alg
Хочу установить регулятор напряжения Энергомаш 611.3702-07 на генератор 9402.3701. Везде на форумах пишут, что при его установке нужно перекусить перемычку доп диодов, а в инструкции к регулятору об этом не сказано. Вопросы - надо ли перекусывать или нет? - что будет если поставлю стандартный регулятор напряжения на генератор с "откушенными" доп. диодами?
Спиди Гоньсчег
alg
а у тебя какой гена ?
-03 на конце?
тогда не нужно перекусывать. ]Ведь инструкция установки написана применительно к 9402.3701-03[/b][/size]
логично ?
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (27 Февраля 2017 19:23), всего редактировалось 1 раз
alg
кзат 9402.3701
03 нет ни на гене ни на регуляторе
Спиди Гоньсчег
стандартный работать не будет после перекуса.
он питается от допдиодов
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
ты можешь вывести проводок возбуждения непосредственно с регулятора . .. не помню как там организованно точно на стоке ...
тогда перекусывать ничего не нужно будет. и в случае можно будет на старый перейти.
а на допдиодах просто оставить болтающуюся фишку.
вот по такому принципу:
http://serdtsev.users.photofile.ru/photo/serdtsev/2229660/xlarge/133908044.jpg[/img]
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
вот чел так сделал https://www.drive2.ru/l/2477323/
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (02 Марта 2017 20:41), всего редактировалось 1 раз
alg
Так у него и написано, что нужно перекусить...Вообщем я наверно перекушу и поставлю, если не заработает спаяю обратно...А в инструкции действительно указан генератор с индексом 03, а у меня более старая модель гены получается.
Спиди Гоньсчег
alg
у него под фотками написано.
Доп.диоды я не стал перекусывать от выхода D, а оставил как есть, для экстренной замены на обычный РН, а вывел отдельный провод с клемой "папа" с D+ нового РН.
Важно проверить на кз между W и корпусом генератора. подключил, установил на холодную при 1000 об/мин генератор выдал 14,6В, при включении обогрева стекла, дальнего света, вентилятора печки на 3 скорости и дворников просело на 0,2В.
Единсвенная проблема оказалась — чуть тусклеет лампа генератора, но это поправимо — нужно выкусить резистор в приборке (появляется не у всех). в высокой панели он находится слева, за спидометром (1 или 3 резистора).
alg
Я до конца не дочитал...Уже перекусил...Придется при экстренной замене "перекус" какой нибудь проволочкой закоротить Smile
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Завтра отпишусь об успехах!
alg
После доработки отвез генератор на проверку. На стенде без нагрузки показал - 14.6, с полной нагрузкой 14.5. Сказали что генератор - Супер.
Но при установке на автомобиль зарядка отсутствует.
Что делать? Куда копать?
МаксимS
В сторону приборки, а точнее цепь контрольной лампы "заряда АКБ"
Под РН н/о
Скорее всего нужно выкусить резистор, соединяющий выв. D+ с массой.
Он присутствует в более старых приборках, под классические РН
А вот новому РН он мешает!
Последний раз редактировалось: МаксимS (01 Марта 2017 18:39), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
alg
какого года авто ? ( нужно для понимания какая приборка у тебя)
лампа акб загорается при включени зажигания ?
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
если не загорается с отключенным от гены проводком возбуждения , -значит приборка свежая и выкусывать в ней ничего не нужно.
alg
Машина 2002 года. Лампа горит.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Пробывал сдергивать проводок реакции никакой. Дело в том, что сейчас лампочка носит номинальный характер - дополнительные диоды перекушены.
Спиди Гоньсчег
МаксимS
Выше написал, что делать.
bxmax
Я диод повесил как в одной из древних тем описано - на 0,7в поднялось и отъездил много лет. О недозаряде забыто.
Milly
Диод кстати офигенное решение. Простое самое главное и действенное. Но это только в том случае, если всё исправно. Просто повысить хочеться.
У меня был косяк в статоре, напругу проседала хорошо, тут уж никакие диоды не спасут.
Что за косяк? В чём конкретно заключался?
Вот честно, реально интересно... Просто ни разу с косяками именно статора не сталкивался. Pardon
alg
Какой резистор убрать?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И еще у меня лампочка аккумулятора светится не всегда. Раньше пока не газанешь - зарядки не было.
Который зелёный, справа... 50-70 Ом который.
alg, вот скажи, ты исключительный такой или просто поиском пользоваться не умеешь?
Есть же тема про "твою" "новую" "доработку"... Или асилить не смог?
Зачем сто тем про одно и то же? lol1
alg
Перерыл весь интернет и все темы...Просто там фотки разных приборок - своей я не нашел.
Тему то накера "новую" создал?
Что мешало в любой из существующих про РНы вопросы свои задавать?
2. Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции... Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
lol1
Или ты просто решил ещё мусору в форум принести, а то ведь его тут мало, да?
alg
Еще вопрос. Проверил на приборке все диоды. 2 диода (крайние у голубого резистора) не прозваниваются. Это нормально?
alg писал(а):
Это нормально?
Если это именно диоды, то не нормально. В одну сторону диод обязан "звониться".
Уверен, что при прозвонке контакт ножек диода со щупами тестера был 100 пудовый?
Спиди Гоньсчег
alg
зелёный-толстый
alg
Да, проверил на несколько раз. Резистор выкусил, но проблема не ушла - лампа не горит ( хотя вчера горела постоянно и сегодня один раз мигнула), зарядка не идет. Перегазовка гену "не завела". Замкнул D и B и генератор заработал!!! . На холостых 14.6, печка, дальний, ближний - 3,9.
Диагноз в принципе понятен. Нет напряжения на обмотке возбуждения. Вопросы - на какой контакт в фишке приборке выведен проводок D (хочу его прозвонить) Нерабочие диоды (в приборной панели) перепаять или пока не трогать?
З.Ы. После устранения неполадки тему попрошу модераторов удалить.
Спиди Гоньсчег
