All Exx64
sigal2114 писал(а):явный контрафакт. если не забуду разберу свой. и выложу фото.
Вот именно для этого и выпускаются биг-фильтры, ливны и салюты - для разборки нового фильтра что бы убедиться, что сэкономлено в них на всем на чем только можно сэкономить! Вам
т808 на 2 странице дал ссылку и я ее выше продублировал и еще раз продублирую:
Если есть Mann и Bosch - чего еще искать приключений?
Garik36
All Exx64
Ливны совсем плохие фильтры?
All Exx64
Garik36 писал(а):Ливны совсем плохие фильтры?
А поискать и почитать?
Тест 2007 года:
Ливны 2105–1012005
В том же корпусе — совсем другая начинка! Явный лидер по площади фильтрации. Бумаги ухитрились напихать в полтора-два раза больше, чем у других фильтров! Все в целом неплохо, но эстетического удовольствия от работы с ним не получили, особенно после его «вскрытия» — уж больно убогие конструкция и технология изготовления
https://www.zr.ru/content/articles/14367-ne_propustit_glavnogo/
ЛААЗ 2105-1012005-01. Молодой родственник предыдущего фильтра. По сравнению со старым, площадь его шторы уменьшилась на 1000 см2, а конструкция соединения верхней крышки с пластиной изменилась в худшую сторону. Фильтр почти герметичен - воздух выходит из зазора между крышкой корпуса и пластиной с отверстиями. http://autofake.narod.ru/filters.htm
Ну а выводы сам делай...
All Exx64
Я с Mann на Bosch почему перешел? Mann раньше в магазинах поискать надо было, цена высоковата была, да и подделки пошли...а тут в магазинах METRO увидел, что масло Shell и фильтры Bosch по нормальной цене есть, тем более, вроде как в METRO на подделку сложно нарваться. Из METRO Bosch исчезли, но я их в Ашане стал брать...пару лет назад они и из Ашана исчезли. Вопрос, собственно вот в чем: Полазив по интернету заказал Bosch 0 451 103
274 (он вроде как именно на ВАЗ), потом смотреть записи стал, обнаружил, что в METRO и Ашане я брал фильтр Bosch 0 451 103
093 (на номер при покупке я даже и не обращал внимание - подходит на ВАЗ и ладно). В Автодоке 093 дороже 274 на сто рублей (+50%), внешне они абсолютно одинаковые. Кто знает - чем они отличаются (в интернете ничего не нашел...)?
дак как сказать,
с завода Ливны крутят на моторы, вопрос на сколько его хватает только
а то может к 8 тыкам замены масла он уже нифига не фильтрует.
Лысик
All Exx64
Про номера не скажу, но Бош по сути тот же Манн, они по заказу делают.
Лысик писал(а):All Exx64
Причем ни у того ни у другого своего производства нет.
Дешевые фильтра (4 дырки) заказывают у Индусов, дорогие, много дырок и обойма с сеткой с сеткой - в Турляндии
