всем привет! Вобщем, как началась жара, в пробках стала моргать лампа давления масла, когда включается карлсон, обороты падают и наченает моргать (чуть ли не гореть), при этом лампа зарядки не моргает... на холодной же при малых оборотах лампы если и моргают то на совсем низких оборотах, когда двиг чуть ли не глохнет и моргают обе лампы и масла и зарядки... в чем может быть дело???? ![]()
Долить масло,- а если уровень в норме?
Поменять масляный фильтр,- а если пробег на нем 6000 км?
1.Проблемма появилась с наступлением жары. (может совпадение?)
В жару начинает барахлить топливный насос
Через несколько минут стояния в пробке (уже 3-4 раза срабатывал вентилятор) - холостые обороты ниже нормы
хм...6000 а я масло каждые 4-5тык меняю так же как и колодки ))))) полезнее для двихателя.....
Serge!
У меня такая хрень как у автора тоже, только карбер новый стоит
Пример с карбом я привел как причину падения оборотов. А причина снижения давления масла по мере прогрева двигла другая и ее я тоже указывал.
) Старый дедовский способ- тряпочку кинул- ан нет, не помогло.., ну думаю грибок сточился- а него еще фаска заводская... Поменял я в итоге 2 игольчатых клапана ДААЗ. Проблема на жаре в пробке не ушла. Решил вернуться к опытам с юникар и о чудо! то ли купил не поддельный клапан, но. в самую жару, постояв у магаза 5-10 минут завожусь с 1-й прокрутки стартером.. хх держит в пробке идеально, исчез запах бенза после стоянок на жаре.. . Пошел дальше, обмотал шланги под капотом теплоизолятором и алюминиевым скотчем(на всякий случай). Щас проблемы нет, забыл.. Стоимоть частей (скотч, клапан) 100 рублей. клапан надо замочить в бензине на часиек перед установкой.
