Tempo
Авто: Vaz 21102
Так вот. Вчера на машине друга ваз 2112, дв 1,6 8кл.поменяли прокладку ГБЦ. Сняли ГБЦ почистили поверхность и поставили. Теперь терзают сомнения: а может нужно было на всякий шлифануть? Двигатель не перегревался, ГБЦ ровная. Затянули ГБЦ без динамо, по схеме.
TRAКTOR
Если не перегревалась-не надо ничего делать.
Без динамо-зря. Но если рука чувствует усилие-то можно
Ромыч51
Авто: 21074 '97 беж. 1.6 карб., СиБи & УКВ
.Лучше сразу шлифануть было.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Tempo писал(а):Затянули ГБЦ без динамо, по схеме.
Не складывается. Первые два этапа тянутся по дино ключу.
Причина замены прокладки? Терзают смутные смнения,что меняли по пробегу авто. Если пробило- по ГБЦ были косяки. Хотя бы камнем пройти для проверки.
Сам недавно скидывал головку. Сломал свечу в 1 цилиндре.
В итоге нет худа без добра: половина клапанов с люфтом в направляйках. Отдал в Механику. Попутно фрезернули 0,15 мм головку.
Tempo
Авто: Vaz 21102
Kogor писал(а):Tempo писал(а):Затянули ГБЦ без динамо, по схеме.
Честно говоря, так зря попались на замену прокладки, как сегодня случайно выяснилось: друг чистил вентиляцию картера, и должен был заменить масло, и в большом патрубке, идущей от блока к клапанной крышке, заметил плотную белую эмульсию, рядом был сервис, вынесли вердикт, что прокладке хана. А так как он не хотел рисковать и заливать новое масло решился на замену, пробег 130тыщ. Сегодня узнали, что это может быть в холодную погоду, типа от конденсата. Вот такие вот пироги...
Если рука набита- можно без динометрич ключа
Первые раз 5 когда скидывал гбц- при повторной установке то тосол поджигали,то болты дообтягивались через неделю.а потом все лучше стало
Даже если гбц чуть кривая,болты её прижмут,деформировав прокладку.надо чуть перетягивать чем нужно
Если тосол не пойдёт брать через месяц- все ок
Kogor
алекс спб писал(а):Если рука набита
То такие вопросы не возникают.
В своё время на копейке тесть головку от руки протянул-10 лет ездит. А если я первый раз делаю- опасаюсь. И поэтому в Механике попросил фрезернуть. Так надёжней.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Tempo
Голова была целой. Если хорошо зачистили старую прокладку, то нормально. Но у меня на таком же пробеге клапана в направляйках болтались. Стоило посмотреть и сделать при необходимости раз голову сняли.
Ромыч51
Tempo писал(а):заметил плотную белую эмульсию
Конденсат Это ннормально Надо было посоветоваться с кем-то
Сервисмены-суки и рады стараться бабла сорвать
Были б нормальные погнали бы тебя оттуда тратить честно
заработанные на другие нужды
alex-7
Ромыч51 писал(а):Сервисмены-с..и и рады стараться бабла сорвать
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Tempo
Вот почему бы позавчера эту тему не создать? Тогда бы:
а) не сделали гамна:
Tempo писал(а):затянули ГБЦ без динамо
б) а заодно бы знали, что:
Tempo писал(а):в большом патрубке, идущей от блока к клапанной крышке, заметил плотную белую эмульсию
такая хрень бывает даже летом при влажной погоде. И что это совершенно нормально, а эмульсию всю жизнь смотрят только на свежевынутом щупе (ну и иногда в чане для отработки
Ромыч51
-Viewer- писал(а):Вот почему бы позавчера
Так ведь, жизнь скучна...
