sigal2114 писал(а):начал дуть холодный из за не хватки антифриза.
хорошо, а почему нехватка то образовалась?
тебе уже даже подсказку сделали
wirtgen писал(а):при 100 градусах не выкинет ОЖ да же при заклинившем термостате
wirtgen писал(а):А вот если ОЖ левак и нет давления в СОД и добавить подклинивший термостат , то вероятно .
теперь ответь сам себе на вопрос, у тебя ОЖ была левак?
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Dranik писал(а):теперь ответь сам себе на вопрос, у тебя ОЖ была левак?
сейчас на левак запросто можно напороться от этого ни кто не застрахован. Всё может быть что был левак. Время покажет.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
sigal2114 писал(а):Dranik писал(а):теперь ответь сам себе на вопрос, у тебя ОЖ была левак?
что уж говорить про жидкости, когда качество запчастей хромает, в декабре термостат поставил. Неделю не проработал заклинил на большом круге. Магазин вернул деньги.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Временами чудят поворотники, Иногда моргают как обычно а иногда очень быстро, то есть может в право поворот моргать быстро, а в лево нормально, либо наоборот, а если в этот момент включить аварийку моргают оба как положено. Реле под замену?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
nudnji писал(а): иногда очень быстро
В этот момент посмотри - все ли лампы борта мигают.
nudnji
Yurik 999 писал(а):В этот момент посмотри - все ли лампы борта мигают.
Ты имеешь ввиду
ВСЕ поворотые огни? Если да, то по 3 штуки с каждой стороны, то есть да,моргают все!
nudnji писал(а):Ты имеешь ввиду ВСЕ поворотые огни? Если да, то по 3 штуки с каждой стороны, то есть да,моргают все!
частота моргания привязана к сопротивлению лампочек.
если лампочки исправны то или проводка или реле под замену.
sigal2114
На форуме 8 лет
nudnji писал(а):Временами чудят поворотники, Иногда моргают как обычно а иногда очень быстро, то есть может в право поворот моргать быстро, а в лево нормально, либо наоборот, а если в этот момент включить аварийку моргают оба как положено. Реле под замену?
У меня хандрил разъём что подключается к фонарю. контакты поджал и всё прекратилось.
sigal2114 писал(а):сейчас на левак запросто можно напороться от этого ни кто не застрахован.
ну если забежать в первый подвал и схватить первую канистру то да, или к примеру увидеть рекламу 10литров тосола за 400р , то не удивительно что левак к тебе прям сам липнет.
а если чуть подумать то всё берётся в оригинале и без проблем работает,
сейчас у всех производителей есть либо свой представитель либо свой инет магазин, проблем купить от производителя нет.
главное не лениться, и лучше может проехать километр и купить норм деталь, чем пройти 100 метров до ближайшего мага но купить говно.
nudnji
rg-45 писал(а):частота моргания привязана к сопротивлению лампочек.
Все разобрался
Спасибо.
sigal2114 писал(а):У меня хандрил разъём что подключается к фонарю. контакты поджал и всё прекратилось.
Именно так и было
wirtgen
sigal2114 писал(а):Слегка не дозакрутил пробку весь день ездил. Сейчас всё в норме.
Погодь -погодь , сейчас у тебя не до закрученная пробка и проблем нет , так ? А при закрученной пробке у тебя на оборот бачёк сужается ,так ?
Цитата:wirtgen писал(а):
sigal2114 писал(а):
поставил такую месяца 3 нормально поездил. теперь бачок не дует. а на оборот сужается. Good
Какой интересный двигатель hehe В СОДе не давление а вакуум создается при работе . pst
Долго вспоминал да вакум.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
Всем привет и с праздником , мужики...
Давно не был здесь
Попал в ДТП(перевернулся), теперь нет больше моей ласточки
, ремонт оказался дороже, чем купить другую машину...,теперь я обладатель двенашки и есть по ней вопросы
Не прогоните по старой памяти...?
На трассе машина слегка, как бы рыскает, уводит в сторону(не сильно, плавно), приходится подправлять то и дело рулем и машина откликается на руль не сразу, а как бы с задержкой..., как будто в руле есть свободный ход(люфт)
Но проверка на стоянке показывает, руль люфта не имеет...
Что это может быть, куда копать?
sigal2114
На форуме 8 лет
wirtgen писал(а):Погодь -погодь , сейчас у тебя не до закрученная пробка и проблем нет , так ? А при закрученной пробке у тебя на оборот бачёк сужается ,так ?
да так было. Сегодня всё хорошо бачок в нормальном состоянии после выброса антифриза.
парильщик писал(а):На трассе машина слегка, как бы рыскает, уводит в сторону(не сильно, плавно), приходится подправлять то и дело рулем
Кастер проверял?
парильщик
т808 писал(а):Кастер проверял?
Что это и где это?
парильщик писал(а):На трассе машина слегка, как бы рыскает, уводит в сторону(не сильно, плавно), приходится подправлять то и дело рулем и машина откликается на руль не сразу, а как бы с задержкой..., как будто в руле есть свободный ход(люфт)
для начала понять что 2112 это не Самара, остроты руля тут нет , после уже смотреть что там у этой 2112 с подвеской намучено и с углами кто что делал.
парильщик писал(а):Что это и где это?
Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля. Кастор измеряется в градусах и представляет собой угол в продольной плоскости автомобиля между вертикальной линией и линией
парильщик
Dranik писал(а):Кастор (англ. caster angle или castor angle) — угол продольного наклона оси поворота колеса автомобиля.
Понял вас обоих....
Еще не проверял, но мысль эта уже есть
Дело в том , что старый хозяин 6 лет на ней отъездил и тоже на это жаловался, после покупки мне признался
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
Dranik писал(а):для начала понять что 2112 это не Самара, остроты руля тут нет
Вот те же мысли на "десятой" ветке:
NAUexx писал(а):парильщик писал(а):
Или это такая особенность у этой модели?
У матрёх моторный щит в месте, где крепится рейка, по "жиже" будет, чем у Самар, вот ты и почуял эту разницу
парильщик писал(а):Вот те же мысли на "десятой" ветке
"Резиновость" рулевого на десятом семействе всем давно известна,но начать все же лучше с кастера,а еще найди "коллег по несчастью"
владеющих матрехами в твоем городе и прокатись на их авто - так почувствуешь разницу.
парильщик
т808 писал(а):"Резиновость" рулевого на десятом семействе всем давно известна
Вот так вот ..., да?
А растяжка передних стоек хоть как то компенсирует это "плавание"?
т808 писал(а):но начать все же лучше с кастера
Это само собой
парильщик писал(а):растяжка передних стоек хоть как то компенсирует это "плавание"?
Частично.
парильщик писал(а):А растяжка передних стоек хоть как то компенсирует это "плавание"?
никак от слова вообще никак.
Чтоб толк был от железа надо подходить к вопросу с пониманием , а не просто так брать и ставить растяжки.
парильщик
А усилитель щитка передка (УЩП)?
парильщик писал(а):А усилитель щитка передка (УЩП)?
от одного УЩП тоже толку не будет.
парильщик
Dranik писал(а):от одного УЩП тоже толку не будет.
Я тут погуглил, в основном отзывы не плохие...
Лысик
парильщик
УЩП+верхняя распорка, по желанию и нижняя. Проверить все резинки, заехать на сход-развал, проверить и его и обязательно кастор.
Сам то не пострадал?
