vovabs
Привет! подскажите, у нас на машинках ЭБУ обесточен если не включено главное релле?
Такая ситуация - заряжаю АКБ на автомобиле, клемма минусовая снята, плюсовая одета. Меряю мультиметром вольтаж на клеммах акб и только прикасаюсь щупом к клемме происходит КЗ искра. (мультиметр по невнимательности был переключен в режим амперметра).
Вопрос - могло ли это КЗ, не дай Бог, что нибудь повредить в ЭСУД ?
Повторяю - минусовая клема была снята.
Rover_61reg
ток течёт в цепи и неважно какая клемма была снята.
Бросок тока (в виде искры) возникает вследствие заряда конденсаторов бортовой электроники, в том числе и эбу.
эбу постоянно питается, главное реле обычно подаёт питание на датчики и исполнительные механизмы.
И самое главное - главное реле включает само ЭБУ.
vovabs
Rover_61reg
по поводу того что
я понял.
А это нет (к моему случаю как относится?)
Искра у меня проскочила когда я по невнимательности померил на клеммах АКБ вольтаж мультиметром в режиме амперметра. Минусовая клемма с аккума была снята.
То есть я замкнул между собой плюс и минус аккума с одетой плюсовой клеммой но со снятой минусовой (так понятней).
Вопрос -
или это исключено потому, что с акумма была снята одна клемма?
Rover_61reg
ты коротнул "перемычкой" плюс и минус акб, мог сжечь прибор . Ток в цепи ЭБУ вэто время отсутствовал.
vovabs
ты коротнул "перемычкой" плюс и минус акб, мог сжеч прибор
Прибор цел.
То есть для ЭБУ и другой электроники это не страшно, так как через них ток не прошел, так как была снята клемма. ?
Rover_61reg
да
vovabs писал(а):
Прибор цел.
повезло.
vovabs
А если б не была снята клемма?
Rover_61reg
имхо ничего бы не произошло, это не 3х фазная сеть.
vovabs
То есть даже если замкнуть между собой плюс и минус акб при подключенных клеммах, то ничего с ЭСУД не случится?
Rover_61reg
да.
зы: а что были преценденты?
vovabs
Нет, просто интересует...что б знать, как говорится...
