Страница 172 из 199
All Exx64
All Exx64 писал(а):
В очередной раз разрушилась пружинка уголька крышки трамблера. Что удивительно - уголек практически не изнашивается, а вот пружинка года три живет, потом истончается и ломается...Есть чем пружинку заменить, а то в магазинах уже и не найти эти угольки? Или другие хорошие способы есть?
Всем спасибо за горячее обсуждение темы! Сегодня получил VAG-овские угольки с пружинками...попробуем!
Размер файла: 343.48 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
wirtgen
Да не за что , ты это заходи hehe Насколько помню это не массовая проблема , да и обычно крышку меняют Pardon
Garik36
All Exx64 писал(а):
VAG-овские
Товарищи, а подскажите артикул "импортной" крышки расширительного бачка. Внешне похожа на сток, но синего цвета. В магазинах не могу найти...
Zver_042
Крышку нужно по давлению открывания клапана смотреть, у импортных оно часто высокое. У меня 1,4 , хочешь себе такую крышку?
All Exx64
Ну номерок я бросил, если кому потребуется...35 рублей подешевле крышки...
Добавлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Два года стоит крышка р/б "Автоприбор" - замечаний нет!
https://www.drive2.ru/l/10103540/
Garik36
Была такая, выкинул.
All Exx64
Тогда по моей ссылке смотри номерки импорта и дорабатывай их для установки в нашу крышку (зря выкинул)...
Garik36
All Exx64 писал(а):
зря выкинул
Не, ну где-то в гараже валяется, но поведение системы охлаждения с такой крышкой мне категорически не нравилось.
OSIRIS-UA
сервопривод НЕ устанавливали.
Визуально,под капотом никаких отличий,кроме єтой пружинки.И ещё бросился в глаза карбюратор с алюминиевой табличкой и буквами "АТ",и генератор,на вид как 55А-только задняя крышка пластиковая.На Таврии похожый видел. Pardon Не знаю как у Вас,в Росии,но у нас на машинах (ВАЗ) этих годов выпуска,и постарше-привязывать тип коробки и мотора к году выпуска-это facepalm .На таких машинах уже может стоять 3-я или 5-я по щёту коробка,как и мотор.Хорошо ещё если кубатура мотора,который стоИт на данный момент, соответствует кубатуре,какая написана в техпаспорте facepalm Pardon .
Garik36
А это про меня pst
Было дело, гаишник останавливал, под капот смотрел, но, конечно, ничего не спалил Very Happy
Попробуй Тольяттинскую ТАЯ
Из десятка проверенных все уложились в 0,9-1,1 атм. Good
http://taya-im.ru/shop.php?cid=53
Garik36
Спасибо, поищу Drinks or Beer
ну если тебе надо настоящую импортную то цена тебя точно не порадует
VAG 443 121 321
1000 с копейками.
Лысик
Garik36
А чего у тебя с АвтоПрибором не так было? У меня без проблем..
Garik36
Лысик
Антифриз давил из всех щелей.
Лысик
Значит на давление её не проверил Pardon
sigal2114
поставил такую месяца 3 нормально поездил. теперь бачок не дует. а на оборот сужается. Good
wirtgen
Какой интересный двигатель hehe В СОДе не давление а вакуум создается при работе . pst
sigal2114
Долго вспоминал да вакум.
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Доброе утро всем. Вообщем такая проблема произошла. Сегодня утром прежде чем завести авто проверил масло в двиателе, уровень антифриза всё в норме. Завёл авто, поехал проехал километров 20 по трассе, смотрю на приборную панель, температура двигателя к 100 градусам уже. Сразу же вентилятор отопителя на 3 скорость. Нейтральную передачу и накатом, метров через 20 как вальнул пар из под капота. Из воздуховодов холодный воздух начал дуть. Глушу мотор еду за антифризом заливаю, завожу авто, проверяю помпу качает, проверяютермостат открывает. И после этого проехал 15 км. По городу с пробками температурадвигателя выше 90 градусов неподнимается. Кто сталкивался с таким, на трассе температура двиателя 100 градусов поднялась на скорости, и выбросило резко антифриз 3 литра. Сейчас пробем нет. Я так думаю пробка, но как она образовалась? Термостат мог заклинить?[/url]
Vik
мог
TAZEKB
он может иногда подклинивать иногда работать нормально,поэтому сложно понять причину Smile поменяй его,чтобы исключить
wirtgen
Да ну , при 100 градусах не выкинет ОЖ да же при заклинившем термостате ,но при остальном исправном . А вот если ОЖ левак и нет давления в СОД и добавить подклинивший термостат , то вероятно .
Huyan
Мне продали такую, она на 10-ом бачке хорошо держала, на нашем нет.
готовься к ремонту и возможно не самому лёгкому для тебя,
ну и бабки держи в кармане .
sigal2114 писал(а):
Я так думаю пробка,
ты сам себя то слышишь ? откуда пробке взяться на прогретом авто и на оборотах?
есть правда один вариант откуда воздух берётся на трассе в СОД, это когда из цилиндров его начинает гнать в СОД, больше на разогретом моторе на оборотах когда система прокачивается воздуху в таком количестве чтоб выплюнуть 3 литра ОЖ взяться просто не откуда.
ну допустим, а откуда тогда из сопел взялся
sigal2114
Слегка не дозакрутил пробку весь день ездил. Сейчас всё в норме. Уровень антифриза не упал. Под разными нагрузками. Посмотрим дальше что будет.
начал дуть холодный из за не хватки антифриза.
поверь после капиталки двигателя на рено, 1.9 DCI, на вазе он самый лёгкий будет. gpn
Страница 172 из 199
