с температурой разрбрался! Действительно масса, нашел под обшивкой панели, рядом с педалью газа болтт- массу от кузова , была прослаблена гайка. Подтянул, показания температуры - совпадают. Но дергаться , при троганье не перестала. Ни каких ошибок нет. Нашел выход - трогаюсь на 2 передаче , ине трогаю газ. едет. Кстати и на первой без газа трогается хоть и сдрожью ,но без дергания. Замечаю ,что на больших оборотах ,3000, исли плавно оптустить сцепление- поедет более уверенно. Вся проблема - при одновременном плавном отпускания сцепления и плавном нажатии газа. Прошить не проблема , боюсь сделать хуже. У нас в городе спецов не вижу, есть друзья которые потом мучались с авто , может прошивки левые. Переодически ловили , не часто, но тем и хуже, разнообразные глюки. зимой и летом они были разные. И самое главное такого с авто раньше не было, и меня все устраивала. ПОМОГИТЕ , Может еще 2 катушки поменять?[/b]
Temosha87, тоже самое...может тросик газа заедает?
происходит однократный рывок и такой же при отпускании газа
Тут то БОШ, вроде всегда льют
гофры как сухарики разваливаются
тогда имеет смысл посмотреть датчик массового расхода воздуха
ДМРВ исправный
Провал в момент перехода на нейтраль со скорости на накат, редко может даже заглохнуть.
ДМРВ исправный
А вот ДПДЗ сроду похоже не меняли. Можно ли его проверить мультиметром?
Диагностика показывала что ДМРВ исправен. РХХ новый
Автор, скажи, у тебя машина дергалась при установившемся движении или в момент нажатия/сбрасывания газа. У меня при установившемся движении на 1й (очень заметно именно на ней) происходит однократный рывок и такой же при отпускании газа. Прям напрягает, медленно тяжело машину газом контролировать.
обороты 14....
обороты до 15.......
давить больше 15
обороты 14....
давить больше 15
