trand-make писал(а):Ты бы снял ограничение по пикселям,
Ага... Щас...
trand-make писал(а):Как её преобразовать до 1280 на 1024 пикселя?
В любом фоторедакторе, "изменить размер", ставишь не более 900, и радуешься...
Ну ты ж её видишь...??? Следовательно бывают, и не только такие... Даже меньше 3 мм бывают, но это уже проблема, и найти проблема, и сёдла клапанов просажены до немогу...
trand-make писал(а):где такие шайбы достать, если понадобится?
Там же где и любые другие.
Если в магазине автозапчастей не сыщешь,то в интернетмагазинах заказать можно.
ДюКЧ
едрит-мадрид! это он месяца на три зависнет! я б нашел шлифовщика и чистанул с обоих сторон подецлу.
trand-make писал(а):а гдед такие шайбы достать, если понадобится?
а нихде!
ДюКЧ писал(а):едрит-мадрид! это он месяца на три зависнет
Так он спросил просто шоб быть в курсе, старина... Из-за двух соток не станет колбаситься...
Брехня...
Даже у меня есть почти всё, что он там написал, а у меня их не больше 15 штук всего...
Кстати, покупаю на рынке, когда надо, и ниразу не искал пока... Пришёл, купил, поставил... Даже микрометр для проверки предлагают...
ДюКЧ
высылай апельсины ящиками почтой россии! у нас шаги по 0,05. других нет!
ДюКЧ писал(а): почтой россии!
Нет у нас такого...
ДюКЧ
trand-make
На форуме 8 лет
Авто: LADA 21154 1.6 литра инж. (2011 года вып.)
kazak1102 писал(а):Кстати, покупаю на рынке, когда надо, и ниразу не искал пока... Пришёл, купил, поставил... Даже микрометр для проверки предлагают...
нафига эти сотые там высчитывать? пятачками не выровнить зазор что ли будет?
trand-make писал(а):нафига эти сотые там высчитывать? пятачками не выровнить зазор что ли будет?
А тут кто как... Я ж говорил, что впуск делаю в -0,05, а выпуск в +0,05... Но это мои тараканы...
Тебе не советую заморачиваться...
trand-make
На форуме 8 лет
kazak1102 писал(а):Тебе не советую заморачиваться...
вот и я так подумал) А как лучше клапана регулировать , парами или на двух положениях распредвала, сначала 1.2.3 и 5 , а потом все остальные?
ДюКЧ
я особо не заморачиваюсь - смотрю, где кулачок на меня смотрит.
trand-make писал(а): А как лучше клапана регулировать ,
ДюКЧ писал(а):я особо не заморачиваюсь - смотрю, где кулачок на меня смотрит.
Аналогично...
trand-make
На форуме 8 лет
а крутите на передаче колесом подвешанным распредвал или за болт распредвала?
trand-make писал(а):а крутите на передаче колесом подвешанным распредвал или за болт распредвала?
Когда как... Можно катать машину туда - сюда...
Но лично я свечи выкручиваю...
trand-make
На форуме 8 лет
kazak1102 писал(а):Но лично я свечи выкручиваю...
и за болт распредвала крутишь ключом?
trand-make писал(а):и за болт распредвала крутишь ключом?
Не, но когда-то крутил... За колесо кручу, в основном, подвешенное на домкрате...
trand-make
На форуме 8 лет
kazak1102 писал(а):Не, но когда-то крутил... За колесо кручу, в основном, подвешенное на домкрате...
а я вот за болт, так как машина неудобно у дома стоит, не поднять именно то колесо. Лады, тема, можно сказать, закрыта) Много мы узнали, обо многом поспорили, а ведь банально все начиналось с одного зазорчика чуть не входившего в нормы) И, кстати, я из этой всей темы тоже впервые услышал про 20 градусов. А сегодня полез в машине в книжечку зазоры у свечей посмотреть и увидел как раз именно эту цифру, при которой регулировку нужно проводить) Так что, спасибо всем, кто принял участие и тому, ну ты понимаешь, о ком я, кто не снёс тему в очередной раз) А парни реально помогли разобраться)
trand-make писал(а):а я вот за болт
Тогда лучше головкой с удлинителем за 19-й болт крепящий шкив коленвала,правда для этого придется
пару саморезов крепления брызгозащиты открутить и колеса вывернуть вправо до упора.
В крайнем случае можно можно и за болт 17 распредвала,но
обязательно только по часовой стрелке и только при выкрученных свечах!
Также можно повернуть шкив за его дырки,если есть ключ-рогач (в этом случае в любую сторону),но тоже свечи лучше выкрутить.
ДюКЧ
проще толкать!
Авто: ваз-21154.2007г.в.
ДюКЧ писал(а): проще толкать!
Чем тонну туда-сюда толкать,я лучше за правое колесико покручу(на 5 передаче и без свечей)
Лысик
Кручу широкой отверткой за венец маховика. Шайб с шагом 0.02 у нас тоже нет в продаже, только что со своих двс снял лежат.
trand-make
На форуме 8 лет
витмар писал(а):Чем тонну туда-сюда толкать,я лучше за правое колесико покручу(на 5 передаче и без свечей)
ну я пользуюсь все-таки способом с ключом за распредвал, пока что...да и не особоо часто туда приходится заглядывать. до этого вообще на сервисе регулировал, сейчас понял, что и сам сусам)
Добавлено спустя 50 секунд:
т808 писал(а):,но обязательно только по часовой стрелке и только при выкрученных свечах!
ты же помнишь, я хоть и салага, но родился ещё в СССР))))
TDream
trand-make писал(а):ключом за распредвал,
Как ремень ГРМ поживает, не трещит при прокрутке?
trand-make
На форуме 8 лет
TDream писал(а):Как ремень ГРМ поживает, не трещит при прокрутке?
ну особых звуков не издает. А если трещит-плохо?
Добавлено спустя 47 секунд:
трещал, когда я крутил с вставленными свечами) Но уже тогда я понял, что так нельзя делать )
trand-make писал(а):родился ещё в СССР
Мы же не в личке переписываемся,поэтому в темах я отвечаю с учетом того,что форум читать может даже "поколение Пепси".
