Rodomez
Авто: веста св 2024
в книжке написано, что у меня компрессор вистеон. поиск выдаёт 21900-8111012-00. нужно поменять подшипник в муфте, а какой там стоит хрен его знает. никто не в курсе?
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 340ткм
Везде дублируешь. Если есть возможность, то лучше с подшипником ехать в магазин
Rodomez
Авто: веста св 2024
Andrey163 писал(а):Везде дублируешь. Если есть возможность, то лучше с подшипником ехать в магазин
ну почему везде. только там и тут. если я разберу компрессор, то ехать уже будет не на чем. хотелось бы заранее купить
Andrey163
Rodomez
Авто: веста св 2024
по ссылке панасоник, а у меня вистеон. по виду разные, не знаю что внутри.
но всё равно спасибо.
Rodomez
Авто: веста св 2024
сам спросил - сам ответил.
сказать, что у меня был секс с тазом - это ничего не сказать. чтобы добраться до компрессора ушло 2 часа, ещё полтора, чтобы посмотреть на подшипник. места для работы катастрофически мало. поначалу боялся, что не смогу открутить верхний болт, но глаза бояться, а руки страдают. тазоинженегры оставили 2см щель между компрессором и шлангом. всё на ощупь, двумя пальцами...короче пздц как тесно.
и самое смешное...после сборки шум пропал
компрессор.jpg |
доступ к болту муфты преграждает опора двигателя, поэтому откручиваем три болта компрессора |
240.48 KB |
380 раз(а) |
подш.jpg |
сам подшипник NSK 35bd219dume18a england |
238.2 KB |
415 раз(а) |
Andrey163
Двигатель вывешивали? так то можно было на задней опоре и коробке оставить его висеть
Rodomez
Авто: веста св 2024
Andrey163 писал(а):Двигатель вывешивали? так то можно было на задней опоре и коробке оставить его висеть Pardon
нет, не вывешивал. подумал, что открутить один болт легче, чем подставки под мотор городить. какой способ легче, даже не знаю..
Andrey163
У меня когда ремень генератора меняли, движок вывесили, компресор был в нормальном доступе
Andrey163
Rodomez
Слушай, у тебя на фото компрессор максимально вниз опущен?
Rodomez
Авто: веста св 2024
под собственным весом да, но он пружинит на шлангах. можно ещё немного вниз опустить.
Andrey163
То есть, со стороны шлангов максимально вниз опущен? Еще не реально опустить?
Rodomez
Авто: веста св 2024
Andrey163 писал(а):То есть, со стороны шлангов максимально вниз опущен? Еще не реально опустить?
сантиметр, два может быть. уже и не помню. но вроде ниже уже никак.
