sw13 писал(а):Перемычку вставил,бензонасос заработал
Теперь возьми контрольную лампочку на 1,2 ватта от освещения приборки и подключи ее к другим двум клеммам 85-86 колодки этого реле.
Если при включении зажигания лампочка засветится на 4-5 секунд,значит виновато реле,вытащенное из этой колодки (может ты менял одно неисправное на другое).
Если же не засветится,то проверь приходит ли "+" питания при включении зажигания на одну из этих клемм колодки.
Если "+" приходит,то есть вероятность,что ЭБУ массу не дает на другой контакт колодки.
Проверь и это.
sw13 писал(а):Где примерно эта фишка находится
Теперь тебе это уже не нужно,но для сведения трассировка СЕРОГО и РОЗОВОГО от бака и масса к болту ручника :
Huge
Авто: ваз 2115 1.6i 2004г
[quote="т808"]
Там еще и масса важна.
масса есть как положено на двух проводах. Кнопка в положение вверх вообще не прозванивается, ей уже капец.
Zver_042
Huge писал(а):Кнопка в положение вверх вообще не прозванивается, ей уже капец.
Ну собственно проверить кнопку можно было бы быстро, подменив на исправную, с водительского окна например. У меня в пятнахе этих кнопок стояло 8 шт, но кстати ни одна не вышла из строя за почти 6 лет
species
Авто: ВАЗ 2114
Новая рулевая рейка начала скрипеть (поставил недели 2-3 назад). Машина стоит на месте и при небольших покачиваниях руля в центральной зоне раздается негромкий скрип откуда-то из рейки. Подскажите в чем дело, грозит ли это какими-то серьезными последствиями и что следует предпринять?
Vik
Авто: 2108
Может вал по коврику скрипит?..
species писал(а):Новая рулевая рейка начала скрипеть (поставил недели 2-3 назад). Машина стоит на месте и при небольших покачиваниях руля в центральной зоне раздается негромкий скрип откуда-то из рейки. Подскажите в чем дело, грозит ли это какими-то серьезными последствиями и что следует предпринять?
если скрипит 100% рейка то только смазывать её,
чо за рейка то новая такая?
дай угадаю, Автоваз в коробочке?
species
Авто: ВАЗ 2114
Dranik писал(а):дай угадаю, Автоваз в коробочке?
да
Dranik писал(а):если скрипит 100% рейка то только смазывать её,
А какое место скорее всего скрипит - там где рейка ходит по втулке или там где прижимается кулаком?
species писал(а):А какое место скорее всего скрипит - там где рейка ходит по втулке или там где прижимается кулаком?
это уже только тебе смотреть и выяснять .
мне от сюда точно не видно и не слышно.
Fray98rus
может подушка рейки(опора) как раз скрипит, а не рейка? втулка не будет скрипеть уж.
species
Авто: ВАЗ 2114
Fray98rus писал(а):может подушка рейки(опора) как раз скрипит, а не рейка?
Да вряд ли, они же накрепко притянуты хомутами к корпусу. А как это можно проверить? Брызнуть ВД40 на них и посмотреть скрипит не скрипит?
Fray98rus
species писал(а):Брызнуть ВД40 на них и посмотреть скрипит не скрипит?
ну как вариант.
species писал(а):Да вряд ли, они же накрепко притянуты хомутами к корпусу.
у меня на полиуритановых сайлентблоках рейка гуляет. а ты думаешь на резине она как вкопанная?
Fray98rus писал(а):у меня на полиуритановых сайлентблоках рейка гуляет.
уверен?
у тебя рейка уже гуляет на моторном щите
а не на полиуретане, потому как даже на сток резиновых опорах рейка сидит довольно таки плотно и уж тем более до скрипа рейка в скобах не ёрзает , ибо чтоб был скрип в этом месте надо чтоб рейка ходила ходуном на опорах.
Стоит у меня полиуретан, мало того что я скобы кое как притянул к кузову настолько полиуретан жёсткий что усадить в него скобу пришлось постараться, да после установки рейка стала заметно жёстче сидеть на кузове что сразу было заметно в движении.
sw13
Авто: ВАЗ 21099i 2003года ->ВАЗ 2115 2005года
т808 писал(а):Теперь возьми контрольную лампочку на 1,2 ватта от освещения приборки и подключи ее к другим двум клеммам 85-86 колодки этого реле.
Подсоединил,не светится.
т808 писал(а):Если же не засветится,то проверь приходит ли "+" питания при включении зажигания на одну из этих клемм колодки.
Проверил,плюс не приходит.Куда копать дальше?Появилась еще одна странность,хотел завести прогреть машину,насос на прямую,не получилось.Искра есть,но свечи сухие.До этого заводил без проблем.
sw13 писал(а):Проверил,плюс не приходит.
Если на гнезде 87 колодки реле бензонасоса нет "плюса",то проверь доходит ли этот "плюс" до предохранителя,на который идет РОЗОВО/черный провод с 87 реле.
Видимо пред сдох,хоть на глаз и не видно.
Здесь предохранитель поз.12,а реле БН поз.11
http://chipdiagnost.narod.ru/images/154-083.jpg
sw13 писал(а):Появилась еще одна странность,хотел завести прогреть машину,насос на прямую,не получилось.Искра есть,но свечи сухие.До этого заводил без проблем.
А не обрыв (надрыв) ли у тебя
общего питания ЭСУД?
Проверь,проколов иголкой наличие напряжения на проводе,идущем с клеммы "+"АКБ на ЭСУД
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ плавкой вставки!!!
OSIRIS-UA
Авто: VAZ 2108 93г.НП 1.3,карб."немка".ТАDЕМ 90А.Фароочистители.
Нашол у себя такую смазку.В своё время привёз из Чехии.На фирме,где работал,этой смазкой смазывали насадки к мощным отбойным молоткам.Для смазывания каких узлов и (или) деталей в автомобиле она подойдёт?
| 20170218_145305-768x1024.jpg |
135.24 KB |
83 раз(а) |
| 20170218_145334-768x1024.jpg |
160.09 KB |
89 раз(а) |
| 20170218_145203-768x1024.jpg |
172.93 KB |
89 раз(а) |
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
OSIRIS-UA писал(а):Для смазывания каких узлов и (или) деталей в автомобиле она подойдёт?
Да тот же ШРУС.
в шрусы и пойдёт .
OSIRIS-UA
торантино писал(а):Да тот же ШРУС.
Dranik писал(а):в шрусы и пойдёт .
Понятно.
Engy
Авто: 21099i
Помогите решить ошибку 49?? 21099 мозги gm где искать подсос воздуха???
sw13
т808 писал(а):Если на гнезде 87 колодки реле бензонасоса нет "плюса"
На 87 гнезде плюс постоянный,искал плюс при включении зажигания на 86 и 85 гнезде,вот там его нет
sw13 писал(а):искал плюс при включении зажигания на 86 и 85 гнезде,вот там его нет
На 86 масса от ЭБУ подается,а вот на 85 должно приходить напряжение.
Попробуй кинуть времянку на эту клемму 85 колодки
от ГОЛУБОГО с черной полосой провода в 8-ми контактной колодке замка зажигания,
либо,чтобы не тащить до замка,с контакта главного реле,на котором появляется питание при включении зажигания.
Это 30 или 87 (РОЗОВО/Черный) в его колодке (проверь).
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
хочу взять ремень ГРМ, бросить в багажник на всяк случай
в магазине есть балаково - 500 р, gates - 400 р , норм ремни и как цены, не дешево?
думаю взять gates
торантино
Кто нибудь потолок утеплял в машине? Есть смысл клеить шумку типа гудрона с блестяшкой,тяжелая такая или можно без неё наклеить утеплитель ,типа что с завода под капот клеили на последнии Семёрки и Оды. Пористый типа вспененой резины и то же с блестяшкой? Больше интересует приход по шуму на скорости от ветра и вибрации ,а не от дождя. Или необходимо клеить и то и то?
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
Dmitry_Cat писал(а):хочу взять ремень ГРМ, бросить в багажник на всяк случай
балакОво бери, онли
