Страница 107 из 118
System писал(а):
20 тысяч мойка чего? wwow Трубок кондера?
Трубок и радиаторов. Вместо компрессора цепляется спецмашина, вместо ТРВ - "болванка" и поехало Smile.
Спецжижа до подорожания обходилась в 8 тыр, сейчас наверняка подросла. Заменить бензом/растворителем сложно, сколько пробовал - графитовую вьевшуюся пыль они не берут, а когда компрессор того-сь, он перед тем как того-сь выдаёт в систему алюминиевую стружку, которая впоследствии будет крошить новые компрессора, если её не вымыть.
Короче говоря, если компрессор грохочет как сволочь, лучше не доводи до нехорошего, замени заранее Smile. Ну и в морозы не включай (в теории защита стоИт на +5 и ниже, но как она работает и работает ли...), т.к. жидкий фреон на входе переносится компрессором крайне плохо.
Silence
ну я же не в -20 включаю. а включать его зимой нужно, в оттепель или на мойке.
pleschner
Silence писал(а):
Но я топил,чёт не помогло.
Может ТРВ накрылся..хз.
Смотря что у тебя за конфигурация, где у тебя стоит терморегулятор?
ТРВ и термеорегулятор - две абсолютно разные вещи.
Конечно зимой рекомендуют несколько раз включить кондей, чтоб прогнать масло по системе - иначе рассыхаются резинки, но лучше это делать при оттепели.
System
Понял Smile , ну мне это пока не грозит ттт, у меня ж новый комплект, да и сейчас он не на машине, а лежит в магазине пылится hehe . В последнее время часто задаюсь вопросом что с ним делать facepalm , т.к. времени свободного в ближайшее время не предвидится...Если на 1 работе еще могу договориться, то со 2й вообще не вариант. И выходит что есть только 2 выходных в неделю, и если лезть ставить, то машина зависнет хз ваще на сколько facepalm ,а установка стоит 15к
pleschner
Во первых - подешевело, с меня просили ровно столько, сколько комплект стоил.
2 дня с помощником. (я с отцом за субботу-воскресение управился)
Из них пол первого дня - рихтовка телевизора кувалдой через кусок бревна.
Пол второго дня заняло кроилово печки (Сейчас фрост дает пол печки в сборе, а тогда - геморрой был с установкой.) вместе с поездкой в магазин для покупки потекшего радиатора печки.
Если боишься - можно поэтапно.
поставить компрессор (ИМХО - самое тяжелое.) и спокойно можно ездить и ставить остальное постепенно.
System
Это сколько? А то получается тогда что подоражало, комплект стОит который у меня 38 к.р. 63
Так ты не разрезал болгаркой нишу? Вдавил просто ее и все?
pleschner
У меня ФРОСТ а не панас, у меня испаритель ставится внутрь штатной печки, и вместо воздушной заслонки - краник от классики.
А подорожало всё, кроме нашего труда Sad
С меня просили 25, но это давно было.
Если пилить и варить - дней 4-5 (чистого рабочего времени) провозишься, быстрее получится только по-ащётовски.
Andrey163
System
А с приоры разве нельзя комплект взять?
pleschner
Кого пилить?!!!
Чего Варить?!!!
Наш кузов самыми дешевыми ножницами по металлу режется как бумага.
Я болгарку даже не доставал.
А варить ты что 5 дней собрался? За 2 дня на классике переваривали все лонжероны с последующей антикорозийкой.
Или ты собрался брать трубки на метраж а металл на кронштейны листовой?
Детский конструктор, уровень сложности 14+!!! И то, только потому что младшие компрессор не поднимут
Это на калине 3 дня можно панель снимать и обратно ставить, и то я бы порезал её и обратно на винтах собрал...
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
http://comfortautotlt.ru/files/инструкция_по_установке__10_без_гур_1.5-1.6_8-16v.pdf
Страница 9 пункт 35. единственный необходимый разрез.
Если боишься спалить машину болгаркой - сверлишь отверстие дрелью и вот такими ножницами за 400 р. спокойно разрезаешь.
http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/slesarno_montagnyy_instrument/nognitsy_po_metallu/13739437/
Нужно только открыть бардачок, а чтобы потом закрыть - ампутировать лампочку подсветки.
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
Andrey163 писал(а):
System
А это и есть комплект с приоры.
Добавлено спустя 25 минут 32 секунды:
Как утверждают те кто ставил - просто вдавить не получится.
Только резать.
Я думаю несложно будет в салоне утеплитель с шумкой отогнуть.
pleschner писал(а):
Кого пилить?!!!
Чего Варить?!!!
Нишу под печку. Её же затем и заваривать, а значит торпеда с/у. Не, понятно что по-дурацки можно и за полчаса, либо ещё быстрее: раз печка не лезет - ногой её туда подтолкнуть посильнее, но нафига так делать?
pleschner
БРЕД!!!!!
рядом с этой новой дырой есть еще несколько старых.
элемент жесткости не трогаем - он остается выше.
Единственно на что она может повлиять - попадание пыли в салон.
Но от этого прекрасно поможет шумка.
Так что - один рез - 5 минут, минут 10 с молотком, и залепить всё шумкой. (Кстати согласно инструкции, по которой и сделают за 15 тыр.)
Итого минут 30-40 с учетом того, что с первого раза никто по максимуму не согнет и после примерки придется перегибать.
Если уж так сыкотно за прочность кузова - кусок оцинковки и шуруповерт с короткими саморезами,
ну или если уж совсем перфекционист - дрель и заклепочник.
Только по моему от этого только хуже будет.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Поаккуратнее с такими советами, а то ведь кто-то и сделает.
Silence
pleschner
а хрен его знает. если вентилль это крутилка холода- то она под рукой. Может и оно накрылось, хз.
У тебя через эбу подключен? включается сейчас?
Silence
Сегодня снял регулятор (крутилку), и вижу торчит один провод,не подключен. Нашёл второй конец его,сделать это было не прорсто. Подключил, и ура! всё заработало!
Там просто так натянуто всё, я когда в релюшки лазил перед НГ- видать натянул и выскочил он.
Единственное, при максимальном положении крутилки компрессор включается редко...
Но это может потому, что -2 сейчас.
pleschner
Smile
А ты включи рециркуляцию и печку на полную вместе с кондиционером.
Но это если тебе лишний бензин девать некуда...
Включил, чуть прогнал и хватит.
У нас сейчас днем Плюс 5 и кондей включаю чтобы стекла "распотеть". и то ненадолго включается.
Silence
pleschner
ну т.е. я прав? из-за холода это так?
Andrey163
Мужики, делать в параллель вентиляторы охлаждения и конденсатора, что бы работали без кондиционера, или не стоит? На основном вентиляторе сопротивление стоит потому работает в пол силы.
Silence
Andrey163
у меня запараллелены. год уже.
но у меня 2 скорости основного вентилятора. 2 включается при 105.
Т.е. у меня всегда включаются 2 вентиля. ИМХО обдув лучше так, даже если выключен кондей.
Runik
Делать, делать. Но только как я предлагаю, чтоб и так, и эдак работали. Там только еще одно реле прикрутить надо.
Andrey163
Runik
У фроста свое реле на конденсатор, туда тока управляющий задействовать. Smile
Silence
и так и эдак это как?
Runik
Andrey163 писал(а):
Runik
Управляющий чем переключать будешь?
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Так: по давлению фреона. Эдак: в параллель к основному вентилятору и будут два вентилятора постоянно молотить вполсилы.
Maksim_HS
Подскажите, что у меня за кондиционер?
В салоне 2 окна в щите:
Вид от капота:
Кроме типа кондиционера, был бы небесполезным фак по проверке и восстановлению "idiot`s guide" Smile
pleschner
Maksim_HS
Печка старого образца.
Я недостаточно стар чтобы опознать точно, Фрост, Август или что-то другое...
По восстановлению - сперва к кондиционерщику - проверить на герметичность (вакуумным насосом), дальше если кондиционерщик путевый - подскажет что зачем и почём...
Симптомы хоть какие-то есть кроме фоток?
Maksim_HS
pleschner писал(а):
Maksim_HS
Не работает, при включении кнопки кондиционера происходит только принудительное включение вентилятора радиатора.
Давления внутри нет (нажимал на золотник под колпачком).
Трубка ваккума (от рециркуляции?) перерезана, баг это или фича - не знаю.
Страница 107 из 118
