капельно не замеришь крепость
нагреваем на полной мощности до начала пароотделения, кран отбора открыт, как процесс пошел - уменьшаем нагрев так, чтобы капало каплями. Регулируя нагрев так, чтобы именно капало, отбираем головы,
- закрываем кран отбора, пока пол стаканчика перед дефлегматором не накапает, ничего не отбираем.
Приоткрываем кран отбора и далее все время следим за температурой перед дефлегматором подбирая мощность нагрева и степень открытия крана возврата так, чтобы температура перед дефлегматором была 78 (ну или около того).
Если прикрыть краник возврата объем спирта в стаканчике вырастет и количество спирта возвращаемого в царгу увеличится, а значит температура перед дефлегматором уменьшится.
- отбираем тело, вот здесь следим за спиртуозностью, когда она упадет ниже некоего предела, ну скажем 90% переходим к отбору второго сорта.
1. Первая перегонка в режиме чистой дистиляции - ничего не меряем, гоним все пока температура ниже 99, получаем спирт сырец. По окончании процесса замеряем спиртуозность результата.
После 88 градусов там уже спирта нет.
Нагреваешь до кипения, кипение наступит примерно на 80+-2 градусах.
возможно, что от того, что я живу в предгорьях Кавказа (высота около 700 м.)
Попытался зарегаться на алкодистилере, но что-то там все сложно. Спрошу здесь.
Все скорее через краник перелива вернется в царгу, а то, что у тебя слева во время захлёба колонны направит все содержимое дефлегматора в приемную емкость.
Короче, посчитал я тут, прикинул, получается, что сделать РК из нержи раза в 2-3 дешевле, чем из меди.
Жаль, что я аргоном не варю.
Интересно, а стенка 1,5 мм. электродом нормально будет вариться, или нуевонафик?
чем выше поднимается точка перегиба трубки возврата перелива, тем выше уровень флегмы в стакане, и выше ФЧ
да чет задрал этот мангал, пока стоишь шампуры крутишь,а там застолье вовсю уже идет. мысля тандыр построить, там шампура повесил, время засек и к столу со всеми))) красный кирпич натуральный глиняный есть, только думаю на че сажать, на цемент вроде нельзя, а с глиной заморочек много
Краник перелива это что?
На решетке проще всего, 5 минут на одной стороне, потом перевернул на вторую еще пять минут и готово.
Этот вопрос я и хочу там задать, но судя по всему придется подождать.
а ты зарегился?
а ты зарегился?
о, можно уже минифилиал курилки там организовать
НЕ,там бессрочник влегкую заработать
