samir
Авто: ваз-2193
У меня стоят штатные обогреватели сидений, но они не работают. Сам смотрел по провадам и желтый провод срезан, который идет на блок предохранителей. Как я могу подсоединить их? Посоветуйте, как лучше сделать.
rg-45
samir писал(а): Посоветуйте, как лучше сделать.
а восстановить по штатной схеме?
samir
Авто: ваз-2193
я не знаю как востонавить по штатной схеме и куда она была соединина
rg-45
samir писал(а):я не знаю как востонавить по штатной схеме и куда она была соединина
ЖМИ тут схема.
samir
Авто: ваз-2193
как по схеме понять какие из этих проводов и куда подсоеденяются к монтажному блоку
rg-45
samir писал(а):ак по схеме понять какие из этих проводов и куда подсоеденяются к монтажному блоку
изображение открывшееся по ссылке сохраняеш себе на компе.в любом просмотрьщике есть увеличение.с увеличением видно на какие колодки и контакты и что приходит.
samir
Авто: ваз-2193
а могу на прямую подсоеденить
genich
samir
можешь. Только помни, что машина полностью выгорает меньше чем за 5 минут.
volokh
Не знаешь - учись
не хочешь учиться - отдай деньги дяде
не хочешь отдать деньги дяди - забей
не хочешь забить - купи любую ХХХ
не можешь купить любую ХХХ - попытайся узнать
Кстати панель я так понимаю высокая или европанель?
Схему вверху тебе дали от Самар-2. Она отличается от схемы Самар-1.
В Самарах-1 желтый провод от кнопок идет на реле подогрева сидений. Где точно установлено реле я не знаю - ни разу не копался в Самарах-1 с установленным штатным подогревом. Скорее всего где-то под торпедой, слева. Загляни под нее.
К нему должны подходить след. провода:
- черный - масса
- желтый - "+" на кнопки включения подогревов
- зеленый - через внешний (на проводах) предохранитель на контакт Ш1.7 блока предохранителей. Контакт Ш1 - самая правая колодка на 8 контактов с самыми мощными (толстыми) проводами.
- оранжевый - на перемычку между контактами Ш4.8 и Ш4.3 блока предохранителей. Этот провод может быть красно-оранжевым.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв 210ткм
Апну тему. Всем здравия.) Приветствую.
На моей 9 есть штатный подгрев, на родных сиденьях не работал.
Щас стоят от 14ки, на водительском спина греет, низ нет.
12в на фишку приходит. Можно ли починить как то?
_NikeL_ писал(а):на водительском спина греет, низ нет.
Странно однако!Эти два нагревателя соединены последовательно и при обрыве одного из них перестает греть и другой.
Возможно в данных сиденьях штатные нагреватели были заменены например на "Емелю".
_NikeL_ писал(а):Можно ли починить как то?
Вскрытие покажет.
_NikeL_
вскрытие чего?
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 160ткм
сиденья, скидывай обшивку, смотри подогрев.
_NikeL_
Andrey163
Я чет думал оно не вскрываецо, ну в смысле одноразовая штуковина. Понял.
А там вообще как это выглядит всё? Чтоб хоть представление иметь.
Andrey163
Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
У меня водительское однажды полыхнуло. Видимо, нихромовая нить коротнула на стальной пруток.
_NikeL_ писал(а):Щас стоят от 14ки, на водительском спина греет, низ нет.
у меня так же было на пятнахе,
снимал сидение и дома менял обогрев, не надолго хватило,
на новых сидениях уже это говно ставить не стал.
т808 писал(а):Странно однако!Эти два нагревателя соединены последовательно и при обрыве одного из них перестает греть и другой.
у меня с завода спина и поджопник сидели параллельно .
на 2115 брата так же параллельно .
Zubilo-005 писал(а):У меня водительское однажды полыхнуло.
у меня дыркой в тряпке обошлось.
Zubilo-005
Dranik писал(а):у меня дыркой в тряпке обошлось.
Не изучал вопрос, какие подогревы такой беде не подвержены? Емеля?
Zubilo-005 писал(а):Не изучал вопрос, какие подогревы такой беде не подвержены?
которые внутри имеют нить нихрома рано или поздно дрищут даже на ино.
дрищут по вполне понятной причине, пятой точкой тупо проминается , или кто без мозгов, коленкой на сидушку встаёт за каким нить хреном и привет подогреву.
Zubilo-005
Dranik писал(а):коленкой на сидушку встаёт за каким нить хреном и привет подогреву.
Я это знал и спецом не вставал, всё равно дристнуло через год после установки.
Zubilo-005 писал(а):Я это знал и спецом не вставал, всё равно дристнуло через год после установки.
это не избежно
Dranik писал(а):пятой точкой тупо проминается
если бы сидушка была чо скамейка то да можно было предположить что обогрев ходил бы долго так как не деформировались нити подогрева, а так ты сел на сидуху, поролон прожался и нихром напрягся.
