Extreme
На тазе 14 модели?
Дело в том что машин стал сильно греться, при выключенной печке даже карлсон не спасает. Включается на 99 по бк и крутит, температура вообще не падает пока печку не включишь. Буду менять термостат, походу он не до конца на большой круг открывается. Но может такое быть что помпа стала слабо качать? Недавно менял ремень, помпа не люфтит, не шумит, не течёт. Как её ещё можно проверить?
Богамол
На прогретом авто, при открытом термостате, на ХХ нажимаешь на газ если струя из пароотводящего шланга льётся в бачёк нормальной струёй, значит помпа работает.
Бывает то что плостмассовые лопости отлетают, но я такое видел только один раз, помпе было лет 6
Extreme
Я на этой помпе уже 70тык проехал, меняли ли её до меня загадка
так что всё может быть
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
На ХХ не должно из шланга течь? Только на оборотах?
Богамол
Extreme писал(а): уже 70тык
у меня тоже также проехала примерно, но вроде нормально, качает, но у меня метал крыльчатка стоит, сейчас как я понял с такой крыльчаткой помпы уже не выпускают, типо блок может разбить если отлетит
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Extreme писал(а):На ХХ не должно из шланга течь? Только на оборотах?
так я и написал
Богамол писал(а): на ХХ нажимаешь на газ
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
В зависимости от того какой термос.
С 08-м термосом при росте оборотов, а с 082-м струйка идет уже на ХХ.
Extreme
Богамол
Extreme
еслибы у тебя помпа вообще не качала, то закипела бы давно, и нагревалась бы очень быстро.
Смотри термостат.
Yurik 999
Extreme писал(а):Термос обычный 08
При 2500 об. струйка из обратки должна добивать до противоположной стенки бачка.
Extreme
Extreme
Струйка должна быть при открытом термосе?
Потому что у меня при 90гр термос закрыт, нижний патрубок холодный и даже ни намека на тепло. И струи вообще ни на каких оборотах нет
Добавлено спустя 22 секунды:
Стучать пробовал по нему, не помогает
Богамол
Extreme писал(а):Струйка должна быть при открытом термосе?
да
Extreme писал(а):Потому что у меня при 90гр термос закрыт,
Заклинил 100% Даже если у тебя термоз на 87гр то должен был открыться.
Extreme писал(а): нижний патрубок холодный
А должен быть горячий.
Extreme писал(а):струи вообще ни на каких оборотах нет
а её и небудет.
Меняй термоз.
Лучше покупай на 87 градусов, будет намного теплей чем с термозом на 85
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
По термостату можно молотком аккуратно постучать, расклинит на время
Богамол
Andrey163 писал(а):молотком аккуратно постучать, расклинит на время
а смысл? проще заменить, темболее сливать тосол весь ненужно, там мин 20 на замену
Extreme
Термос так и так менять собирался, думал он децл недооткрывается а оно вона как
Зато в -30 с печкой 90 держалась температура
Богамол
Extreme писал(а):Зато в -30 с печкой 90 держалась температура
она и с 87 гр так же
Extreme
В наших магазинах я 87 не нашёл, все 85+-2
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
А где ТС живёт? Так то где живу я,термос зимой вообще не открывается.
Extreme
nestor
Москвабад и окрестности
Добавлено спустя 28 минут 46 секунд:
Богамол писал(а):сливать тосол весь ненужно
это как? я с блока сливать собрался?
Богамол
Extreme писал(а):это как?
Отреж от канистры незамерзайки боковинку, получится ёмкость на 5 литров.
Снимаешь если инж фильтр воздушный чтоб не мешало эту ёмкость подсунуть под термоз, и снимаешь шланг от Бочка расширительного, потом ослабляешь хомут на самом термозе от двигателя и немного пошевилив его чуть стащишь его чтобы жижка полилась в канистру ну и всё, там максимум литра 2, 3 нальётся.
Сообразишь по ходу действий.
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Богамол писал(а):На прогретом авто, при открытом термостате, на ХХ нажимаешь на газ если струя из пароотводящего шланга льётся в бачёк нормальной струёй, значит помпа работает.
и на хх оборотах хорошо бьёт струя.
Богамол
sigal2114 писал(а):хх оборотах хорошо бьёт струя.
на холостых она вообще не бъёт
Богамол писал(а):на холостых она вообще не бъёт
При открытом термосе...???
В противоположную стенку мож и не бьёт, но льёт довольно весело...
sigal2114
На форуме 8 лет
kazak1102 писал(а):В противоположную стенку мож и не бьёт
не в стенку нет. но струя хорошая. у меня лично после замены помпы.
sigal2114 писал(а):но струя хорошая. у меня лично после замены помпы
sigal2114 При открытом термосе...???
Последний раз редактировалось: kazak1102 (12 Февраля 2017 20:42), всего редактировалось 1 раз
Богамол
sigal2114 писал(а): у меня лично после замены помпы.
Ну да тоже наблюдал такую вещь
