Андрей_К
Ваз-2112,V 1.5,восьмиклапанная.Установил ГБО второго поколения и теперь при накате автомобиля с включенной скорость стреляет в выхлопную.При переключении на газ загорается "чек".диагностика показала неисправности датчика неровности дороги(который отключу) и датчика рапредвала.Хочу сказать что чек загорается почти всегда,но через разное время после запуска авто.На бензине такого нет.Все дело в датчиках??? И стрельба и чек?.
d.dmitry
Андрей_К Вот варианты http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=66744&page=3
Плохая искра.
Дыры в выхлопной, до резонатора.
Много газа валит - не сгорает весь в цилиндрах.
Позднее зажигание - не сгорает весь газ в цилиндрах.
С датчика скорости сними разьём, проедь, стреляет выхлоп?
Если неисправен датчик распредвала - заменить.
Датчик неровной дороги - что за эбу на машине?
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Если на бензине датчики не зажигают чек, то чёто с проводами накосячено на гбо.
Андрей_К
Заменил датчик фаз(распредвала) и чек перестал загораться,но в выхлопную все же есть каждый раз ОДИН хлопок и именно при движении со включенной скоростью и сразу же после снятии ноги с педали газа.
Пока экспериментировать прекратил по причине неисправности своего организма.Сломал ногу.
P.S. Да и еще по поводу датчика неровности дороги.Диагностика показала его неисправность,но при замене датчика фаз чек больше не загорается.
LAVik
Андрей_К
а где датчик не ровной дороги на двенаре расположен?. их по моему небыло Pardon
для начала ,да, лучше с чеком разобраться, а потом в настройку гбо лезть.
snow02rus
Тоже попёрдывает при резком сбросе газа или ПХХ. Бензин, 1.5 8кл под управлением Я5.1.1. Не совсем понимаю как негерметичность выпуска может провоцировать хлопки, ОГ же категорически негорючие? nea
Zubilo-005
Если смесь обогащённая, самый что ни на есть горючий бензин летит в трубу.
