Страница 175 из 199
торантино
парильщик писал(а):
Брызнуть ВДшкой в катушку и механизм смотки,- поможет?
Это будет полный facepalm lol1 Чуть мороз и ремень быстро не вытянешь. Грязь налипнет на капронку и собачка будет постоянно срабатывать.Со смазкой лучше туда вобще не лезь. Меня чёрт дёрнул смазать,пришлось раза три после этого вытирать с капронки. Лезет с катушки и всё зараза.
парильщик писал(а):
Похоже, в моей машине они стоят со дня сборки и плохо, с натугой сматываются назад или совсем не сматываются, если не помочь руками.
Или засалились или пружины надо подкрутить ,возможно до тебя кто то их размотал.
парильщик писал(а):
Или они свое отработали и ремни на замену?
Если потянутые ,гнилые или распушились.
парильщик писал(а):
Опасаюсь я разбирать такие вещи....
То же что будильник. Очки одень строительные.
парильщик
Трещину заплавить не забыли?
Пока не трогал..., не определился еще: сдать его или оставить, как запасной..., да и 4 года ему уже..., но год бы еще гарантировано отработал(тюменский 60А/час)
Мало заряжал
Попробуй дать уравнивающий заряд током около 0,8-1,0 ампер до достижения на клеммах хотя бы 14,7-14,9 вольта.
Если я правильно понял, заряжаю до победы, т.е. до 14,7-14,9 V..., время не ограничиваю..., ТАК?
Так с дуру можно и бамбук сломать....
Меру надо знать lol1
(мазать "символически", каплю на кв.м Wink )
торантино писал(а):
То же что будильник
Легко...( ремонтировал в свое время от безделья)
парильщик писал(а):
Меру надо знать
(мазать "символически", каплю на кв.м )
А куда ты собрался "символическую меру капать"?
Ведь чтобы пружину смазать нужно катушку разобрать,а другое мазать бессмысленно!
Там до победы еще долго.
Заряжаешь неограниченно по времени,пока напряжение не достигнет этого интервала напряжения.
Если твой ЗУ имеет функцию ограничения напряжения,то ждешь еще,пока ток при этом не упадет ниже 0,3-0,4 А.
Всего-то?!
Huge
Привет народ. НЕВОЗМОЖНО прокачать тормоза. Заменил вакуум и главный, цилиндрик задний тормозной. На заглушеной педаль немного поднимается, а как заведёшь выжимается до самого пола.
Значит мало,или неправильно прокачивали и в системе воздух остался при условии что ГТЦ не бракованный.
Huge
два дня и никакого результата
В первый раз подобная работа делалась?
Сколько жидкости выкачивалось через КАЖДЫЙ рабочий цилиндр ?
В какой последовательности прокачивалось?
Насколько интенсивно шла жидкость из левого заднего цилиндра?
Huge
грамм 300 из каждого колеса. Заднее правое, переднее левое, заднее левое, переднее правое. из заднего левого под средним давлением
Более чем достаточно. Good
Абсолютно верно.
Можно было отверткой в колдун помочь.
Видимо все же прокачивали неправильно,например тот,кто на штуцере сидел не успевал его затянуть раньше чем помощник педаль отпускал.
Теперь все по новой прокачивать,причем ни в коем случае жидкость,прошедшую по системе,обратно в бачок НЕ ЗАЛИВАТЬ!!!
Huge
Теперь все по новой прокачивать,причем ни в коем случае жидкость,прошедшую по системе,обратно в бачок НЕ ЗАЛИВАТЬ!!![/quote]
Я сам крутил штуцера и не позволял отпускать педаль пока не зажму. Колдун отсоединил , пустил через соединители. Под машиной лужи а толку никакого.
Как это понимать?
Теперь на машине нет колдуна?
Ты не ответил на вопрос:
Тогда тебе понадобилось бы не менее полутора литров новой тормозной жидкости.
trand-make
Признак чего? Кто знает?
Размер файла: 165.16 KB
Просмотрено: 73 раз(а)
Лысик
trand-make писал(а):
Признак чего?
чего именно не нравится?
Garik36
Пятна на изоляторе - признак нехороших присадок в бензине.
trand-make
правильно, пятна. только после поездки на 70 км с большой скоростью становится вот так:
Размер файла: 83.49 KB
Просмотрено: 75 раз(а)
Garik36
Самоочистка Good
парильщик
Я сказал это образно.... Smile
Ну а так то... , здесь , очевидно:
Что было сделано; удалена вся смазка и немножко грязи с металлических поверхностей,
http://www.makak.ru/2010/08/18/kak-razobrat-i-sobrat-remen-bezopasnosti-vaz/
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Ну и все-таки , это же не шарикоподшипник , чтобы туда смазку пихать от души Pardon
Huge
Как это понимать?
колдуна нет. Я уже три литра в бачок залил жидкости
evgeniy_k.
обьем ТС около 500 мл + 300 бачек, спереди менее 50 мл на контур, по 250-300 я сзади спускал что бы колдун прополоскать, так что на перед многовато, на зад отлично
Huge
Плохой задний тормозной цилиндр. Который новый поставил. Через него заходил воздух
Exodus-2115
Всем привет. Можно ли временно подключить ПТФ двойные (ближний, дальний) массу взять от родных что бы включались через кнопку а плюсы ближнего и дальнего взять от основных фар, что бы переходить с ближнего на дальний на ПТФ подрулевым переключателем
Или если не лень кому то то обьясните как правильно сделать а то завтра уже выезжать в путь! Smile
TDream
Exodus-2115
А как думаешь, двойная нагрузка на проводку фар и контакты как повлияет? Про преды молчу. Или с основных фар лампочки повыкручиваешь?
И вобще ПТФ предназначены для погодных условий с ограниченной видимостью, а не для ослепления встречных водителей в ясную погоду. Ведь четкой границы и корректора у них нету...
SHESHENIN
Привет ребята! С прошедшим и с настоящим праздником всех!
Есть вопрос, не хочется рыть темы, хочу стойки передние поменять подскажите какие сейчас хорошие, нужны не спорт а что нибудь поспокойнее. И ещё пружины какие поставить?
Последний раз редактировалось: SHESHENIN (26 Февраля 2017 13:14), всего редактировалось 1 раз
Huge
Тогда тебе понадобилось бы не менее полутора литров новой тормозной жидкости.[/quote]
Выкинул цилиндрик который поставил только с магазина и всё хорошо.
evgeniy_k.
тут тема ниже есть, много обсосано, я поставил СААЗ, масло
Страница 175 из 199
