dryffery
Авто: 8рочка карбомоторная+ еще одна+еще одна инжекторная:)а.
Здравствуйте . Вот решил себе на весну приобрести шины с луаза. Уже нашел человека , который продает(почти без пробега).Вот собственно вопрос . Подойдут ли на 8ку диагональные шины ив 167 (5.90-13), если нет, то какие могут появиться проблемы ? (знаю что на классику точно идут)Например хоть автоваз и предусматривает установку шин 175/70, но при полностью вывернутом руле они цепляют за брызговики (не подкрылки) . Какое у ив-167 рабочее давление ? Может кто ставил, каковы впечатления ? (в разделе тюнинг думаю писать не целесообразно)
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
luchsergey
Авто: UAZ PATRIOT-2010 ГрантаАКПП-2013
знаю- давно мужики ставили такие на копья,они на Освальте стачиваются моментом гудять и едешь подпрыгивая.Также уазом тачка на них не станет,скорость у них максимальная,наверное до 70,выше разлетятся сами ,а до этого предела развалят трансмиссию дисбалансом своим.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
dryffery писал(а):Например хоть автоваз и предусматривает установку шин 175/70
Поздравляю с баном земеля
Ничего нигде недолжно тереть. Наверное на сход/развал надо ехать
или геометрия ....
luchsergey
у меня ваще то оба комплекта-зима и лето на 175\70 стоят,а разве нельзя?
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
dryffery писал(а):Например хоть автоваз и предусматривает установку шин 175/70,
Он рекомендует
luch
luch писал(а):у меня ваще то оба комплекта-зима и лето на 175\70 стоят,а разве нельзя?
почему нельзя то??? у меня тоже и лето и зима такого размера всё нормано
ничего незадивает нигде.
luchsergey
твои поди на 14, а я то как положено на 13дюймовых.
luch
нет
земляк
у меня зима на сток болванках 13, и лето на литье на 13 ещё с заводской резиной.
luchsergey
ето правильно,на рельсах мона не тормозить,не то что на 15 мелкопрофильных.Сегодня шинтроп посетил,пац тамошний мне долго литьё расхваливал,я сказал что мне стальна штамповка нравится и все на ней и он, пилять, согласился,грит что у него также.
luch
luch писал(а):на рельсах мона не тормозить
привет
+1 можно и нетормозить по рельсам
luch писал(а):Сегодня шинтроп посети
тоже на той недели там были тоже впаривали чо негоже , ну я их и послал
dryffery
luch писал(а):знаю- давно мужики ставили такие на копья
не ,ну тудато канеш пойдет, яж писал, но ято на перед поставить хочу, еще же руль крутить надо както. Вот седня взял я такое колесико в сборе и поставил рядом со своим, и чета у меня возникли сильные сомнения , что оно станет туда. Уж больно профиль высокий.
dryffery
Всеже пошли. Брал для грязи, но щас снег. На очень крутой бугор с укатанным снегом (асвальт) и колеей 15 см. Заехать не смог, но почти заехал. Правда ехал на 1й. А в переди меня шла 7ка -заехала. Оказалось шипы. Вот возник вопрос -можно ли 167 ошиповать? (с шипами дело не имел) если можно , то как это сделать? Ехать в шиномонтаж и там все зделают, или нужно их сначала гдето купить, а потом ехать ? А моет купить и самому както поставить ? В машине все делаю сам , за исключением шиномонтажа и рход развала, так что руки есть если что. Или там нужно спец оборудование(станок) ? Спасибо.
luchsergey
лучше на станке,тк ручной закруткой не равномерная глубина получается.
VAZ21013
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21013
dryffery писал(а):Здравствуйте . Вот решил себе на весну приобрести шины с луаза. Уже нашел человека , который продает(почти без пробега).Вот собственно вопрос . Подойдут ли на 8ку диагональные шины ив 167 (5.90-13), если нет, то какие могут появиться проблемы ? (знаю что на классику точно идут)Например хоть автоваз и предусматривает установку шин 175/70, но при полностью вывернутом руле они цепляют за брызговики (не подкрылки) . Какое у ив-167 рабочее давление ? Может кто ставил, каковы впечатления ? (в разделе тюнинг думаю писать не целесообразно)
Добавлено спустя 31 минуту 6 секунд:
Зашиповать ив 167 можно и самому, я как делал сначала купил шипы в автомагазине, затем нужно сделать пятку для упора из нутри покрышки из бруса где то 60 на 60мм и длиной примерно 120см с одной стороны спилив под углом торец, затем шашки порышки нужно засверлить на глубину шипа сверлом 4мм, затем надеваешь покрышку на брус и кувалдочкой специальной оправкой засаживаешь по одному шипы, оправку можно сделать из шестигранника или длинного болта на 12 сделав в центре торца куда будет шип упираться неглубокое отверстие по диаметру твёрдогосплава на шипе. Удачи.
СержНовоч
Авто: ВАЗ-21099i
Даже с шипами эта шина зимней не станет! На льду станет лучше, чем было, но все равно хуже чем у настоящих зимних шин. И в снегу не оправдает надежд. Её только в грязь, за грибами, на рыбалку!
Vik
Авто: 2108
СержНовоч писал(а):Даже с шипами эта шина зимней не станет!
Зато хорошо подходит для гонок. Лично я не пробовал (не нашёл свежих ИВ-167), но по опыту знакомых это одна из лутших резин для дошиповки.
Снежёк шипуется по 470 грузовых шипов на покрышку
В ИВ-167 наверно больше можно набить.
