. вот так они выглядят
Колодки под них не нашел только. Да и не искал особо. Подберешь колодки, напиши откуда
, надо и канифоли с термоусадкой купить, и подобрать для изготовления недостающей печной тяги "шарики" (возможно от дверных замков чего подойдёт), и под газовпрыск шланги собрать ("карбуляторная" установка уже демонтирована) чтоб его наконец таки внедрить.
кнопки нужны для переключения режимов работы маршрутника
расходы средний мгновенный и прочее
, т.е. являются ли кнопки рычага альтернативой кнопке сброса суточника, либо без него ващще никак? верхние не с блоком электропакета, его нет на 10ках, а именно с приборкой
и кстати, в приборке на плате рядом с пипкой сброса пробега, есть посадочные места для 2х микриков переключения функций маршрутника
Совсем другой вопрос "надо ли?"
))) да и удобно, открыл мгновенный расход и смотришь себе или на 100км. время на приборке подстраивать этими клавишами,а так будет показывать непойми что, с понтолыги сбивать. в общем голосую за переключатели))
. В таком случае конечно надо ставить, тут никаких вопросов быть не может.
, однако посвящать всякую шушеру в свои планы считаю излишеством). Переставка удалась неважно, т.к. чтоб в салоне не топтать ехал одной ногой и проскочил на лишний метр вперёд. Ч0рту такой расклад тоже не понравился и он опять чего-то невнятное замычал. Возникло очень жгучее желание пробить уроду в дыню, но сдержался, погрузил выгруженный ковёр обратно и уехал (благо денег не успел проплатить), с напутствием "я найду мойку где нету удаков".
. А тут - строго наоборот. чтобы прочухать все возможности приборки, подключи на коленке да попробуй понажимай на единственную кнопку.
, даже не у кого поглядеть как оно вообще работает.
. Ну покуда едут недостающие колодочки релюшек Cargen AX-340-3, колодосик релюшки задних туманок AX-340-6 (вообще колодосик там должен быть VAG 191 xxx xxx, но бюджет на ерунду сознательно ограничен, а в случае этой колодки кроилово не приведёт к серьёзному попадалову), разъёмчик ДТНВ AX-332 - возне с проводами объвлен перерыв и делаются дела другого рода. Как и ожидалось, торпеда подошла. Однако в жизни без дерьма не обходится: к торпеде не подошли обшивки дверей. Где-то тут чуть раньше кто-то (вроде System, но точно не помню) выкладывал красивые картинки одного драйвосека, который термофеном изуродовал приоровские обшивки чтоб подружить их с 10-й торпедой. Из этого я ошибочно заключил, что раз приорообшивки пришлось уродовать, значит приороторпеда Уже и поноса с десятыми обшивками и приороторпедой быть не должно. Но он тем не менее есть - кривизна десятой обшивки сильно кривая и в торпеду таки упирается.
. Упирающаяся часть обшивки будет безжалостно сболгарена, а чтоб прикрыть позорные дырки существуют разные наклейки. Так-то, конечно, можно было бы повыкобеливаться и из пены, эпоксидки и стеклоткани сделать красиво, однако состояние имеющихся обшивок таково, что до сих пор не отправились они в мусорку только по одной причине - повода не было
. Теперь повод появился, так что более никаких церемоний.
, или ващще как в новых мерседесах, где айфон во всю торпеду
. Тут хоть приборы "живые". Ну и полуприпадочный бензометр - единственная раздражающая часть уже прошлого щитка, уйдёт в небытие.
. Я думал что раз ты приоро торпеду взял, то и обшивки приоровские тоже, а оказывается нет. Конечно они не подойдут, там же выемки другие. Много кстати пришлось спиливать? Фото не делал? Интересно
. Ну а так, по проводам, думаю раз уж у тебя все разобрано, то лучше сделать, чтобы потом не жалеть, а чего это я поленился
. Когда зазор некрасивый - это одно, а когда двигает торпеду на 2 сантиметра - совсем другое
. пороги у нас мыть нельзя
всё б ничего, если бы не злой карлсон, на котором стоИт пред на 80А и режим работы которого - долговременный. Всё это означает, что этим двум розовым проводам придётся тащить на себе этого монстра и как они отнесутся к такой нагрузке - неясно. Таким образом уже пора принять тактическое решение: оставлять эти провода или таки развандались ещё один жгут и заменить эти "крысиные хвостики" на "нечто могучее, шашнаццатиквадратное". Какие на этот счёт будут мнения читателей?
, т.к. потери были, на гене 14,5V, а на АКБ 14,0V, ну а в наличии был только данный провод. Спрятал в черный кожух его и под телек спрятал, как кондер буду ставить, спрячу в телек, где основной идет
, ну только еще обпаяю его для надежности. это как так?
- пороги же с "брандспойта" фигачить не будешь при открытой двери, значит лишнее время проплачивать необходимости нету, т.е. сунул полтинник, пообшибал самые "сталактиты" и обфигачил всё шампунём. Далее губкой чистишь пороги, а в это время "счётчик не тикает". По завершении суёшь ещё 100 р. и всё ополаскиваешь. Бизднэсмэн хитрость разгадал: машина 3-4 минуты простаивает совершенно бесплатно, что приносит фирме колоссальные убытки, потому что за воротами очередь из двух-трёх машин и вот она живая прибыль, а тут, панимаишь, место занято. Следовательно случается подрыв и ушлёпок в меру своих дипломатических способностей пытается мешать "воровству" прибылей.
16кв это перебор
Толщина штатных хвостов известна, 2х6
можешь же прикинуть с запасом и разумом
. По-хорошему надо 25, но 25 есть только КГ корявой фирмы (недостаток толщины проводов компенсируется толщиной изоляции), а 16 есть нормальные.
