Страница 170 из 199
Pavel^99
торантино
у меня вибра стп наклеена тока
шумку типа гудрона с блестяшкой,тяжелая такая
щас уже привык, но первое время чувствовалось, что стало лучше в плане акуст. комфорта. многие поверх клеят шумо/теплопоглотители. но безвибры это будет деньги на ветер.
TDream
торантино писал(а):
интересует приход по шуму на скорости от ветра и вибрации
На потолке вибра нужнее, чем шумка.
Лысик
торантино
Клей вибру 2мм,можно не сильно дорогую, потом можно войлок, можно акцент, можно Сплэн, на крыше и последнего хватает.
Dmitry_Cat писал(а):
ремень ГРМ, бросить в багажник на всяк случай
А сам на дороге его заменишь?
торантино писал(а):
Кто нибудь потолок утеплял в машине?
Тема рядом:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26238
Какие диоды можно поставить?
Развернуть
Реле простые автомобильные.
All Exx64
В очередной раз разрушилась пружинка уголька крышки трамблера. Что удивительно - уголек практически не изнашивается, а вот пружинка года три живет, потом истончается и ломается...Есть чем пружинку заменить, а то в магазинах уже и не найти эти угольки? Или другие хорошие способы есть?
Размер файла: 19.14 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Любые на ток выше 0,3 ампера.
Смотря что у тебя есть в закромах. Smile
Покупать поеду cry .
Из наших старых можно КД-105,или кучу других с сходными хар-ками.
Из импорта можешь из сетевых адаптеров например для баз радиотелефонов,или других девайсов наковырять.
Там обычно их по 4 штуки в мосте, из серии 1N4001 - 1N4007
Блок согласования для прицепа колхозишь? Wink
торантино
Всём спасибо. Drinks or Beer Буду клеить вибру,потом утеплитель.
Тема рядом:
Хотелось дополнительно услышать мнение людей,которые сейчас не в теме. Drinks or Beer
Да.Огней добавляю,а штатная проводка тоже не безгранична.
Dmitry_Cat
при наличии ключей запросто
Good Тогда инструмент не забывай,а заодно спецовку и очиститель рук.
Там основная проблема не в сечении проводки,она как правило с запасом, (сравни 9-ку и 15-ку у обоих единственный КРАСНЫЙ идет на задние стопы,
но 9-ки две 21 ваттные лампы,а у 15-ки их аж четыре),а в цепях контроля за перегоранием ламп фонарей,особенно на иномарках,вот для этого данный блок и делают.
Dmitry_Cat
у меня форсовский набор плюс докупленные звездочки Drinks or Beer
c105
По задним ступичным пацаны кто че юзал? Что брать? Из наших VBF, либо СПЗ(Самарский) норм ходят?
Лысик
На 8ке родные ещё Smile в Калину один Skf поставил.
Первые очень нестабильны по качеству стали.
хочу взять ремень ГРМ, бросить в багажник на всяк случай
в магазине есть балаково - 500 р, gates - 400 р , норм ремни и как цены, не дешево?
думаю взять gates
а я думаю БРТ , не Балаково а БРТ.
клеил СТП когда менял потолок, крыша теперь стала глухой и не оттаивает в районе фонаря зимой, ну и летом не барабанит дождь как раньше.
evgeniy_k. писал(а):
балакОво бери, онли
-1
Балаково это город в котором куча фирмочек которые делают резину, кого ты ему советуешь взять?
в теме каталог есть подшипники с номерками вот их и заказывай если надо на долго.
ходили, щас на удачу.
evgeniy_k.
а заодно спецовку
я первый свой ремень ГРМ в чистой рубашке с короткими рукавами менял, не испачкал даже брюк, нужен только удлинитель для трещетки, с ним точно не придется глубоко залазить, и хорошо если подстелить есть что под коленки
оригинал, хотя тот который у меня не жрет не известно подделка или нет
Добавлено спустя 29 минут 19 секунд:
менял спереди ступицы и подшипники, старые с одной стороны вбф с другой спз, менялись они одновременно тысяч 70 назад, это года 4 проходили, сейчас лень смотреть, ничего критичного, смазка присутствовала и не высохла, сепараторы целые, еще ездить и ездить можно было при том что на ступицах не было колец лабиринтного уплотнения, старый вбф по обработке внешней фаски был как то по красивше, у новых более грубая, поставил оба вбф из коробок ремкомплекта лададеталь по 940 руб, на мой век точно хватит, а со сьемником замена оказалсь легка и не принужденна, на сервисах бы еще уроды не затягивали гайки метровыми трубами, было бы еще быстрее, а так за неимением трубы с приваренным ключем пришлось сверлить гайку что бы ослабить
шрусы не известной марки судя по резьбе пережили не одну замену гайки
c105
Лысик
у меня тоже пока родные, но ресурс выработан.
wirtgen
Автоспорттехника неплохие , правда комплектом 2 ступицы идут . 130+ткм пробег на них .
Лысик
Как определил? Шум, люфт?
Докатать до люфта двухрядный подшипник это wwow
Fray98rus
Господа, доброго дня.
Вопрос по стеклам фар.
Есть фары 2108 ОСВАР. 2009 года примерно.
у киржача рифлености другие как я понял. на авито продают СССР киржач. светить хуже будет? там отражатель такой же на киржачах?
проблема в том, что стекло треснуло, а в магазине "СТАРГЛАСС ОСВАР" и маркировка от освара сильно отличается, как и качество.
ОСВАР то стекла отдельно продает?
Лысик
Fray98rus
Отражатели одинаковые как мне раньше ответили.
У Киржача да, другие насечки на стекле. Маркировку и качество в подробностях не сравнивал, но несколько лет назад отцу на фару без проблем купил стекло Освар.
sw13
Видимо пред сдох,хоть на глаз и не видно
Большое спасибо.Сдох предохранитель главного реле.Искал плюс на 86 колодке главного реле и не нашел,решил в третий раз поменять предохранитель и вот оно счастье.С виду предохранитель нормальный,а главное новый,после этого проверил все предохранители которые у меня есть,еще два выкинул.Самое смешное что искал в сторону бензонасоса,менял его предохранители и реле,а получилось что заменил один сгоревший предохранитель на другой такой же.
Страница 170 из 199
