Страница 29 из 199
Какие стойки стоят у Вас?
  • SS20[ 81 ]10%
  • Koni[ 14 ]1%
  • Monroe[ 11 ]1%
  • Kayaba[ 170 ]21%
  • СААЗ[ 255 ]32%
  • Plaza[ 22 ]2%
  • Асоми[ 32 ]4%
  • Bilstein[ 68 ]8%
  • Damp[ 15 ]1%
  • Другое...[ 97 ]12%
  • BOGE[ 10 ]1%
  • AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
katrann
-=Worm=- писал(а):
katrann писал(а):
Вот и у меня под пыльником такая гайка, а чем ты ее откручивал?
Раньше делали под газовый ключ шестигранную гайку, а теперь как на ино Smile Откручивается специальным ключём цена вопроса 100р. Завтра могу фотку скинуть.
Скидывай, если не найду, буду делать из подручных матерьялов. Very Happy
-=Worm=-
Лучше сразу купить всего 100р и намного меньше гемора, я сначала тоже пытался без него открутить, чуть тронул резьбу и потом с ключём зае..ся откручивать погнул весь Smile Зато вторую моментом.
katrann
Фотку скинь плиз, а то мне может проще сделать, чем целый день по магазинам бегать Very Happy
Я так думаю, там кусок трубы с приваренной сверху ручкой, а снизу зубцы вырезаны.
-=Worm=-
katrann
после обеда положу, самому не сделать.
СЕРГЕЙ-21099
кто подскажет что взять на зад в 99 чтоб не трясло сильно и дорогу держала как надо ? (стоят проставки по 3 см т.к. газовый баллон там лежит и бывает цепляет брызговиками как пару чел сядет сзади) ,впереди стоят Монро "газматик", а то что то читал читал тему и еще больше запутался в мнениях сторон...на базаре само собой скажут то что хош услышать и что им продать надо Sad присматривался к каябе - смущает код ее : на сайте производителя "масло - 441055 премиум" а реально код что то на изделиях другойSad.... мож я туплю и не там смотрю ,или коды уже поменяли?
-=Worm=-
katrann писал(а):
Фотку скинь плиз.
Ручки обваривал в последствии на заводе, т.к. с магазина на хлипкой точке сварки.
katrann
-=Worm=-спасиб. Drinks or Beer
Я конечно гляну в магазинах, но что то мне подсказывает, что мне проще сделать Very Happy
Берем трубу подходящего диаметра и длинной выше штока аммо, на одной стороне делаем сквозное отверстие, на другой стороне болгаркой нарезаем зубья.
-=Worm=-
katrann
не ну каждому своё Smile Если бы он стоил не 100 а 1000 рублей я бы тоже заморочился Smile
katrann
-=Worm=- писал(а):
katrann
Да дело не в деньгах, а в потерянном времени Very Happy
Может кто из Питерцев, видел такую приспособу в магазинах?
Sonar
Не замечал такого.. я обычно в Авто49 пасусь.. на рынке может и можно поискать.. но там точно самопал будет.. да и опять же - в чем проблема сбить зубилом? я понимаю больше вариантов бы не было.. а так время тратить на поиски какого-то ключа?
-=Worm=-
Я не смог, только резьбу тронул потом ключём еле еле открутил. Думаю в любом крупном магазине есть.
Sonar
Насчет ключа.. видел сегодня в Авто49 в СПб на Говорова - ключ универсальный для аммортизаторов, 56руб. Но сделан под гаечный ключ, а не с ручками как на предыдущих фото..
Red Dragon7
да,есть такой ключ
katrann
При много благодарен, заеду посмотрю Drinks or Beer
Red Dragon7
В питере не был.
katrann
Еще раз, спасибо Drinks or Beer
Вчера прикупил, вот фото этого ключа:
Sonar
katrann
Оно и есть..
Red Dragon7
да,похож..
Drakstar
Да есче как :cool:
Sonar
Какой ключ нужен подтянуть гайку патрона? Вроде как 52 говорили.. нет?
Надо бы подтянуть наверно.. проехал почти тыщу после смены аммо..
Motistuta
а чё надо подтягивать после тыщи после замены?
Sonar
Надо проверить затяжку после замены..
Red Dragon7
да,надо осмотреть стойки...
Predator
Подскажите,поставил сакс масло, в комплекте были гайки(разумеется под другой ключ), в торопях сбил пыльник,открутил гайку ,вынул патрон ,вставил новый и прикрутил новой гайкой(что шла в комплекте) ,поставил всё на авто. Теперь мучает совесть-новая гайка совершенно другой конфигурации и пыльник(вернее упор отбойника) назад не ставил, даж не примерил(не уверен что он подойдёт). Может зря? Или можно было поставить родную гайку и потом этот пыльник? Ставил кто такие амо,как там? Вот поторопился блин,хотел до темноты.
Sonar
Пыльник железный там нафиг не надо.. Эта гайка все закрывает.. точнее она просто держит патрон в корпусе стойки и все.
Страница 29 из 199
