sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
kazak1102 писал(а):
sigal2114 При открытом термосе...???
нет. погода не позволяет проверить при открытом.
sigal2114 писал(а):нет. погода не позволяет проверить при открытом.
А тогда чего льёт...??? Это гарантированно увеличенное время прогрева двигателя... Термос 08, как я понимаю...???
Термос на помойку, следовательно...
Extreme
Вы меня запутали
Так должно лить на ХХ при открытом термосе или не должно?
После замены термоса надо будет понять лезть ли в помпу
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
kazak1102 писал(а):А тогда чего льёт...???
kazak1102 писал(а):Термос 08, как я понимаю...???
sigal2114 писал(а):ВАЗ 211440, 1.6i, 8 кл. Механика 5 МКПП, 2011 г.в.
082-й термос, Там 11183 мотор стоит и скорее всего с е-газом.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Струйка должна быть когда на 2-3 тысячах по моему
у меня сверху сделано, потому просто стекает
Yurik 999
Extreme писал(а):Так должно лить на ХХ при открытом термосе или не должно? lol1
С 08-м на ХХ может чуток сочиться, а может и нет. Главное чтобы при прогазовке до 2000-2500 об. появлялась струя и она добивала до противоположной стенки бачка.
С 082-м термосом струйка есть уже на ХХ.
Yurik 999 писал(а):С 082-м термосом струйка есть уже на ХХ.
Нету, если РБ правильно подключён...
sigal2114
На форуме 8 лет
kazak1102 писал(а):А тогда чего льёт...??? Это гарантированно увеличенное время прогрева двигателя... Термос 08, как я понимаю...???
термос нормальный. прогревается быстро авто. термостат 21082 как говорят 6 дырочный.
sigal2114 писал(а):термостат 21082 как говорят 6 дырочный.
Тогда должно лить, и будет, что не хорошо... И лить будет, пока не подключишь РБ правильно, тогда прогрев станет быстрей... Стрелка будет как вкопанная... Проверено лично...
sigal2114
На форуме 8 лет
kazak1102 писал(а):пока не подключишь РБ правильно
это про что вы имели ввиду? РБ.
Yurik 999
sigal2114 писал(а):это про что вы имели ввиду? РБ.
Расширительный
бачок.
При 082 термосе Расширительный Бачёк (РБ) должен подключаться в нижний (обратка) патрубок основного радиатора, чтобы избежать излишней циркудяции ОЖ при прогреве... Струйка из пароотвода на холодную существенно увеличивает объём прогреваемой жидкости, что затрудняет прогрев двигателя...
Extreme
Поменял в ту субботу термос, поставил металинкар на 87
Держит 89-91
Помпа льёт нормально, до противоположной стенки достаёт
Больше не перегреваюсь
