Страница 37 из 120
alex-7
Мужчины!!!!! Отписываюсь, дело было в термостате! Drinks or Beer Drinks or Beer
All Exx64
alex-7 писал(а):
Вопрос- еду по трассе, вдруг печка задула холодным воздухом, ттемература двига стремительно пошла вверх
Ну-ну...
alex-7
Ну что не так та???????
Помпу снимал- крыльчатка целая, не прокручивается, люфтов нет воощпе никаких. Що не так???
All Exx64
Печка от термостата не зависит - посмотри схему: http://клуб-лада.рф/kalina-remont/192-ustroistvo-sod-kalina.html
alex-7
Не зависит .
All Exx64
alex-7 писал(а):
Не зависит .
Тогда как может быть такое:
alex-7 писал(а):
Вопрос- еду по трассе, вдруг печка задула холодным воздухом, ттемература двига стремительно пошла вверх, печка холодная,
При чем здесь термостат?
alex-7
А вот хрен его знает. Вент. Своё отрабатывает ХХ, по трассе темп. 89. Завтра поеду на большее расстояние, посмотрю что да как.
Добавлено спустя 59 секунд:
Печка стала жарить ещё лучше.
All Exx64
Посмотри...но или помпу или прокладку ГБЦ готовься менять...скорее прокладку, если крыльчатка на помпе действительно не прокручивается.
alex-7
Писал же помпа без люфтов , не прокручивается, свечи в рабочем нагаре, масло чистое, с РБ выхлопом и бурления нет.. может это была предпосылка к ранней стадии прогара прокладки в гбц, может. Я ж не спорю
alex-7
Проехал 10 км. Грееца падла, из печки холод, на хх грееца, на ходу скидывает темп. Заехал опять на эстакаду, дал ей пи.......лей, всё стало хокей, темп. упала и вен. Стал отрабатывать своё.
alex-7
Но не надолго. Опять греется, еслиб гараж свободный был, давно бы прокладку поменял бы, а не стучал бы по клаве пальцами facepalm Pardon
походу прокладке привет пришёл.
alex-7, то же считаю, что термос тут никак не должен был "соорудить" такое: из печки дует холодным, а температура движка растёт.
Сам подумай, ну пусть термос закрыл "большой круг"... да, температура движка начнёт расти, но и печка то при этом "горячеть!
Я думаю, что это либо воздушная пробка откуда-то образовалась, либо сорина на выходе из печного радика (этим может и объясняться слабость струйки в бачке).
Но... Я б проверил на предмет попадания газов в СОД... Особенно с учётом вот этого:
alex-7 писал(а):
Пробку откручиваю- тосол стремица наружу
Выхлопом то из бачка не пахнет?
А то, что ты поменял термос и у тебя всё снова заработало - пробку воздушную или таки сорину при смене "выгнал". Если это прокладос прогорел, то жди повтора... Pardon
Особенно после хорошего прогрева и отжига на больших обормотах... щёлка пока маленькая, проявлять себя начинает с раскруткой.
Есть в десятой ветке похожая беда.
alex-7
Похоже да. Ну ни чё страшного, где наша не пропадала. Завтра замучу с заменой прокладки, если работа позволит. Pardon Drinks or Beer
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Выхлопом не воняет. Глушак чистый, ржаветь скоро будет.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
Почитал темку. У меня трабла один в один.
до причины то дочитался ли? Smile
А то вот... Я, конечно, сомневаюсь, что у тебя именно такой "букет", но прокладка пробитой очень может быть. Pardon
alex-7
Конечно дочитал! Я ж не ... ....... Drinks or Beer после этого кинулся к тачанке, очередной раз свечи смореть и поршни,,, итог- 4-ая свеча в тосоле, тачанка стала парить. Уррррраааа! Победа! Теперь понятно что менять!
Наташенька
Привет всем! Ну, выручайте что ли) Калине-2 Люкс скоро 3 года. Вдруг неделю назад перестали закрываться двери при движении-которая встроенная с завода. Что могло произойти. У нас есть тонкость-встроен comfortLIN, грешим на него. Заранее спасибо!))
Победитель Четверга
Наташенька
двери закрывает именно комфортлин, штатно такой функции нет. если других неисправностей с закрытием дверей нет- причина в девайсе. напишите или позвоните автору, на сайте есть контакты
alex-7
Отписываюсь. Поменял прокладку, теперь печка жарит, как не жарила с момента покупки авто, темп. держит, вент. Работает. Всем огромное спасибо!!!!!!!!! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
.kkursor
Есть.
Наташенька писал(а):
встроен comfortLIN
Выкиньте нафиг. У меня однажды вообще электропакет вырубился из-за него. Отключил - всё заработало.
snow02rus
В подшипнике опоры передних стоек 1118-2902840-01 так и должно не хватать с полдесятка шариков или там должно быть забито вплотную?
Размер файла: 27.4 KB
Просмотрено: 128 раз(а)
ты сам то подумай, как тебе должны будут шарики вращаться если ты их забьёшь до отказу facepalm
snow02rus
Забил, пару часов назад на калине и пару лет назад в подшипники велика. Каких либо заеданий или шума не заметил, там же всё равно зазор остается меньше чем шарик и распределяется по всему кругу. Недостающие шары кстати использовал с велика, посмотрим сколько проходит. Smile
All Exx64
Ты их хоть промерял микрометром? Если они больше шариков опоры - вся нагрузка на эти новые шары будет идти и они опорные поверхности быстро прожрут, да еще и сами разрушатся (машина потяжелее велика будет), а если меньше - толку от них не будет...
Шарик несет ответственность за работу подшипника (шариковый подшипник), сказаться на ней может любой лишний микрон. Поэтому особенно важным является контроль размера шарика, гладкость его поверхности.
http://completion.ru/information/kak-delajut-shariki-dlja-podshipnikov.html
snow02rus
All Exx64 Неа, даже штангенциркуля не было под рукой Pardon
Страница 37 из 120
