Можно-ли забить обычный гвоздь в доску на Луне?
- Можно[ 21 ]87%
- Не можно[ 3 ]12%
- Не знаю[ 0 ]0%
- Не умею[ 0 ]0%
- Свой вариант видения жизненной ситуации[ 0 ]0%
Всего голосов: 24
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Можно-ли забить гвоздь молотком в доску. На луне.
Все.
Предлагаем варианты
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Можно. Ток молоток потяжелее.
Онотоле
Авто: какашка
инерция зависит от притяжения?
rover
Ушлый вангер
Имеется ввиду точно такой же, как обычный на Земле, бытовой.
На Луне сила тяжести в 6 раз меньше. Молоток будет весить там мало.
Но сила инерции у него сохранится же при ударе. Когда забиваем молотком, используется масса тела, или вес тела?
Добавлено спустя 24 секунды:
Онотоле писал(а):инерция зависит от притяжения?
Вот вот вот. Самому интересно.
BPSNSK
Сегодня на юго-западе парад планет вместе с Луной, лучше сходи курни на балкон с биноклем
OLEG_074
Авто: лупатый узбек на томате
Авто: Два японских
А вы гвозди силой тяжести забиваете?
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Куярь посильнее..... вдавишь
Гвозди забивает масса молотка помноженная на квадрат скорости.. Так шо скорость увеличиваем примерно в 2.5 раза..
Цифра
Насколько я помню нет - от массы только. Т.е. обычным молотом так же и забъешь.
Лежандр писал(а):Гвозди забивает масса молотка помноженная на квадрат скорости.. Так шо скорость увеличиваем примерно в 2.5 раза..
Масса не меняется от g. Меняется вес (который вообще меряется в ньютонах по уму, ну это как с ёмкостью аккумов).
Авто: Два японских
Лежандр писал(а):Так шо скорость увеличиваем примерно в 2.5 раза.
А что , масса тела измениться на луне? Измениться вес.
А на МКС тогда со скоростью света бить надо?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Гвозди какие-то. в такой командировке наепениться и по бабам
Женя
Интересно, что бы тесть тс-а ответил ему на этот вопрос....
rover
Ушлый вангер
Alexandr008 писал(а):А вы гвозди силой тяжести забиваете?
А прикинь, что молоток здесь весит 500 грамм допустим, а на Луне станет 80 грамм.
Как пластиковый.
OLEG_074
Бермадей писал(а): Интересно, Ровер или обкурился, или никогда не забивал гвозди в потолок
Принайтоваться забыл?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
rover писал(а):Alexandr008 писал(а):А вы гвозди силой тяжести забиваете?
Как пластиковый.
Так и у гвоздя одночленственно )))
Авто: Два японских
Бермадей писал(а):Для убедительности предлогаю тебе слетать по бырому на луну и пипиздадануть себя молотком по пальцу...
Ща, прямо с балкона и стартанет
Авто: Два японских
rover писал(а):А прикинь, что молоток здесь весит 500 грамм допустим, а на Луне станет 80 грамм. Как пластиковый.
А прикинь гвоздь и доска на луне тоже изменят вес в меньшую сторону.
По голове что ли молотком пи&данул кто то?
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
У Ровера на балконе свои законы физики
rover
Ушлый вангер
Не ну вы несносны.
Какая масса тела можт быть, если там молоток будет весить, как здесь моток изоленты. Откуда у него масса возьмется?
OLEG_074
rover писал(а):Не ну вы несносны.
А гвоздь? А? Что с гвоздем?
А с процессом? Посути тащемта тот же дрочь, но что с гвоздем?
rover писал(а):На Луне сила тяжести в 6 раз меньше. Молоток будет весить там мало.
А масса куда делась?
rover писал(а):если там молоток будет весить, как здесь моток изоленты. Откуда у него масса возьмется?
Надо туда экспедицию замутить - проверить.
Масса и вес - вещи разные. Масса - фундаментальная физическая величина, характеристика инертности тела. Вес - это всего лишь сила с которой тело определённой массой воздействует на подставку или поднос, зависит от массы тела к которому оно в данный момент притягивается. Поэтому вес молотка на Земле и Луне разный, т.к. прямо пропорционален массе этих небесных тел. Но масса молотка величина постоянная (теорией относительности пренебрегаем) и забивать гвозди он будет абсолютно одинаково даже в полной невесомости, т.е. когда его вес будет равен нулю...
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
А при ударе забивающего не перебросит через гвоздь?
Кароче надо и гвоздь и молоток ВэДэшкой сбрызнуть
OLEG_074
rover
Ушлый вангер
Бермадей
Ну, и что. Допустим на Земле поднять 500 грамовый молоток на метр от земли, и отпустить. Он упадет и ударит поверхность с силой 1 кг (ну, грубо)
А если проделать с этим же молотком на Луне, он ударит по поверхности с силой 100 грамм.
И в чем тут мораль?
