AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
1. Вот если купить резину, то сколько мах груза должно быть при балансировке и в каком случае можно вернуть ее в магазин обратно? 2. А если купить с дисками и балансировка в магазине, то при каких грузах они обязаны поменять?
3. Балансируются ли диски отдельно от резины?
dmkaz
Авто: Opel Omega B 2.0 V16 CD 1998 МКПП
какая разница сколько грузиков?? главное - отбалансировалось колесо или нет...
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Разница как раз есть, масса балансировочного груза не должна превышать, если мне не изменяет память 60 граммов. Только вот каким документом это определяется не скажу, не знаю.
Да, и в магазине врят ли удастся доказать продавцу, что это недостаток товара.
Попробуй ГОСТ поискать, если это где-нибудь написано, то реально вернуть, обменять, и т.д.
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
для колеса 13" масса корректирующего грузика на одну строну не более 60 граммов...на колесо получается 120 граммов...
.....оговорено в ГОСТ "Шины пневматические...."
Boriskin
Авто: Лексус
moonchild писал(а):для колеса 13" масса корректирующего грузика на одну строну не более 60 граммов...на колесо получается 120 граммов...
дык, ведь можно повращать покрышку относительно диска и добится чтобы был минимальный дисбаланс, тогда и грузики будут минимальные.... Не парься, езжай в хорошую балансировку, там те всё сделают отлично
Slavak
Авто: 21093i. 2005г.
Цитата:Балансируются ли диски отдельно от резины?
Зачем?
Цитата:Вот если купить резину, то сколько мах груза должно быть при балансировке и в каком случае можно вернуть ее в магазин обратно?
Зависит от состояния дисков
ildar83
Авто: 112 > ff2 > cx5
Boriskin писал(а):moonchild писал(а):для колеса 13" масса корректирующего грузика на одну строну не более 60 граммов...на колесо получается 120 граммов...
в хорошей шиномонаж если много грузико крутят резину относительно диска, все правильно.
moonchild
Boriskin писал(а):дык, ведь можно повращать покрышку относительно диска и добится чтобы был минимальный дисбаланс, тогда и грузики будут минимальные.... Не парься, езжай в хорошую балансировку, там те всё сделают отлично
спасибо!..но мне не надо ничего балансировать!... :-D :-D :-D
