Garik36
Pavel^99
Разумеется, прикручен четыремя саморезами.
Лысик
Garik36 писал(а):у компьютерного блока питания можно поменять вентилятор? Вчера ковырял его, он там припаян как-то хитро,
если боишься пожечь детали на плате, режешь посередине красный с черным провода и к ним припаиваешься. Меняются они конечно, в магазинах разных размеров и толщины лежат.
Pavel^99
Garik36
если не хочешь с пайкой на плате ковыряться. обрежь провода от старого скрути и их с новыми, пропаяй ну и заизолируй
Garik36
Лысик
То есть, просто подобрать подходящий крутилятор в магазине, и присобачить его?
Pavel^99
Лысик
апередил
Garik36
Лысик писал(а):режешь посередине красный с черным провода и к ним припаиваешься. Меняются они конечно, в магазинах разных размеров и толщины лежат.
Pavel^99 писал(а):если не хочешь с пайкой на плате ковыряться. обрежь провода от старого скрути и их с новыми, пропаяй ну и заизолируй
Яснопонятно
Будет повод еще разок зарулить в гости к обладательнице компа
А то я этот вентилятор смазал подсолнечным маслом, ХЗ теперь, что с ним будет
Авто: ВАЗ 21099,1999г. МПСЗ. 355км.
Garik36 писал(а): я этот вентилятор смазал подсолнечным маслом,
Garik36
Сам долго ржал, но конечный результат был таки достигнут
383
Последний раз редактировалось: Garik36 (25 Февраля 2017 11:38), всего редактировалось 1 раз
Pavel^99
Garik36
заодно покажешь ей как научился искусно паять
Garik36
Pavel^99 писал(а):заодно покажешь ей как научился искусно паять
Лысик
Garik36 писал(а):То есть, просто подобрать подходящий крутилятор в магазине, и присобачить его?
Да!
Garik36 писал(а):
Будет повод еще разок зарулить в гости к обладательнице компа .А то я этот вентилятор смазал подсолнечным маслом, ХЗ теперь, что с ним будет
Когда в гостях у обладательницы компа, надо о других смазках думать
А вентилятору лучше веретеночного. Подсолнечное может свернуться. Помню лет в 10 я подсолнечного из макарон БП залил в рулевой вал велосипеда, в результате к концу лета переборка с промывкой, оно в резину какую-то превратилось
Garik36
На самом деле, фигня это все. Я вот вчера узнал, что бывает лак для ногтей, который меняет свой тон в зависимости от температуры окружающего воздуха
Pavel^99
рафинированым хоть? а то нерафинированое вонять будет когда бп нагреется
Garik36
Карбюраторы, обогревы, паяльники, магнитофоны, винтовки - хрень. Вот термозависимый лак - вот это да! О_о
Лысик
Garik36 писал(а):бывает лак для ногтей, который меняет свой тон в зависимости от температуры окружающего воздуха
и краска такая бывает..помню мелким был, с соседом в машинки играли, ему дед откуда-то привез машинку, окрашенную такой. Суешь в холодную воду-синей становится и держится, в горячую-красной
Pavel^99 писал(а):рафинированым хоть? а то нерафинированое вонять будет когда бп нагреется
Эффект будет, когда комп постоит с недельку, и вся эта хрень засохнет...
Таджики у меня на работе удумали пистолет строительный отпрофилактить, мазали Олейной... Хорошо, шо я вовремя спросил, шо это они тут делают...
Добавлено спустя 53 секунды:
Лысик писал(а):Суешь в холодную воду-синей становится и держится, в горячую-красной
Раки тоже такой краской выкрашены...
Garik36
Камрады, а в блоках питания какие стандартно вентиляторы ставятся? На 120 миллиметров?
Авто: Два японских
Garik36 писал(а):Я вот вчера узнал, что бывает лак для ногтей, который меняет свой тон в зависимости от температуры окружающего воздуха
Испытал уже?
Garik36
Ну как испытал... Наблюдал, как действует.
Zver_042
Garik36 писал(а):Наблюдал, как действует.
Это как? Нагревал хозяйку ногтей?
Garik36
Zver_042 писал(а):Нагревал хозяйку ногтей?
При помощи штатной системы отопления карбухаса
Добавлено спустя 43 секунды:
Посмотрели художественный фильм "Защитники". Феерическая хрень!
$@#Y@
Garik36 писал(а):Камрады, а в блоках питания какие стандартно вентиляторы ставятся? На 120 миллиметров?
Лучше по месту плмерить, в старых меньше размером ставились, чем в современных. А так да, откусить два провода и на скрутку новый вентиль ставить.
kazak1102 писал(а):Garik36 писал(а): я этот вентилятор смазал подсолнечным маслом,
Гарик с прицелом смазал, чтоб когда вентиль заклинит, он приедет во всеоружии с двумя видами смазки (одна для вентиля), с вином и с рти
Garik36
$@#Y@ писал(а):Лучше по месту плмерить, в старых меньше размером ставились, чем в современных.
Да он современный, крутилятор с нижним расположением, как во всех нынешних блоках.
Блин, у нее видюха с оформлением корпуса радиатора в стиле СТАЛКЕРа, я растекся О_о...
$@#Y@ писал(а):Гарик с прицелом смазал, чтоб когда вентиль заклинит, он приедет во всеоружии с двумя видами смазки (одна для вентиля),
8 марта не за горами
Добавлено спустя 25 секунд:
$@#Y@ писал(а):с вином и с рти
Паяльник забыл, паяльник!
Zver_042
Garik36 писал(а):Паяльник забыл, паяльник!
Так он всегда при себе жи! Только молнию расстегнуть!
За последние 16 лет паяльник и комп при мне ни разу друг друга не видели...
