Страница 43 из 48
TDream
Автозвукофлудилка заглохла...
Вброшу вопросик.
Как при такой простейшей допотопной схеме оконечника добились 0,02% гармоник при 35Вт/8Ом, 0,04% при 75Вт/8Ом по мануалу (питалово +-53В)? На скрине уровень 2-й, 3-й и 5-й гармноник ~ -88дБ на 1кГц при 50Вт/4Ом (питалово, предположительно +-40В).
Размер файла: 125.47 KB
Просмотрено: 201 раз(а)
Размер файла: 59.21 KB
Просмотрено: 180 раз(а)
RuslanVW писал(а):
Art Sound XE754
Почему не бешеный таракан? муравей ()
http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=103824
Добавлено спустя 20 минут 37 секунд:
gpn TDream
у меня в DLS CA450 схема такая же допотоптная только на выхлопе полевики , 0,2% на моксималке
RuslanVW
А я ж б/ушку взял - зашёл в магаз со звуком, а там из б/у кое что валяется, ну и забрал его Smile
Кстати акустика Инфинити очень даже ничего играет! Низа маловато, но может ещё не разыгрались Smile да и двери пока не доделал, холодно, по весне займусь.
Инфинити 3 омные ? Просто похожая модель 2,8 ома была или 2,5 ома,играла огонь ))
RuslanVW
ага, 3х омные! твитер такой звонкий, но ухи не режет, я прям даже удивился! да и вообще звук очень чистый, яркий, для бюджетки очень даже Wink
у меня сейчас саб на уся этого зацеплен(фронт+саб), нормально играет! В ЗЯ так трясёт, аж страшно становится hehe от Мореля я тоже не ожидал такого результата.
полка зараза дребезжит, по теплу полезу проклеивать Smile
Штейгер
И шо ж оно хорошего, когда в резонанс входит или низа запирает.
AlexYur555
Новую тему не буду создавать, спрошу тут.
Есть саб URAL AS-D12.3
1. Какого размера коробка нужна под него? Где можно посчитать размеры ящика?
2. В задней полке врезаны штатные колонки. Есть хорошие блины. Вопрос: саб будет мешать играть нормально блинам и не стоит возиться с установкой их?
Кузов седан.
Drinks or Beer
Штейгер
От 18-20 литров.
https://vk.com/page-1751108_46742658
Ну так саб для того, чтобы разгрузить катуху широкополосника - лучше отдача и читаемость появляется в НЧ и СЧ. Если они "мешают" друг другу, то значит сращены неправильно.
AlexYur555
Вот такая магнитола у меня
http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=VDD-N720UB
На ней сзади колокольчики такие:
Для чего они? Особенно интересует audio out R.L.
Штейгер
Для чего они?
AUX выход для тыловой акустики.
AlexYur555
Спрошу по другому.
Реально подключить усилок к этой магнитоле? Если реально, то какие колокольчики на выход работают?
Штейгер
Указанные - там специально литера "R" на разъёмах прилеплена (от англицкого слова "rear", что значит "задний", дабы горе-тюнингаторы не фтыкали запитываемый усь во фронтальную акустику).
AlexYur555
Так получается только один канал на усь?
Gordan
AlexYur555
audio out RR(задний правый), audio out RL(левый динамик)
audio out FR(передний правый),audio out FL(левый передний)
Задние выходы можно раздвоить, для подключения сабвуфера.
AlexYur555
если больше нет тюльпанов, то да. от него буфер и подключать.
AlexYur555
эти разъемы вижу
Этих то нет Pardon
Штейгер
Этих то нет
И не будет, потому как:
По ходу уже всё разжёвано.
То стереопара - если запитывать моно саб, так лучше через сумматор на входе, дабы предотвратить провалы при разнесённых звуках по каналам.
RuslanVW
половины не понял Smile ну да ладно, видимо я так написал не понятно
я то имел ввиду, что удивляет, как сам динамик играет! в ЗЯ и придавить может и отыграть быстренько и музыкально Wink я Лил джона пару треков ради интереса записал, хоть и не слушаю это, но даже со слабым усём, протрясло меня не слабо hehe а так у меня фронт играет, саб так, чуть подыгрывает Wink
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Кузов седан.
Drinks or Beer
для начала нужно знать, для какой музыки это предназначается Wink
Урал далеко не музыкальный динамик, думаю тогда ФИ исполнение, посчитать можно в БассПорте.
из полки убирай всё! иначе в один прекрасный момент диффузоры динамиков вылетят на торпеду hehe
хорошие блины лучше продать и купить хорошие 16е компонентки на фронт Wink
Добавлено спустя 13 минут 25 секунд:
От 18-20 литров.
для Урала 20 литров ни о чём! ну ладно бы для 10ки, но не для 12ки!!! даже если лепить ЗЯ, то не меньше 30 литров Wink
Срастить? не, скорее всего это не реально, в одном объёме они играть никогда не будут хорошо, если только в корпуса дины заключить Wink
Саб нужен для отыгрывание низа от 20 и скорее до 80Гц максимум, выше уже петь начнёт! редкие динамики забираются ниже 60Гц, обычно от 80Гц, широкополосники обычно ниже 100Гц не играют, многие от 120Гц.
Что значит, разгрузить катуху? что то попахивает альфардами...........Вся эстрадка это громкость и ничего более, качества никакого, лишь бы дискотека и как правило высокие режут уши, средние для головной боли, а низ для тошноты hehe
не, это не наше Wink
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
отвратительная магнитола facepalm
я всё понимаю, но почему китайцы сделали линейный выход на тыл и саб? все нормальные производители делают фронт и саб, а тут через жопу как то!!!! могу предположить, что это ошибка, в настройках бы поковыряться, может что нибудь прояснилось бы Smile
ок, я почему то не вижу тюльпанов на саб - есть они? или в хар-ках опечатка Smile есть SUB OUT ???
AlexYur555
Это я уже понял, лучше 35. Но места в багажнике жалко тратить.
Поэтому может просто через усилок подключить задние блины? Или это вообще говнище получится?
я знаю hehe
в инструкции написано, что все есть. Может я не все провода посмотрел. Надо еще раз разобрать
RuslanVW
так, 35 не надо, 30 грязного! глубина посадочная 145мм, смотри - 170мм х 370мм х 540мм минус стенки(допустим мебельный щит) получим примерно 30 литров - совсем не много места будет занимать такой ящик Wink
меня другое волнует, ты когда динамик покупал, видел, что его нужно в 2 ома запускать? это только от моноблока, 2х, 4х канальники не годятся! ну или 8 ом, а это очень злой должен быть моник, или 2х канальник, скажем даже не 10 тыс. руб. Wink
Штейгер
RuslanVW писал(а):
Срастить? не, скорее всего это не реально...
Тут лучше, как говорится, замять для ясности, потому как срастить звуковую систему порой довольно сложная задача и простыми навыками не обойтись (говорю по роду профессиональной деятельности). А сабы разные бывают, даже для отыгрывания 200 Гц при компоновке их с палочными системами. Также следует учитывать соотношение подводимых мощностей и звуковую отдачу, хотя именно "рубаху колышет" на частоте 45-55 Гц (опять таки зависит от эффективности самих динов и конструкции ящика).
Для таких колонок требуется умение подобрать сабики, но это уже сфера про-звука, а не кар-мьюзик, посему оставим в стороне.
Смотря какие динамики и какой усь.
RuslanVW
Саб 200 гц это уже СЧ hehe
любые Wink с любым усём будет лучше, чем без него, а уж на этой магнитоле подавно Smile
Штейгер
Всегда считалось мидбасовым диапазоном.
RuslanVW
не спорю, но это не низ! хотя, я бы сказал нижняя середина Smile но для саба wwow он же ж петь песни будет, а это не его стихия Wink
AlexYur555
не покупал, он так достался, лет 5 назад
уся нет, динамики блины, какой то пионер. На них маркировки нет. Играли нормально от пионера 1 дин без искажений.
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
отдельно покупать усь под саб неохота. Pardon
Поэтому и спросил про задние блины
Штейгер
Теперь понятно - откинуть напрочь затею с сабом, т.к. встроенный усь в ресивере его не потянет, потому как у него отсутствует мостовой режим для раскачивания моносаба. Забыть об тех выводах на колокольцах и подключить фронтальную и тыловую акустику к штатной колодке. Хотите моцный звук, то вкладываетесь материально. В противном случае накручивать магнитолу, только помнить до номинального предела, а не до максимального, потому как может меандр в колонки пойти и вследствие выход тех из строя.
Страница 43 из 48
