т808 писал(а):Попробуй дать уравнивающий заряд током около 0,8-1,0 ампер до достижения на клеммах хотя бы 14,7-14,9 вольта.
После этого снова проверь плотность в банках.
т808 писал(а):Заряжаешь неограниченно по времени,пока напряжение не достигнет этого интервала напряжения.
Если твой ЗУ имеет функцию ограничения напряжения,то ждешь еще,пока ток при этом не упадет ниже 0,3-0,4 А
Отчитываюсь:
ЗУ у меня "Орион" PW 325...
Заряжал почти 2-е суток, вначале напруга была 14,52 V, ток 1 А
В конце, напряжение упало до 14,02 V, ток до 0,3-0,4 А
Замерил плотность...; где была сильно занижена(в двух банках), подтянулась до 1,27-1,28...
А где была нормальная, подскочила от 1,3 до 1,32(по разному)
Напряжение на клеммах, спустя 3 часа, - 12,92 V
Такие вот дела
