nudnji
Во общем в последнее время, точнее около месяца назад все началось. Постоянно выбивает автомат дома (установлен на C25 в доме, на главном счетчике С40) и сразу не включается, нужно подождать пару минут и только потом включается. проблема в том что особо в сеть та ничего и не включенно.Титан,машинка,телек, лампочка. Могут ли загоняться сами автоматы? или может их заменить на С32?
wasd
Женя
С проводкой все нормально? Пообращай внимание на каком включенном приборе такое происходит
nudnji
Женя писал(а):
В этом вся и фишка что нет чего то определенного, сегодня от чайника выбьет,завтра от мультиварки. хотя до этого вообще проблем не знал с этим.Вот и грешу на автоматы.
Богамол
nudnji писал(а):
C25
Мало, если одновременно это всё включить то ток выходит большой может и держать а может и выбивать.
И самое главное, если Медь проводка на розетку не менее 2.5кв то ставь на 32А если Алюминий то оставляй как есть, просто замени автомат на другой 25Амперный. На 32"А на Алюминий не вздумай ставить, поплавится изоляция
$@#Y@
nudnji
Скруток до автомата нет? Могут они греться и замыкать при большом токе.
Extreme
Коротыш где-то Pardon
Ставить автомат больше не варик, сгорит проводка, хорошо если не вместе с домом
$@#Y@
nudnji
Машинка старая? Осыпается тэн и когда он включается, замыкает. Проверь эту тему. Новый тэн 500р стоит.
Была такая фигня, фаза на корпусе была.
seregaZ
насколько помню, хоть китайские, хоть наши, хоть брендовые автоматы после срабатываний снижают уровень срабатывания по току. ну это первое.
второе, так как все имеют хар-ку С то есть довольно долговременную реакцию на отработку. то есть КЗ имеет место быть, то условия надо искать, может и перегрев где, но с ходу не найти.
правда есть еще коэффициент мощности (реактивной), но в данном случае этого нет, ибо страдают этим скорее импульсные БП.
в случе ТП я бы поменял автомат на новый, желательно или бренд , или КЭАЗ.
если будет повтор срабатываний - искать, первый подозреваемый - титан
Tymur
начни с контактов на самом автомате. если ослабли, греются-то такое может быть
zett
Пластина биметалла в автомате нагревается, пока не остынет обратно не включишь.
Или она из г..на и не оттарирована, можно узнать заменив на другой автомат. Если тоже вышибает - копать проводку, может коротит где потихому.
Богамол
Это можно проверить
$@#Y@
Богамол писал(а):
Это можно проверить
Фаза на корпус кз не даст, это не его случай. У меня контакт фазы вывалился из тэна и упал на корпус. Очень повезло, что без последствий.
XADZZOX
+1000
Тему можно закрывать. Тыщу раз такое было. Особенно кетайщена.
брат шумы
ага.первым делом пенять на другой автомат более менее нормальный,а потом будем посмотреть
Rover_61reg
25ампер это моща под 5 кВт.
При выключенной всей фигне в квартире - счётчик случаем не крутится?
Wanderlust
Токовые клещи и проверить ток предлагали?
Rover_61reg
Wanderlust писал(а):
Токовые клещи
это слишком просто при наличии...
zett
Если у чела такие вопросы то клещей у него нет априори.
По счетчику можно косвенно - если накрутил как обычно - автомат, если раза в два больше - коротыш supercool
Ludvig
Главное чтобы проводка после С25 выдерживала ток. Каждый провод. Если засадил все на один С25, советую просто добавить автоматов на каждую существенную нагрузку, выдерживающих ток каждой нагрузки. Получится - титан, машинка, плита, лампочки, розетки.
maxFZ20
гвоздиком расклинь автомат чтоб не выбивало
Guk
Самый верный совет. С этого и надо начать поиск неисправности.
kotmu
Переодически ОСТОРОЖНО!! Проверить нагрев автомата.
Если греется - большой ток или плохой контакт.
Вывод - я бы поставил новый автомат на 25. Стоит копейки.
rover
Смени автомат на 30А Pardon
Nekto
Если 25А выбивает по теплу (потому что сразу автомат не включить), то ток продолжительное время идет даже больше 30А. Надо бы проводку проверить, нет ли где искрения и не плавится ли где проводка.
Проверь контакты во всех розетках, распайках и щитке.
Увидишь копоть - это оно.
