kotmu
Авто: Мощный флагман
Китай-то все равно разный.
Чисто Китай как бренд и производство - практически качества нет. Очень стремные поделки. А из владика тащить -... чой-то я не умею
Авто: Два японских
Женя
Кстати, что с рычагом? Может только шаровую можно поменять, если дело в ней
Авто: Два японских
Женя писал(а):Может только шаровую можно поменять,
Наверное и тема была бы про шаровую, не?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Хотя на этой повозке шаровая идёт в сборе с рычагом по каталогу
Женя
Может она впрессована в рычаг. Тогда некоторые рычаг меняют в сборе с шаровой, а некоторые только шаровую
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Да там скорей всего сайлентам кирдык или погнул.
Можно запрессовать ТОЧКА ОПОРЫ поулеретан. Или купить с распила оригинал б-у. Я бы сделал так.
Ну а если шаровая не съёмная,то бери Лемф-р и не парься.
Последний раз редактировалось: nestor (01 Февраля 2017 19:54), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
Женя писал(а):Может она впрессована в рычаг
Так и есть
При таких пробегах как обозначено - я б наверное рассмотрел все же оригинал,несмотря на жабу...Потому что если он проходит вдвое больше аналога - второй раз не придется платить за работу.. Поставил и забыл еще на 16 лет. М.б. посмотреть в разных магазинах ( автодок, экзист и т.д).
з,ы, Про какую-то бельгию на риофоруме читал что генераторы для РИО у них одноразовое неразборное гогно хуже китая..
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
А сайленты только поменять не вариант? Даже ваговский силумин держит пару замен сайлентов
Хз как конструктивно в тойоте
kotmu
Не парни. Интересует только рычаг.
Рычаг идёт с Сайлентоми шаровой.
Шаровую, если требуется можно поставить 555. Ходит хорошо.
С сайлентом проблемно. Родные отходили прекрасно. Но что если а запчасти это будет не так сладко....
Сайленты фебест можно прессовать каждый год-1,5
По крайней мере они разваливаются предсказуемо.
У меня сейчас беспокойство именно по качеству железа рычага.
Уточняю стоимость.
Лимфердер 5100=
Тойота 10300= (нашёл подешевле чуть
Тем не менее в 2 раза
На фото лимфердер как очередной Китай. Т.е. Фото шлепают из Интернета - по любой позиции одно и тоже фото.
Разборки под боком нет с наличием. И опять же - самый молодой будет 10-три летний. И в него придётся ставить китайский сайлентблок - в этом уже не привыкать
Хз... машина не новая. Вваливаться не хочется. Но безопасность вызывает вопрос.....
Лимфердер очень заманчив по цене .....
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
kotmu
Лучше взять китайщину сделанную для гейропеского рынка или пиндостана, чем китайщуну для нашего рынка или хохланда
Шилов
Авто: ордынский камаз
Аццкей Ездун писал(а):н...й запчасти... Косорылые не ломаются...
весной 6 лет будет тачке
Авто: Два японских
Лучше взять с распила по цене китайщины, с ресурсом 1/2, 1/3. Заводского оригинала.
То что в запчасти оригинал идёт уже не то, что на завод. Даже у тойоты.
Чистая правда.. 18-й год машине, пробега под 150 тык,по ходовой менял только косточки сзади да спереди и надысь кронштейн редуктора ( и то он еще бы походил). Ничо не гремит, не стучит и не брякает.
kotmu
Alexandr008 писал(а):Лучше взять с распила по цене китайщины, с ресурсом 1/2, 1/3. Заводского оригинала.
спс. Учту. Тоже думаю, что запчасть не то....
Есть ещё фирма 555... с ценником 2500. И упаковка чисто полиэтилен и может быть такое, что это Япония?
Про лимфердер почитал - начали упаковывать CTR.
TRW - рычаг стоит под 5-ть. Колодки вроде у н х нормальные, но других запчастей я не брал.
Ща буду лежать, обдумывать
Авто: Два японских
kotmu писал(а):ещё фирма 555.
Китай. При чем хреновый. Но бывает что ходит. Но в основном г.
Guk
Авто: ВАЗ-21124
Короче: покупайте Гранту!
kotmu
Alexandr008 писал(а):kotmu писал(а):ещё фирма 555.
Я как бы шаровую себе ставил. Гравировка что маде ин япан, ходит хорошо.
Меня просто пугает разница цен 1,5-12 тыр. Т.е. В 10 раз
По 555 пишут что много подделки. Тоже верю...
Ну почему такой дорогой оригинал
На Форд и Ниссан рычаги по 5-7 тыр. А на тойоту дороже в 1,5 раза.
Гребаные маркетологи. Такой разводняк
nestor
Железо ещё туда сюда. Но резину Китай брать смысла нет. Ищи с распила оригинал. Ну и лучше смотреть на него лично.
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
А тут бы Паджербухасавод бвтпоржал и выбрал бы ориджинал
kotmu
Guk писал(а):Короче: покупайте Гранту!
По совокупности бытовых и хозяйственных характеристик тойота ярис версо многократно!!! Превосходит аналоги повозок
Дорогой оригинал от фирмы - видимо ценовая политика япов... По тем немногим з/ч что брал или смотрел - раза в два дороже самого дорогого аналога..
Совсем коротко...
Ешьте сами.
franzferdinand
Авто: VW Polo Sedan '13
kotmu писал(а):Перезванивает. Т.е. Звонок за счёт Максима.
вот это место не понял. с сегодняшними тарифами по покласть ли? все безлимитно в основном.
