avtovaz
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2113 1.5 8 кл
кстати птс надо менять? там стоит 1.5
wirtgen
avtovaz писал(а):кстати птс надо менять? там стоит 1.5
По идее да , это внесение изменений в конструкцию . Почитай вот это хотя бы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=244239&start=0. Можно не менять птс , но это уже на свой страх и риск . Да и потом при продаже могут завернуть , смотря на кого нарвешся .
avtovaz
На форуме 10 лет
а как в гаи объем узнают? видно будет что это 1.6, а не 1.5 движок... номера движка в птс нет
Garik36
avtovaz писал(а):а как в гаи объем узнают?
Никак. А вот 16-клапанную ГБЦ сразу видно, некоторые особо дотошные могут придраться.
avtovaz
На форуме 10 лет
а разве 16 кл гбц не бывают 1.5?
Garik36
avtovaz
Бывают. Но на 2113 серийно не ставились.
avtovaz писал(а):а разве 16 кл гбц не бывают 1.5?
Тут уже не литраж будет фигурировать, а 8V, или 16V... Об этом Гарик намекает...
А литраж...??? Колено никто никогда, кроме тебя, не увидит...
avtovaz
На форуме 10 лет
Garik36 писал(а): Бывают. Но на 2113 серийно не ставились.
ну у меня может не серийно ставилась) в птс только лс и объем указан
В общем на счёт моторов, вот только осенью два моих товарища переоформляли машины, одна из них моя бывшая восьмёрка. У гаишника какой то там указ, заворачивать машины, моторы в которых более 10 сил мощнее чем те которые в ПТС, таким образом один товарищ прошёл этот пункт без проблем - у него 2114 суперавто, в ПТС двигатель 21124, по факту стоит блок 21126 - разница в мощности менее 10 сил, проблем нет, а вот второй, на моей восьмёрке так просто не проскочил - там в ПТС мотор 2108 (1.3), мощность 62 силы, а сейчас установлен мотор 2111 ,мощность 77 сил, разница более 10 сил, и тут проблема возникла. В итоге прошли за деньги.
Автору - не париться, ездить как есть, на дороге всем пофиг на этот мотор. Если даже будут смотреть-спрашивать, не скандалить, по человечески с гайцами пообщаться, 99% что отпустят просто так.
Последний раз редактировалось: х123ас (22 Февраля 2017 22:14), всего редактировалось 1 раз
wirtgen
По маркировке блока .
avtovaz
На форуме 10 лет
движок просто зверь, сотку за 5 сек набирает )
avtovaz писал(а):движок просто зверь, сотку за 5 сек набирает )
Шутка...???
Вот токо тереть уши тут не надо, ладно...???
Тоже мне, "Феррари"...
avtovaz писал(а):сотку за 5 сек набирает
Без жестокого тюнинга,как минимум,в два раза медленнее.
kazak1102 писал(а):Шутка...?
Это от радости,что относительно дешево решилась проблема прежнего укатанного движка.
т808 писал(а):Это от радости,
Прочёл причину восторга на прошлой странице...
Беру свои слова обратно...
Пусть радуется...
avtovaz
На форуме 10 лет
кстати, если в птс менять отметку, нужны доки на движок?
avtovaz
На форуме 10 лет
поставили "новый" движок, сказали сцепление только отрегулировать надо, заехал в сервис, там говорят тебе сцепление менять надо... проблема такая: газуешь - обороты набирает, но не тянет, постепенно когда газ давишь, то норм идет... сам эти 2 болтика подтянул, сделал педаль ниже тормоза см на 3 - не помогло... может еще где тросик подтянуть надо?
Добавлено спустя 52 секунды:
и запах жженного сцепления под капотом есть
avtovaz писал(а):там говорят тебе сцепление менять надо...
Правильно говорят...
Потому как:
avtovaz писал(а):газуешь - обороты набирает, но не тянет, постепенно когда газ давишь, то норм идет...
ну и, как следствие:
avtovaz писал(а):и запах жженного сцепления под капотом есть
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Переезжаем в твою же тему...
wirtgen
avtovaz писал(а):поставили "новый" движок, сказали сцепление только отрегулировать надо, заехал в сервис, там говорят тебе сцепление менять надо...
Маховик со сцеплением с 1.5 твое старое ? Надо было хоть глянуть как поживает сцепа , теперь еще за замену 3000 р сверху отдашь .
avtovaz писал(а):сам эти 2 болтика подтянул, сделал педаль ниже тормоза см на 3 - не помогло..
Педаль сцепления чуть выше педали тормоза должна быть , какие 3 см ниже . Да и там 2 гайки под ключ на 17 , что за болты то ?
wirtgen писал(а):Педаль сцепления чуть выше педали тормоза должна быть
Совсем не обязательно!
Если нормально выключается из положения НИЖЕ тормоза,то многим это больше нравится,а сцепе не вредит.
Они что-же тебе движок с его же сцеплением впихнули и даже не глянули на износ корзины и диска?
Или еще дурнее - переставили твое изношенное и
намеренно умолчали о его кончине,
чтобы повторно позже деньги взять за снятие/установку КПП при замене?
Или движок взял вместе с КПП и меняли его не глядя?
wirtgen
т808 писал(а):Совсем не обязательно!
Ну тут на вкус и цвет
Мне по привычке пришлось чуть поднять педаль
Но 3 см ниже это много .
т808 писал(а):Они что-же тебе движок с его же сцеплением впихнули и даже не глянули на износ корзины и диска?
Саш , а они не могли воткнуть сцепление от 21124 , если только с заменой на их стартер .
wirtgen писал(а):Мне по привычке пришлось чуть поднять педаль
А мне ГОРАЗДО комфортнее иметь ее ниже тормоза,лишь бы корзина это позволила,тогда при трогании пятка от пола не отрывается.
wirtgen писал(а):они не могли воткнуть сцепление от 21124 , если только с заменой на их стартер
avtovaz же не уточнил,может ему
весь силовой агрегат перекинули?!
т808 писал(а):avtovaz же не уточнил,может ему весь силовой агрегат перекинули?!
Да врядли, ценник был бы другой. Скорей всего впихнули сцепу с маховиком с его мотора, и всё.
х123ас писал(а):Скорей всего впихнули сцепу с маховиком с его мотора
Это каким же "мастером" нужно быть,чтобы поставить
полностью изношенное сцепление?
wirtgen
wirtgen писал(а):А мне ГОРАЗДО комфортнее иметь ее ниже тормоза,лишь бы корзина это позволила,тогда при трогании пятка от пола не отрывается.
Саш а что целиком то не процитировал
на вкус и цвет как бы . Мне сцепление более адекватно носком ноги работать , а вот педаль газа можно на 1-1.5 см подрезать .
wirtgen писал(а):а что целиком то не процитировал на вкус и цвет как бы .
Потому,что начал со слов "А мне...",т.е. ИМХО - это и есть "на вкус,на цвет".
wirtgen писал(а):педаль газа можно на 1-1.5 см подрезать .
Ее стебель легко руками гнется.
Делай как удобно с учетом полного открытия ДЗ при упоре педали в пол.
Учти,что для педали газа под коврами на полу может быть упор/проставка.
