стартер медленно слишком крутил (но в коробке масло нормальное - перетычка ходила в коробке как летом
а иногда срывался и опять жужжал
поворачиваешь ключ - полная тишина, выходишь куришь, по втягивающему стучишь - заводится
может там втулки какие ушатаны и перекашивает чего?
Стартер двигло крутит, а не КПП (особенно если выжать сцепу)
- А сцепление при заводке зимой мы зачем выжимаем?
чтобы стартер крутил только двигатель, а не двигатель+еще коробку.
Преамбула:
Прошлой осенью везла меня пьяного жена домой и заглохла на перекрестке, а поскольку как все чайники она очень нервничает,когда ей начинают пипикать - она как -то очень неловко ключ в замке повернула и ... когда мы приехали на стоянку минут через 20, стал я пересаживаться , чтоб запарковаться и чуствую паленым пахнет и жужжит чего-то. Заглушил, завел - все нормально.А со следующего дня началась такая фигня - раз нормально заводится, три проскакивает с жужжаньем.Поехал к электрикам, заменил бендикс, осмотр стартера с полной разборкой показал, что клиент скорее жив ,чем мертв.Нормально отьездил до зимы. Начались морозы -30,-35, если помните...Короче в первые же морозы отказалась заводиться, такое ощущение,что стартер медленно слишком крутил (но в коробке масло нормальное - перетычка ходила в коробке как летом), а иногда срывался и опять жужжал.Короче был убит аккум Бош и куплен Варта за 2500 Silver Dynamik на 62 с повышенным пусковым током - та же фигня.Кое-как отьездил морозы, с наступлением оттепели началась следующая фигня - поворачиваешь ключ - полная тишина, выходишь куришь, по втягивающему стучишь - заводится, была заменена рылюха (та что на моторном щите) - результат естественно ноль...На прошлых выходных было заменено втягивающее - причем стартер снимался-ставился пять раз (!).Короче снятый щелкает как гад напрямую, ставишь - такое ощущение ,что бендикс не всегда попадает в зацепление и упирается на пол пути в маховик (маховик при беглом осмотре живой) - вобщем замок вроде отпадает...
Теперь вопрос - может там втулки какие ушатаны и перекашивает чего? (помню давно-давно когда на предыдущей менял бендикс, продавец навязал мне то ли медные то ли латунные со словами "все мастера при замене бендикса леняться менять втулки и старые втулки убивают новый бендикс")?Как они меняются там и вообще поподробней бы о всяких тонкостях.
P.S.Понимаю что поиск рулит и тем про стартер хватает, но ничего похожего вроде не нашел ,а нервы уже как струны...
Было такое, плохо крутится или херово пускается.
Это втулка ответная в коробке передач износилась, поменяли в ара-сервисе и все, а так достали постоянные чик-чик. Банальный перекос ротора и он коротил о статор.
Меняется довольно просто, берешь метчик для резьбы, вворачиваешь его во втулку и снимаешь.
Втулку хорошую сложно найти, обычно везде просто куски труб нарезанные которые быстро стираются
ну раз он крутил 20 мин, то там могли и щётки подгореть и изоляция на роторной обмотке приплавиться....
А теперь, внимание, вопрос:
а не легче ли просто поменять стартёр?
Выкинь его нах и забудь как страшный сон. Я понимаю, что "мы не ищем лёгких путей", но разбираться с "плавающей" поломкой - самое говённое дело.
Хинт как выбить втулку из кожуха сцепы: набиваем туда литола, подбираем стержень / болт чтобы плотно входил во втулку и бьём молотком слегка. Гидроудар выбивает втулку
в двигателе какое масло было залито зимой?
Короче все оказалось банально и прозаично - трандец якорю
Как узнали, что трандец именно якорю и в чем это выражалось? Как при этом работал стартер?
Есть у меня подозрение, что тебя...
показывает мне якорь ,а на нем некоторые дорожки выгоревшие, а остальные зализанные....
Ваши варианты???
