проходит секунда-две, реле щёлкает второй раз, это нормально?
так в том-то и дело, что пальцами это реле держу и оно именно щелкает,
И я сейчас посмотрел, реле блокировки стартера должно вообще в подкапотном пространстве стоять
там висит какое-то на саморезике под капотом
да и второго реле там нет, кроме как на подогрев сидений
то, что оно два раза щелкает так и должно быть?
и ещё вопросик, вот на этой картинке третье продолговатое реле-что это за реле?
откуда ты все знаешь?
trand-make На шкиве задающем на дпкв, проверил какой зуб на дпкв смотрит, при выставленых метках грм??
а третье обычное?
Цвета проводов в колодке этого реле?
это попозже, я сейчас только ещё собираюсь к машине идтить) supercool
а третье обычное?
Вытащи и проверь без него .
Так быстрее всего получится.
там у меня третье есть реле, оно идёт на обогрев заднего стекла
Исключено!
Реле обогрева стекла в ЧЯ находится,а это как раз т.н. "реле зажигания".
после отключения этого реле перестал работать только обогрев стекла.
При отключении этого реле машина завелась спокойно.
Могу завтра ещё раз попробовать
Вентилятор печки
Омыватель стекла
Лампа освещения бардачка,
вся нагрузка с этих всех потребителей идёт через одно это реле и через один предохранитель?
или все таки после этого реле на потребители установлено на каждый ещё своё реле
