BECHA
Авто: ВАЗ-2105
многим знаком фильтр FRAM PH 5822 (оранжевый такой).
стала меня доставать задержка между пуском мотора и угасанием лампы аварийного давления масла. сначала грешил на БСЗ, которая пускает мотор быстрее (меньше стартер работает). но на всякий случай взял и продул фильтр. купил штуцер маслофильтра, обмотал его фум-лентой и закрутил в фильтр. налил внутрь периметра прокладки масло и стал дуть. забулькало. посмотрел где - из зазора между пластиной с отверстиями входа и выхода масла и корпусом фильтра. офигел. скоро сделаю фотки - поглядите сами. для проверки продул Champion C030 - там сопливит именно противодренажник.
написал гневное письмо на
fram@fram.ru - погляжу что ответят.
Evgen
Авто: Калина красная
У меня тоже к последнему фильтру этой марки (PH5822), купленному в декабре 2005 года, аналогичные претензии. Выкладывай фотки.
И ещё вопрос. При замене только масляного фильтра сколько масла может вылиться? Это я к вопросу о размере ёмкости, которую надо будет подставлять, чтобы на пол не пролилось.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
в том-то и дело, что масло успевает стечь полностью и отвернутый на холодном двигателе фильтр сухой. ни капли не выливается.
Aнджей
BECHA писал(а):в том-то и дело, что масло успевает стечь полностью и отвернутый на холодном двигателе фильтр сухой. ни капли не выливается.
Такой-же ахтунг по поводу фильтров Knecht, MANN некоторых. Про дерьмо вроде Цитрона я вообще молчу. Взял Purolator - нормальный, купил еще пару в запас, бо достали эти фильтры.
Совершенно верно, когда меняешь масло с нормальным фильтром, немного проливается, т.к. фильтр наполнен маслом, а замена дерьма проходит "без перчаток" - они пустые. Даже когда глушишь мотор, слышно, как разогретое масло из фильтра в поддон льется.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
больше всего поражает то, что дилеры и продавцы делают вид будто ничего необычного. типа так оно и надо.
rezident
блин проблема в том что при холодном двигателе фильтр не открутиш, узнал об этом когда менял вот именно этот самый поганый фильтр
Falcon[SD]
Авто: 2101 -> 2106 -> 2109 -> 21099 -> VW Golf mk2 -> Audi 80 -> Opel Omega B
Анджей писал(а):Даже когда глушишь мотор, слышно, как разогретое масло из фильтра в поддон льется.
чего?...
cugra
Авто: Мото : Вело
rezident писал(а):блин проблема в том что при холодном двигателе фильтр не открутиш, узнал об этом когда менял вот именно этот самый поганый фильтр
два дня ипался! несколько съемников перепробывал. помял весь фильтр. В результате пробил насквозь отвёрткой и открутил.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
А я чисто принципиально покупаю отечественные фильтры, никогда не было с ними проблем. Последнее время замечаю, что качественные отечественные фильтры стали стоить дороже импортных(SCT, Fram и т.д.). Одним словом импортные -это левак чистой воды.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Scaglietti писал(а):А я чисто принципиально покупаю отечественные фильтры, никогда не было с ними проблем. Последнее время замечаю, что качественные отечественные фильтры стали стоить дороже импортных(SCT, Fram и т.д.). Одним словом импортные -это левак чистой воды.
скоро дойду до продувки наших фильтров. пока что лидеры моего конкурса герметичности BOSCH и MANN
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
чего?...
Дык вот то самое... Глушишь двиг, наклоняешь к нему ухо, а там "кап-кап-кап".
MANN у меня, кстати.
Aнджей
Falcon[SD] писал(а):Анджей писал(а):Даже когда глушишь мотор, слышно, как разогретое масло из фильтра в поддон льется.
чего?...
типа херню написал, да? купи кнехт и наслаждайся шумом водопада..... :cool:
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Анджей писал(а):Falcon[SD] писал(а):Анджей писал(а):Даже когда глушишь мотор, слышно, как разогретое масло из фильтра в поддон льется.
чего?...
до кнехтов и махле дело тоже дойдет. продуем, поглядим как масло держат.
Falcon[SD]
чего?...
Aнджей
Да ладно, не обижайся! Я пошутил.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
