Страница 174 из 199
парильщик
Лысик писал(а):
Сам то не пострадал?
Да так...., "чуток"..., главное живой Smile
Перелом таза и порвал связки ключицы(оперировали)
Но уже оклемался..., вхожу постепенно в норму..., вот машину пригнал три дня назад
Прорвёмся... Wink
Лысик писал(а):
заехать на сход-развал, проверить и его и обязательно кастор.
Сегодня же поеду
Лысик писал(а):
УЩП+верхняя распорка, по желанию и нижняя.
тогда уж полный джентльменский набор ставить сразу,
верхняя распорка, ущп, подрамник с жёсткими рычагами, задний усилитель крест , усилитель задней балки, сделать отрицательный развал на балке , после точно все вопросы отпадут hehe
а это
мёртвому припарка равно деньги на ветер, потому как самое конченое звено в подвеске так и останется это растяжки.
К УЩП сразу надо добавить полиуретановые опоры рейки , от этих одних опор прихода больше чуствуется чем от УЩП .
парильщик
Лысик писал(а):
Проверить все резинки, заехать на сход-развал, проверить и его и обязательно кастор.
Кастор на левом и право колесах разнился 5-7 мм, устранили разницу...
Все остальное в норме...
Проблема осталась...
Буду думать об установке УЩП...., на "десятой" ветке народ рекомендует
Лысик
распечатку до и после дали? покажи! Smile
парильщик
Частник..., распечаток не предусмотрено...
Но мужик толковый..., на сход/развал все к нему идут
Чем его твой частник мерил?
Не рулеткой-ли от задней оси до переда?
И какой результат кастера сейчас?
Fray98rus
это из тех, что рулеткой да шваброй углы выставляют? facepalm
Лысик
Стенд какой? Сфоткал бы! Wink
Я на 8ах тоже к частнику езжу, частный дом, при нем два огромных гаража, распечатку дает Smile а вот на ТО Калины ОД не дали, принтер видите ли не подключен к этому стенду pst к вибро- и тормозному подключен, а тут нет facepalm но цифры я видел.
pst
парильщик
"Убили" вы меня , мужики.... facepalm
Поеду в город на диагностику..., у меня в округе радиусом 50 км только так:
lol1
торантино
парильщик писал(а):
На трассе машина слегка, как бы рыскает, уводит в сторону(не сильно, плавно),
Так может вести себя неисправный или с разными характеристиками задний амортизатор,если с геометрией всё в порядке.
Моаи
Если это не сильно и не относится к откровенным неисправностям. Drinks or Beer Есть книжка, "Высокой мысли пламень", дык там где про создание десятой серии, косяк такой, (относительно зубил), сразу был. Уже не помню, Pardon чет немножко подправить получилось, но полностью победить, даже на более поздних версиях не смогли. Pardon Ну и решили, вроде на малых поворотах не критично, на больших вроде то-же не критично, на средних и так сойдет. Pardon
зы. Книжка кстати экшен, не скучная Drinks or Beer
торантино
Как замеряли? Относительно базы или верхних точек крепления стоек?
Схождение,развал,это ещё не норма. Машина могла быть аварийной. В таком случае выводится сначала колёсная база, поперечно,продольно,подиагонально. После этого уже смотрят кастор. Если разница между сторонами в поле допуска -значит крупно повезло. Если нет,базовой точкой оставляют базу. Кастор выбирают что бы обе стороны были в поле допуска. Если не выходит,то с опорой можно поизголяться или сам стакан вытягивать.
парильщик
Моаи писал(а):
про создание десятой серии, косяк такой, (относительно зубил), сразу был. Уже не помню, чет немножко подправить получилось, но полностью победить, даже на более поздних версиях не смогли.
Есть такой косяк у десятой серии, я это уже понял....
Перелопатил кучу отзывов и тестов в инете насчет моей машинки и именно на этой болячке все акцентируют внимание...
Здесь или смириться или минимизировать проблему с помощью этих приблуд, наподобие УЩП..., не зря же их выпускают на промышленной основе...
Вот один из отзывов после установки:
отчитываюсь после проезда более 100км, 80 из которых по трассе… Впечатления сугубо положительные. Курсовая устойчивость улучшилась, управляемость и реакция на движения рулём тоже.
В общем, я доволен).
https://www.drive2.ru/l/953055/
Не могла....(не фантазируй)
Не аварийная...., "зуб даю" Razz
Размер файла: 236.06 KB
Просмотрено: 69 раз(а)
торантино
Шо ,прям золотой? hehe
Ну хорошо если так.
OSIRIS-UA
Есть 2 подшипника.Можно их использовать где- то в автомобиле (КПП....или)?
Размер файла: 142.96 KB
Просмотрено: 68 раз(а)
Размер файла: 169.1 KB
Просмотрено: 70 раз(а)
Размер файла: 142.79 KB
к этому набору не забудь докупить синие писалки на капот и брызговики Цпарко , отвечаю, двенарь повалит бочком pst
Вот смотрю на тебя, ты же вроде на форуме не первый день ,знаешь где здесь есть реальные отзывы реальных людей которые все эти железки ставили и которые всё уже про эти железки рассказали ещё тцать лет назад, какой нафиг Драйв2 ты больше мест в сети не нашёл от куда можно взять отзывы facepalm
брат шумы
Подшипник привода вентилятора ЯМЗ (шариковый закрытый) 3205 SKF
Каталожный номер:
25х52х20,6
3056205
3205-A-2RS1TN9/MT33
3205-A-2RS1TN9/MT33
2 000.00 руб
http://cz23.ru/filter/402/654152/
парильщик
Вот теперь знаю... Embarassed
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=245817&start=0
парильщик
Парни, есть у кого опыт реанимировать ремни безопасности ?
Похоже, в моей машине они стоят со дня сборки и плохо, с натугой сматываются назад или совсем не сматываются, если не помочь руками.
Брызнуть ВДшкой в катушку и механизм смотки,- поможет?
Или они свое отработали и ремни на замену?
Засерешь весь ремень,а от него потом и всю свою одежду.
Разобрать очень осторожно и смазать.
парильщик
Опасаюсь я разбирать такие вещи.... facepalm
И правильно делаешь!
Но это относится к той стороне катушки с которой пружина расположена.
Другую крышку,где механизм блокировки,можно без опасения снимать.
Это тебе в помощь:
http://www.makak.ru/2010/08/18/kak-razobrat-i-sobrat-remen-bezopasnosti-vaz/
Если не поможет,то купишь новые ремешки. Wink
All Exx64
Как бы это банально не звучало - на передних открутить болт на стойке, вытянуть из катушки на максимум и постирать...будут сматываться почти как новые!
парильщик
Это тебе в помощь:
Drinks or Beer
Попробую
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
Саш, к тебе еще такой вопрос:
Девятка, когда перевернулась, лежала на боку, при этом в АКБ наверху крышки, в углу немного треснуло, вытекло немного электролита, пластины в банках слегка оголились...
Но при этом с этой батарейкой заводили несколько раз машину, напруга на ней была до заводки 12,4 V...
Сейчас решил долить электролит до нужного уровня во всех банках, вошло примерно по 100 г. и зарядить АКБ
Сначала дал ток 3 А на 2 часа, потом убавил до 1А на 2 часа и на ночь оставил 0,5А, напругу показывал мультимер при этом 14,2V, утром 13,8V, отключил зарядку.
Через час замерил плотность и удивился, что в двух банках она была меньше , чем 1,2..., в остальных 1,28
В чем причина?
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Хммм...
А ведь сермяжная правда в этом есть Good
Они же начнут легче скользить
Трещину заплавить не забыли?
парильщик писал(а):
Сначала дал ток 3 А на 2 часа, потом убавил до 1А на 2 часа и на ночь оставил 0,5А, напругу показывал мультимер при этом 14,2, утром 13,8, отключил зарядку.
Мало заряжал.Это и по длительности ток/время видно и по конечному напряжению на клеммах АКБ.
Попробуй дать уравнивающий заряд током около 0,8-1,0 ампер до достижения на клеммах хотя бы 14,7-14,9 вольта.
После этого снова проверь плотность в банках.
И это правда.
Страница 174 из 199
