apsav
Авто: ВАЗ-2108, ГБО, МПСЗ
Доброго времени суток!
Подскажите, у кого такое сочетание - масло жрет или нет?
У меня довольно таки сильно его ест (за 6 тыс пробега 1,5л масла). Масло беру только в Метро (т.е. не палево, по крайней мере надеюсь).
И еще, при температуре ниже +10 появляется пена в шланге отвода картерных газов, а при низкой температуре вообще этот шланг забивается.
У кого как?
Шама
А не думаешь, что у тебя через клапанную крышку, сальники коленвала, распредвала или прокладку поддона картера масло гонит? Если выхлопные газы прозрачные (без дыма, т.е. кольца поршней в порядке и компрессия в норме), то скорее всего то, что я перечислил выше.
apsav
Да как раз ни откуда не гонит, не дымит, свечи чистые - двигатель еще 8,5 тыс после капиталки. Так вот после замены масла 6,5 тыс назад, долил уже 1,5 литра масла, хотя на бензине практически не ест его (проверено).
