Sergio
Всем привет!!!
Хочу поменять поменять мозги GM на отечественые, ктио нибудь это делал сколько это может стоить, и стоит ли воо бще заморачиваться?
Заранее благодарен.
А чем обусловлено такое желание? 8-)
Sergio
Во первых GM сам по себе не устойчиво работает особенно на холостых оборотах,
Во вторых на GM не возможно найти БК,
В третьих на GM нет прошивок во всяком случае просто так их не найдешь,
В четвертых у GM если накроется ДМРВ он стоит если я не ошибаюсь 4500-5000 а от BOSH он не подходит т.к. они по разному считываю инфо..
Вот поэтому я и хочу заменить его
rual
Ну тады готвь деньги на всю систему впрыска, кроме ДПДЗ, РХХ, ДКПВ, форсунок. жгут проводов наверно тже проще целиком взять, а не скручивать на коленке.
Sergio
А скока стоить будет все вместе работа + запчасти?
rual
это в магазин, я ничего не продаю Very Happy
Tom669
Тебе понадобится ЭБУ бери Январь 5.1(3700), жгут проводов управления двигателем(1800), ДМРВ(1700),и датчик детонации(200), все остальное остается старое. В скобках указаны примерные цены. Старый ЭБУ можешь продать, ДД твой новый стоит очень дорого, постарайся продать и ДМРВ старый продай. Или сдай на разборку оптом и глядишь часть денег вернется назад.
Абырвалг
... еще корпус ВФ. Крепление ДМРВ разное.
Sergio
Спасибо!!!!
Tom669
А скока работа приблизительно стоит?
Tom669
А сколько работа стоит не знаю. Если руки прямые то можешь сам перекинуть имея хорошую мурзилку под рукой. Да про корпус фильтра точно забыл сказать, новый надо как вышеАбырвалгнаписал.
