здесь по другому поводу.
Проводок выводим через крышку генератора и прицепляем к лампочке мощностью 10-21 ватт.
В крайнем случае можно взять лампу ближнего из фары,но тогда ехать придется при низких оборотах двигателя.
Второй провод от лампы сажаем на массу.
Если после запуска мотора генератор не возбудился даже после прогазовки,то на секунду соединяем шпильку В+ с клеммой D+ генератора.
Теперь гена работает,но ехать нужно при тех оборотах мотора (зависит от мощности лампы),при которых напряжение не доходит до 15 вольт.
Хорошо,что в большинстве Европанелей сейчас есть вольтметр.
Ну а в принципе от таких неисправностей лучше подстраховаться,бросив в бардачок любой запасной исправный РН.
Alexandr008 писал(а):Алькор какой то
Японка оголодала?
