Страница 83 из 95
Andrey163
с такой резьбой в гбц подойдёт?
Andrey163 писал(а):
Мне датчик нужен для гбц.
Ну хз. Есть ли они с такими резьбами, датчики включения вентилятора.
То что есть, тупо терморезисторы.
All Exx64
Andrey163 писал(а):
так сравнил. что бы починить шим, надо снять эту косу, что с датчиком идёт, там дела на час, датчик поменять, 15 минут.
Инжектор тоже снимай...в ЭБУ столько мелкосхем hehe а еще форсунки, бензонасос электрический...а датчиков сколько! facepalm
Ставь карб - его и в лесу палками и листьями починить можно будет! pst
Andrey163
All Exx64
ты не ставил, вот и не говори, к эбу коса подходит, и тупо разъёмы втыкаются supercool
Andrey163
Номер его скинь
Andrey163
All Exx64
Andrey163 писал(а):
PE13178
Это датчик температуры...те же яйца, что и ТМ108ТМ106, только в профиль...
Последний раз редактировалось: All Exx64 (16 Февраля 2017 21:38), всего редактировалось 1 раз
Andrey163
Это датчик температуры. Он не может включать вентилятор Pardon
Andrey163
Ладно, буду думать как реализовать. Razz придется термостат собирать походу hehe
В смысле собирать?
Andrey163
Соберу эектронный термостат. Будет снимать показания с датчика тм106,на 95 градусах он открылся. Упало до 90, закрылось.
Добавлено спустя 10 минут 56 секунд:
https://www.drive2.ru/l/7205138/ такой контролер реализую,тока проще схема,тупо как термостат будет
Попробуй отыскать релюшку включения карлсона от первых партий Таврии.
Она как раз управлялась не контактным,а резистивным датчиком типа ТМ-106,причем имела потенциометр для подстройки порога срабатывания.
А может тебе ВООБЩЕ не нужен никакой датчик,ведь наверняка в ЭБУ уже заложена цепь для двуступенчатого карлсона?!
Andrey163
Ну она работает там, где есть кондюшник в системе Smile хотя тоже вариант, подцепить недостающий провод к реле и проблема решена можно сказать Smile
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Кстати да, ты прав Good проверю выводы на вентиляторы Good
Andrey163 писал(а):
буду думать как реализовать. придется термостат собирать походу
Есть уже готовый девайс и цена ему - копейки:
http://fan-control.narod.ru/install.htm
Andrey163
У меня на какие та левые сайты ссылка переходит nea
У меня все нормально.
Вот не реклама! nea
Блок управления вентилятором системы охлаждения
Вы можете заказать блок управления и сигнализатор по e-mail:
fam-s@yandex.ru
или по адресу: 141980 Московская обл. г. Дубна, ГУС, а/я123
стоимость прибора: 150 рублей + почтовые расходы
А это еще схемка самодельного варианта несложного электронного реле
Andrey163
А как температура регулируется срабатывания?
Так мне проще с эбу кинуть управляющий Smile буду пробовать этот вариант Smile
Andrey163 писал(а):
А как температура срабатывания регулируется?
У "дубнинского" девайса есть многооборотный потенциометр,им и подстраиваешь на нужную температуру.
Во второй самодельной схеме по неинверсному входу компаратора подстроечником R3.
Чуть подробнее взято отсюда:
http://rembominsk.narod.ru/bmw.html
Andrey163 писал(а):
мне проще с эбу кинуть управляющий буду пробовать этот вариант
Тогда ШНива тебе в помощь:
Andrey163
Оке Smile я пока с эбу попробую Smile
Потому и кинул тебе для ознакомления ШНивскую схемку.
Она как раз с ее ЭБУ.
На твоем только нумерация контактов другая.
Если два вентиля тебе много,то без проблем перекоммутируешь на один,работающий в двух режимах.
ДюКЧ
https://www.drive2.ru/l/8990783/?m=158995307
Замена РДТ Аналог от деу нексия. пишет - вкусняшка!
кто юзал?
Лысик
All Exx64 писал(а):
У него температура, наверное, на дисплей между спидометром и тахометром выводится...
У него же барабан, там почти всё как на карбовой 8ке,кроме самого карба и электронной приоборки))) завод первое время считал, что указатель не нужен, позже доделали его. Иногда прошивкой приоборки можно реализовать, но на свежем железе только.
wirtgen
Форсунки веерные , Дженерал моторз 000017504676000 жиклер омывателя /2123/передний бертоне . Может быть добавочный 2015 года . Форсунки не плохие , встают в капот Самарок без проблем , льет отлично . Только для трассы и высоких скоростей возможно понадобится поднять чуть вверх , с этим проблем нет можно подложить что нибудь . Также такие же есть в магазинах , спрашивать с весты .
Размер файла: 142.92 KB
Просмотрено: 121 раз(а)
Размер файла: 187.69 KB
Просмотрено: 130 раз(а)
Размер файла: 159.68 KB
Просмотрено: 153 раз(а)
Размер файла: 120.78 KB
Просмотрено: 129 раз(а)
-alex-
Кто бы вот поделился номерками форсунок с обогревом на самару/приору, без пиления капота - был бы очень благодарен. Smile
Победитель Четверга
зачем? у них 3 положения по вертикали
Страница 83 из 95
