SHESHENIN
Авто: ВАЗ 2115-20 21110-301-86, VAG Passat B7 Lim 2.0
evgeniy_k.
Спасибо. Кинь ссылку на тему
evgeniy_k.
Авто: ВАЗ 2114 1.5 8кл, 06г, январь 7.2, пробег 300тык,
species
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Здравствуйте. Появился провал оборотов на холостом ходу при достижении температуры ОЖ около 30-50 градусов. Подробнее: На улице отрицательная температура. Машина заводится нормально и поначалу работает нормально. Но при достижении около 30-50 градусов ОЖ обороты резко падают и начинает работать как-то неровно. Но если погазовать вроде нормализуется.
Раньше такого не было, холостой ход был идеально ровный. Первый раз заметил этой зимой когда заводился в -30. В тот раз списал на очень низкую температуру. Потом повторилось еще раз когда уже было около нуля. И вот сегодня опять повторилось при -5 примерно.
evgeniy_k.
species
посмотреть/почистить РХХ и его канал, проверить ДТОЖ
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
парильщик писал(а):Меру надо знать
Помажь,помажь символически. Ток не говори потом что тебя не предупреждали.
парильщик писал(а):Что было сделано; удалена вся смазка и немножко грязи с металлических поверхностей,
Через некоторое время она опять там появится. И опять разбирать.
Вот по этой причине ремень и не выходил.
Всем привет.Решил проверить дмрв мультиметром,между 5 и 3 контактами дмрв напряжение 0,99 в,а вот между 5 и массой на АКБ напряжение 1,09 ?Подскажите это нормальные показания либо так не должно быть. Мужики,прошу строго не судить,не ругать,может где то уже и сто раз объяснялось,но что то не нашел.
парильщик
Авто: ВАЗ 21124, "золото инков" 2006 год 1,6 л, 16 кл
торантино писал(а):Помажь,помажь
Логически умеешь мыслить???
Тогда после выдавливания смазки наружу(когда уже перестала выходить) опять разбери и посмотри сколько там ее осталось...
Вот ровно столько и даже чуть меньше надо мазать...
Думай..., если голова дана , не только чтобы есть.....................................
торантино
парильщик писал(а):Вот ровно столько и даже чуть меньше надо мазать...
Я тебе уже всё что знал передал. Есть желание возиться ,ради Бога.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
ОффтопИзвиняюсь что не в тему,но спасибо если кто поможет
Чем приклеить фальгу к алюминию,при условии что будет большая тепло нагрузка примерно 130 гр,не нужно что бы мертво держалась,достаточно что бы просто не отвалилась. Все имеющие магазины обошёл,ни один продавец путнего не посоветовал.
брат шумы
nudnji писал(а):ОффтопИзвиняюсь что не в тему,но спасибо если кто поможет Чем приклеить фальгу к алюминию,при условии что будет большая тепло нагрузка примерно 130 гр,не нужно что бы мертво держалась,достаточно что бы просто не отвалилась. Все имеющие магазины обошёл,ни один продавец путнего не посоветовал.
для таких делов продают алюминевый скотч,есть армированный алюминевый скот,а есть и чисто алюминевая фольга с клеевым слоем
nudnji писал(а):Чем приклеить фальгу к алюминию,при условии что будет большая тепло нагрузка примерно 130 гр,не нужно что бы мертво держалась,достаточно что бы просто не отвалилась.
Можешь попробовать БФ 88-й,или клей Момент.
Либо специальные:
http://kleiexpert.ru/klej-dlya-alyuminiya
Авто: Два японских
Exodus-2115
У меня птф были с н4. Были подключены к штатной проводке через 5ти контактные реле каждая фара. Управляющий провод реле был подключен к дальнему.
sigal2114
На форуме 8 лет
Авто: Lada Vesta SaraW 1.6 л. МКПП 5 и Лада Priora sedan 1.6 8 клп. МКП, Niva 21213 инжекторП 5
Кто силён в реле перегоревших ламп? Вообщем у меня срабатывает только на стоп лампы фонарей. На габариты не срабатывает. Какое должно стоять реле? И какая маркировка?
sigal2114 писал(а):Какое должно стоять реле? И какая маркировка?
Маркировка зависит от производителя.
Главное чтобы твое соответствовало количеству и мощности ламп авто.
2115-е не пойдет.
Тебе нужно :
sigal2114
На форуме 8 лет
т808 писал(а):Маркировка зависит от производителя.
2115-е не пойдет.
Тебе нужно :
Спасибо завтра гляну какое стоит у меня.
Vik
Авто: 2108
TDream писал(а):И вобще ПТФ предназначены для погодных условий с ограниченной видимостью, а не для ослепления встречных водителей в ясную погоду. Ведь четкой границы и корректора у них нету...
Без чёткой границы это понты а не туманки.
Kislji
Авто: 1118 2008 1.6 8кл
Закалибала уже такая проблема. Если двигатель как следует прогреть, при остывании патрубки сплющивает, и если патрубок подзадубел его попросту рвет
Уже 3я новая крышка расширительного бочка с магазина. Как быть та?
Kislji писал(а):при остывании патрубки сплющивает,
Проверь клапаны крышек не только на давление,но и на срабатывание по разрежению.
Kislji
т808А как проверить на разряжение?
Kislji писал(а):как проверить на разряжение?
Также,как и вакуумник трамблера - ртом.
Kislji
Понятно, мог бы и сам додуматься.
если не работает, только крышку под замену? Или можно с пружинкой пошаманить?
Kislji писал(а):можно с пружинкой пошаманить?
Если она разборная,то почему бы и не "пошаманить"?!
TDream
Крышки АП есть в продаже?
Предыдущие крышки (обе Лузар) давали резрежение, а АП почти не дает.
Обратный клапан залипает от рабочего давления (резинка тупо прилипает с седлу) и обрезка маленькой пружинки ничего не даст, кроме возможной полной разгерметизации. ИМХО.
Kislji
Все разборные, что именно нужно делать в таких случаях с пружинкой?
TDream писал(а):Крышки АП есть в продаже?
Спасибо! поищу в магазинах.
Kislji писал(а):что именно нужно делать в таких случаях с пружинкой?
Добиться такой ее жесткости,при которой клапан
еще будет ЗАКРЫТ,но откроется при самом минимальном разрежении.
