Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Санёг писал(а):Толстые провода важны только для баса
Одинаковыми проводами коммутируются на концертных площадках.
hakim11
redd писал(а):Можешь спектроанализатором провить, значит гену на вход, микрофон , на анализатор, тонкий провод и толстый, результаты в студию
в акустичнески подготовленной комнате безэховой??
я микрофон стоить такой должен подороже хай энд сиситемы и микрофон выверенный вместе с анализатором
и что важно-какое отношенеи это имеет к проводам?? при том что всю эту мерзость вы легко увидите на осциллографе подключенном к нагрузке при наличии говнопроводов
ЗЫ про точ то это СЛЫШНО--я промолчу
Эй, ребята! Посмотрите в свой диплом (у кого он есть) - и чё там написано?
hakim11
KarapuZ писал(а):Эй, ребята! Посмотрите в свой диплом (у кого он есть) - и чё там написано?
кому надо прочитали
дальше?
Последний раз редактировалось: hakim11 (19 Февраля 2017 00:15), всего редактировалось 1 раз
redd
Авто: Renault
Так на площадках понятно, там просто закупают что закупают, и не заморачиваются,
А так на вч без потери качества можно и потоньше ....
hakim11
Яков_Лещ писал(а):Санёг писал(а):Толстые провода важны только для баса
потому что так правильнее\проще
и концертная техника она несколько другая..там нужно звуковое давление.. а кни и неравномерностью ачх можно пренебречь(вытащить эквиком)
Добавлено спустя 48 секунд:
redd писал(а):Так на площадках понятно, там просто закупают что закупают, и не заморачиваются,
ога...там то конечно бездари..пороху не нюхали..
redd
Авто: Renault
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):геоинформационные
Ну, не гоеинформационные, и слава Б-гу.
hakim11
Яков_Лещ писал(а):hakim11 писал(а):геоинформационные
я пошутил..там гео нет
Санёг
hakim11 писал(а):
чудно..а когда я на тонких проводах эксперименитровал то слышал и искажения на вч и завал вч и кашу на вч-нч и провал нч и вообще кучу всего что кратко можно назвать-звук г@$но
я тоньше 2.5 не использовал
redd
Авто: Renault
Да не бездари, проста они ж не хай енд в зал дают, а долбит сурраунд ...
Санёг
А замерять надо на сопротивлении, а не на реальной нагрузке
hakim11 писал(а):кому надо прочитали
дальше?
Поэтому и получается, когда доярка из сахалинского обкома попадает в Госдуму РФ - начинаются казусы от непонимания процессов.
Так и в этой теме, точно так же - люди, непонимающие процессы, пестрят своими казусами. Для тех, кто "не в курсе дела" - выпускают специальный журнал - What Hi-Fi...
Поэтому и наши космические ракеты падают с небес на землю в последнее время феерической победы долбойопов из ЕдРа...
hakim11
KarapuZ писал(а):hakim11 писал(а):кому надо прочитали
дальше?
как увас всё просто...
по вашему набиуллина закончила экономфак(надеюсь) и вполне может рулить экономикой раши
Нагрузка есть активная, и даже - реактивная. О, как! Ты - подозревал об этом всю свою предшествующую жизнь?
hakim11 писал(а):как увас всё просто...
Это у вас, ойпнутых на голову патриотов, бывает всё просто - только, бл.., с вашими познаниями можно камень в гору метнуть, а не ракеты в даль пускать...
Последний раз редактировалось: KarapuZ (19 Февраля 2017 00:24), всего редактировалось 1 раз
hakim11
крайний раз мне такой же "шпециалист" с синим дипломом с пеной у рта объяснял что протащить 1 квт в автопроводке-вполне хватит провода сечением 1 мм2
Яков_Лещ
hakim11 писал(а):я пошутил..
Я так и понял.
hakim11 писал(а):крайний раз мне такой же "шпециалист" с синим дипломом с пеной у рта объяснял что протащить 1 квт
Да ты и сам - долбо-этотсамый, раз не можешь отличить электрика от электронщика.
Короче - ты внушаемый из вне...
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
hakim11 писал(а):и концертная техника она несколько другая..там нужно звуковое давление
Да, да, как в трубах водопроводных...
Эй, Хаким - чё у тя в дипломе написано?
Яков_Лещ
Цитата:концертная техника она несколько другая..там нужно звуковое давление
Да, у меня только одна мониторная линия была четыре Квт.
Поэтому и проблемы с благосостоянием народа в стране, потому, что каждый электрик/сантехник/юрист не в своё дело лезет...
Зато - патриоты, бл.., долбанные...
BPSNSK
о
redd
Авто: Renault
Вощем все дело в корне из 2
При мощности 100 вт, на нч в проводах останется около 17 вт, а на вч 17/2 вт
все очень грубо +- 3 вт ...
Сечение 2,5 кв
Если интересует физика, могу расписать подробнее с графиками )
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
redd писал(а):При мощности 100 вт, на нч в проводах останется около 17 вт, а на вч 17/2 вт
Сечение 2,5 кв
Даже без учёта длины?
Очень похоже на сферического коня в вакууме.
http://www.ntfnt.ru/publ/sound_cable.htm
redd
Авто: Renault
Ну 5 метров брал +потери на контактах, .... ну можь ошибся конечно ....
hakim11
бальшим шпеиалистам по проводам в руку толщиной и контактам-предложение глянуть на путь сигнала от лап транзисторов\микрух выходных и до разъемов\ваших толстых проводов..и тоже самое в колонках..
