djoni2000
Авто: LADA 21104
Добрый день, форумчане.
Подскажите пожалуйста, проблема такова. Заглохла моя десяточка (1,5л., 16 кл.), завожу, а она не заводится, поддаш газу завелась, отпустил педаль заглохла. Поработает немного с педалью все приходит в норму. Едешь обороты могут упасть не до 600 (как обычно) а до 900-1200, или вообще заглохнет. Бывает обороты плавают от 1500-2000. Буду благодарен за помощь.
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
А говорят, что машины - разные
Машины может и разные, да ихние болезни одинаковы. Я тоже раньше глох где машине вздумается. Менял насос, мап, ремень грм с точным выставлением меток, фильтры, и т.д. Всё решилось заменой рхх... Уже 4й покупаю.. Пора наверно кран приспасабливать на дроссель
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
Ситрогон писал(а):Всё решилось заменой рхх...
djoni2000
Авто: LADA 21104
Спасибо большое за помощь, все стало работать как часы.
Ростик
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16 кл
Вечера доброго)) Вот у меня похожая проблема: ни с того,ни с сего обороты стали зависать. А именно, на холодную держатся 1200-1300, как только двигатель нагреется при движении, переключаешь на нейтралку,обороты зависнут на 2000, при полной остановке опять на 1200-1300. Заглушишь, заведешь,опть ХХ 1200-1300, при движении нейтраль включишь,а она 2500 дает. РХХ поменял,без толку. Компбютер пр подключении диагностичекого шнура показывает 0%открытия ДЗ(педаль не нажата) АЦП ДПДЗ 0,65 В (на заглушенную. Снимал фишку с ДМРВ, обороты выросли и стали неустойчивые, снял фишку с ДПДЗ,обороты вообще не изменились... Вот думаю,может ДМРВ?
Автомобиль ВАЗ 21103 1.5 16 кл.
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
Ну так компом посмотри параметры дврм. Параметры дпдз посмотри при зависании оборотов.
Ростик писал(а):Вот думаю,может ДМРВ?
Очень похоже...
АЦП покоя ДМРВ многое расскажет.
d.dmitry
Ростик При зависших оборотах, надо сохранить снимок экрана, с параметрами: шаг рхх, положение дпдз, ацп дпдз(в опендиаг справа таблица такая), уоз, расход воздуха кг/ч.
При 0 оборотах, сделать снимок экрана, с параметрами ацп.
