Страница 8 из 68
Darth
Куалком надо брать
zmey999
Darth писал(а):
Куалком надо брать
facepalm
Darth
zmey999 писал(а):
тогда ток на амд потому как ближайший i5 https://www.ulmart.ru/goods/3619879 один тока 11600 стоит
данунах, я свой 4570 за 9000 продал на авито, с руками ушол
zmey999 писал(а):
Darth писал(а):
Куалком надо брать
facepalm
Вангую, даст он просраться еще. Сейчас на аццком подъеме.
Но это на будущее канеш.
Богамол
zmey999 писал(а):
ближайший i5 один тока 11600 стоит
facepalm
antipinoman
кароче комп чуть меньше суток стоял, остыл/оклемался и как нивчем не бывало включился, значит точно видяха барахлит сцучка
zmey999
antipinoman
пропылесось полюбас забито пылью вот и нагрев
Добавлено спустя 38 секунд:
Богамол
можно амд в твою сумму собрать - 6 или 8 ядер будет Smile а ядра они у интела и амд как бы разные
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core-i3-6100-vs-AMD-FX-9590
Богамол
zmey999
А какой смысл в этих ядрах? Так коротко, на что они влияют?
и Второй вопрос, на что влияет оперативка?
Насчёт видео карты как то чуть понятно, у меня комп барахлил, я эту видео карту вынул, и без неё комп работал, и быстрее стр открывал.
antipinoman
zmey999
думаю термопастой там промазать проц, видяху или где там мажут
zmey999
antipinoman
с видяхой поаккуратнее видеочип не угробь
Богамол
http://we-it.net/index.php/zhelezo/protsessory/147-mnogoyadernost-protsessora-ili-kharakteristika-kolichestva-yader
озу это как сонная артерия чем больша тем лучше кровоснабжение
Добавлено спустя 53 секунды:
antipinoman
а ваще сносил бы ты висту facepalm
Slavny
zmey999 писал(а):
Slavny
ни 510 интел ваще не але
он же написал, что ему для инет-серфинга нужно.
нафига там что-то мощнее? понадобится в игры играть - купит отдельную видюху
Darth
Цук, как же лень чистить комп.. пойду во что-нибудь пошаговое поиграю
Slavny
Богамол писал(а):
zmey999
влияют на скорость в некоторых приложениях. в инет-серфинге ни на что не влияют.
Богамол
zmey999
Короче с другими словами, например
Если открыт Ютуб и гружу видео для просмотра, Одноклассники и ЛОЛ, то мой пинёк тупит, и неохотно переключается со страницы на страницу, а 4 ядерный проц это делать будет как раз плюнуть? Примерно так да?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
И у пенька 4 сколько ядер? 1
zmey999
Богамол
П4 были и двухядерные последние из 4к
antipinoman
zmey999
какая термопаста кошерная и занедорого? я помню брал какую то нашу российскую и отзывы хорошие были про неё, в шприце, как наркоту, ещё думал как бы милиция не поймала dns4 63
Богамол
zmey999
Ну чтонибудь на АМД наберёшь?
*Nikita*
zmey999 писал(а):
Богамол
пока видео нет норм будет тогда так:
https://www.ulmart.ru/goods/950632
https://www.ulmart.ru/goods/3999809
https://www.ulmart.ru/goods/3756126
https://www.ulmart.ru/goods/3619995
18 300 руб.
кулер на процессор где? или покупай BOX версию процессора, кулер там самый простой но уже в коробке вместе с процем и термопастой.
zmey999
Богамол писал(а):
zmey999
ну не совсем - но в целом да вопрос что у Интела ядра эти гораздо шустрее и есть еще понятие виртуальные и физические ядра то есть 2х ядерник Интела с включенной технологией HT покажет 4 ядра
https://people.overclockers.ru/JAWA/19401/virtualnye-yadra-ili-hyper-threading/
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
точно ошибся проц этот
https://www.ulmart.ru/goods/3620019
сначала то его постил в первой конфе а во второй забыл
Slavny
Богамол писал(а):
zmey999
врядли это можно будет назвать "неохотно". да, 4-х ядерник будет переключаться на доли секунды быстрее. но это дороже. + 8 тыщ примерно
*Nikita*
если есть место в корпусе - то охлаждение проца нужно брать с башней
https://www.ulmart.ru/goods/268071
если нет места - тогда такое
https://www.ulmart.ru/goods/209451
и в характеристиках должна быть "Регулировка скорости вращения
За счет PWM" и провод от карлсона на 4 pin (четыре контакта). а иначе будет выть на максимальных оборотах
zmey999
*Nikita*
там i3 не топовый боксового за глаза он же гнать не будет
Богамол
Через пол часика выложу фото своего 2 корпуса, посмотрите можно в эту коробку пихнуть все эти новотехнологии hehe
*Nikita*
zmey999 писал(а):
*Nikita*
согласен, но ссылку он дал на OEM а не на BOX Pardon
пусть ставит боксовый кулер, а если надоест шумом - то уже четырёхпиновый с управлением проапгрейдит
Tony999io
Extreme писал(а):
*Nikita* писал(а):
на i3 с двумя ядрами тупо не запустится ни гта 5, ни ведьмак, ни колда и прочие
тебя тони покусал? facepalm
как же я играю и в гта5 и в колду и даже в ватчдог последний? pst
запомните навсегда и детям передайте, в играх рули только видюха! мощный проц нужен только для того чтоб раскрыть полностью её потенциал
но если денег мало лучше взять слабый проц и мощное видео чем наоборот lol1 фпс выше будет
уже писал юбисофт в ватч догс 2 как всегда направила игруху на проц.
ты же пососал писю
и все ерепенишься ROFL
nelegal.surgeon
*Nikita* Теплотрубки это хорошо, но как быть с косячной заделкой трубок в основание радиатора, у которых пятно контакта бывает в половину меньше, чем должно быть? Тут желательно как то снять отпечаток подошвы, посмотреть на прилегание и потом выводить на стекле с постой ГОИ. И да, в некоторых вещах я бываю нуден facepalm
Страница 8 из 68
