Страница 5 из 5
avtovaz
wirtgen писал(а):
Маховик со сцеплением с 1.5 твое старое ?
Они что-же тебе движок с его же сцеплением впихнули и даже не глянули на износ корзины и диска?
у меня то сцепление норм работало, да и движок я видел, никакого сцепления там не видно было
Здесь возможны варианты:
Либо уже твое сцепление на подходе было,
либо маховик "нового" движка просажен,
либо тебе поставили чужое изношенное сцепление.
При замене мотора ты лично присутствовал?
Контролировал весь процесс?
avtovaz
нет
нет
Потому и результат такой печальный.
Видимо в этой мастерской у тебя даже хороших друзей нет?!
Теперь меняй сцепление,а вот у них ли - это тебе решать. Pardon
avtovaz
это не мастерская, это авторазбор и там же поставили
Добавлено спустя 33 секунды:
капец, везде меня поиметь хотят что ли
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
сколько с таким сцеплением можно проездить?
Добавлено спустя 36 секунд:
как узнать мое сцепление оставили или другое поставили?
Не только тебя (про меня пока не будем Very Happy )...
Можешь не вернуться... Или на галстуке прям в сервис... Pardon
Токо у них спросить... Very Happy
Сцепа, скорей всего твоя (нафиг кому нужна старая сцепа)... Додыхала... Движок другой, веселей, вот и вылезло... Pardon
Твой был не в силах такое сделать...
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
avtovaz писал(а):
это авторазбор
Хотя... На продажу могли твою выставить, если она лучше, потому как
avtovaz
так это сразу вылезло, прям как выехал, они сказали отрегулировать надо
wirtgen
Потому,что начал со слов "А мне...",т.е. ИМХО - это и есть "на вкус,на цвет". Smile Drinks or Beer
Да , не до поняли друг друга Drinks or Beer
Ее стебель легко руками гнется.
Делай как удобно с учетом полного открытия ДЗ при упоре педали в пол.
Учти,что для педали газа под коврами на полу может быть упор/проставка.
Гнуть не вариант , вместе с креплением согну hehe Вот переварить вариант .
Вообще-то в сцепе регулировать в таком случае нечего... Вот если не выключается, тогда можно педаль поднять... А если буксует, то всё, ничё там не отрегулируешь... Бараны они, или разводилы...
wirtgen писал(а):
Гнуть не вариант
Еще как вариант!
Это потому,что пока не пробовал.
Все просто - одной рукой держишь "стебель" вверху,а другой гнешь в любую желаемую сторону.
Есть люди,которые наоборот предпочитают даже педаль газа иметь на одном уровне с тормозной и сцепления.
Не чуди! nea
Вероятнее второе. supercool
wirtgen
Поддержу , смысла не было им старое на старое менять .
Дай адрес на будущее , Wink
Добавлено спустя 17 минут 14 секунд:
wirtgen писал(а):
Гнуть не вариант
Еще как вариант!
Не чуди!
Нет там смысла гнуть , что задумал там проще сваркой . Pardon
Да ни как не узнаешь , если только раньше снимал и запомнил что стояло и какие то метки может стояли .
TDream
wirtgen писал(а):
Гнуть не вариант
Я гнул, ничего сложного.
avtovaz
на 116 км, на хасановской вроде
wirtgen
Ты с какой целью гнул ? Если сделать открытие дросселя 100% то я тоже гнул . Теперь немного другая цель.
Понятно Drinks or Beer
TDream
Ну да. А теперь какая?
wirtgen
Голеностопу не нравится положение педали , если ехать в рамках ПДД . А где голеностопу нравится там не нравится ПДД hehe
TDream
wirtgen
Да, есть такое. Pardon
avtovaz
вчера перестала заводится сразу, включаешь зажигание, свет и все приборы загораются, шум какой то идет (думаю так и положено), но ничего не происходит, стартер вроде не крутит, она даже не схватывает... раза с пятого заводилась, потом под вечер прошло это все, с утра с первого раза завелась... седня раза 3-4 останавливался и заводилась без проблем, но потом перестала, раз 50 тыркал ключем - никакой реакции
wirtgen
Отверткой на прямую плюс подай на втягивающее , только не забудь скорость выключить . Силовые провода зачисти и подтяни , массу на двигателе и плюс на стартер , клеммы на аккуме нормально затянуть .
avtovaz
сделали, сказали провода какие то борохлят, релешку там когда шурудишь она заводится, из этой релешки как раз на стартер провода идут.... щас поковырялся, снова заводится не стала, только теперь треск идет, я так понял это акум разряжен, щас заряжаю
Страница 5 из 5
