Страница 149 из 161
Viktor42rus
Может шайба в термостате влиять на пароотвод ?
Не-а...
Дырка в шайбе какая...???
Viktor42rus
Печаль. Похоже предстоит замена головы(((
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Не-а...
10 или 12 точно не помню. Прошлый год ставил.
Нормальная дырка... Оно ж когда-то нормально работало...??? Тогда не дырке проблема...
Не торопись... Народ подтянется, и кое кто кой-чего должен ещё сказать... Drinks or Beer
Постоянно воздушит печку.
С чего этот вывод сделан? Pardon
при открытии большого круга почему то нет струи с пароотвода в бачок
Это только на холостом ходу,или при увеличенных до 2000-2500 об/мин двигателя струйки в бачок тоже нет?
Крышка с бачка при проверке была снята?
торантино
И да стоит шайба в термостате, термос штатный. Может кто что посоветует ?
Выкини шайбу. У тебя ворзможно двигатель перегревается. Как такое может быть? А термос толком не омывается ОЖ,или неисправен.
Может влиять на нормальную работу термосата со всеми вытекающими.
Я бы начал именно с шайбы. По принципу всё чужеродное, за борт.
У -082-го термоса это отверстие еще меньше и все корректно работает.
Не в шайбе здесь дело.
Viktor42rus
Да тогда нормально работало.
торантино
Тогда термос другой подкинуть. Тем более что с пароотвода не льёт.
Ой ли?
Автор не желает на заданные вопросы отвечать.
Какие уж тут могут быть советы?! Pardon
Viktor42rus
Отходил от компа. Сорри. Подающий патрубок на печку горячий обратка еле теплая. Воздух прогонишь обратка горячая почти как подача. И на увеличенных оборотах тоже не льет. Крышку снимал.
У нас на форуме ОЧЕНЬ УДОБНО цитировать.
Не нужно жать справа окошко "цитата" nea
Сначала выдели нужное,а потом слева в профиле нажми цитировать.
После ответа на один вопрос,можешь аналогично повторять с другими фразами.
Значит пока необходимо выяснить:
1.Горячий ли при этом основной радиатор ПО ВСЕЙ СВОЕЙ площади
2.Дунуть в трубку пароотвода,сняв ее с штуцера бачка - не забит ли выход радиатора на пароотвод.
Остается думать только на подогрев двигателя
А это что за хрень?
Электроподогрев охлаждающей жидкости?
Что за система и по какой схеме подключено?
Viktor42rus
1. Да радиатор после открытия большого круга горячий.
2. Уже проверял, и выше советовали, пароотвод продувается.
А это что за хрень?
Да электроподогрев жидкости. Подключен вход с блока двигателя,выход через тройник в верхний патрубок радиатора.
Добавлено спустя 10 минут 41 секунду:
Вот как на фото подключен
Вместо сливной пробки блока?
А обратный клапан в этой "бочке" проверил?
Чудес не бывает.
Если радиатор и шланг обратки от него в термостат горячие,то и из пароотвода должна быть струя жидкости.
Другое дело - при каких оборотах она НАЧИНАЕТ ссать.
Это характеризует качество помпы,а также постороннего вмешательства в систему.
При установке помпы монтажный зазор проверял?
Зазор в допуске.
В каком допуске?
Как и чем это проверялось?
Viktor42rus
В каком допуске?
Проверялось пластелином.
Проверялось пластилином.
Правильно.Тогда будем исходить из того,что помпа работает хорошо.
Как с остальным?
Viktor42rus
Кроме шайбы в термостате все остальное сделано по штатному. По подключению подогрева выше вставил фото из интернета, подключено как на фото.
Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:
А вот про клапан на подогреве не проверял. Как это сделать ?
Это понятно,но исправен ли сам подогрев,вернее клапан в нем?
Чтобы ничего не демонтировать для проверки,прогрей мотор полностью до нагрева нижнего шланга радиатора,
а потом просто пережми хорошей струбциной шланг,идущий от подогревателя на тройник.
Потом открути крышку с бачка,нажми на тросик газа,увеличив обороты и подержи так несколько секунд.
Не появилась ли струйка из обратки в бачок?
Viktor42rus
Спасибо за совет, завтра проверю тогда клапан на подогреве. Сейчас в моем регионе уже ночь. Отпишусь завтра о результате. Еще раз спасибо.
Viktor42rus
И так снял электроподогрев. Выгнал воздух, решил проверить струю с пароотвода. Ситуация следующая термостат открывает большой круг радиатор горячеет, открываю крышку проверить струю, быстро поднимается уровень тосрла в РБ. Закрываю пробку стопарится, и со шланга который идет к рб идет бульканье.
Ты вот голову шлифовал, помнится, а с какой целью ты её снимал...??? Появилась вот эта проблема, и не ушла после ремонта...???
Viktor42rus
Стало воздушить печку. Не мог найти причину, вот и грешил на прокладку ГБЦ, поэтому снимал и притерал. Бульканье это только появляется после открытия большого круга, в так нет при холодном радиаторе. Да и до этого с электроподогревом такого не было. Сегодня как снял подогрев начал проверять пароотвод и такое получилось.
торантино
В момент открытия большого круга,какая температура по приборке? Как обычно около 90 или уже близкая к включению карлсона?
Viktor42rus
ближе к 90 начинает открываться большой круг. Открываю пробку чтоб глянуть пароотвод и повышается уровень тосола до самого верха пока не закрою крышку , закрываю и бульканье. Похоже закипает тосола без давления далее срабатывает Карлсон. Прогудит уровень падает.
Yurik 999
Похоже термос помирает - очень поздно начинает открываться, да и открывается не полностью.
Второй вариант, а скорее даже первый - пришла хана крыльчатке помпы. supercool
Страница 149 из 161
