20зуб на середине датчика коленвала
Ищи в провОдке. А то вторая пятнаха скоро в багажнике будет, а воз и ныне
там.
И компрессия в 13.5 очков у тебя не "масляная" ? Дымок с трубы без синевы?
imgonline-com-ua-Resize-6vgH59Y2sLs9eP.jpg | |
Описание: | |
Размер файла: | 373.76 KB |
Просмотрено: | 116 раз(а) |
ну не совсем на 20 зубе
Предварительно,судя по фото,на твоей все нормально!
imgonline-com-ua-Resize-alexBAeZPC.jpg | |
Описание: | Вот такая она была...Когда-то... |
Размер файла: | 322.48 KB |
Просмотрено: | 126 раз(а) |
Могут ли в данной проблеме участвовать клапана
свечи при этом белые,
Я твой вопрос в твою тему и закинул, но не в эту...
ну так я её создал почти сразу. как ты первый раз её опять снёс)
естественно.
делаешь замеры с маслом и сразу понятно кольца или клапана.
Шлифование башки
целесообразно при снятии, особенно при прогаре прокладки, притирка клапанов
тоже не помешает.
А вообще-то, машинку не кипятили ?
Компрессию с добавлением масла в цилиндры перемерЯли?
который стоит 500 рублей,
при деформации седла впускного клапана горючее либо уходило в обратку в форсунку.
Хочешь дочитывать в бане...???
С какого перепугу...??? Пробег какой, чёт я не помню...???
220 000 вчера тикнуло)
инж. (2011 года вып.)
НО! Бошку при этом никто не фрезеровал.
Зато пошоркал на камне и проверил линейкой, или я тебя с кем-то путаю...???
Жди пробоя прокладки между цилиндрами... Скорее всего мизер там уже проявился...
Прилично для
путаешь) мне никто ничего не шоркал )))
т.е. фрезеровать нужно было, когда прокладку меняли первый и единственный раз?
Дино-ключ есть...???
500 рублей за недокомпрессометр пригодятся на проточку
у меня держались пару лет
а проблем с запуском, провалов газа и потери мощности двигателя вообще не наблюдалось?
шлифовку посадочных имеешь ввиду?
шатунные
вкладыши,
РВ
токо РВ пощёлкивал
Ничего такого не делал
именно сам распредвал? или зазоры не зазоры и вовсе были?
Факт перегрева озвучен.
новый, 10-й, поставлю
