System
Рена
Обидно
, и спросить блин не у кого
BPSNSK
System писал(а):Чет в 10й ветке тишина, продублирую еще вопрос сюда:
System писал(а):
multitronics
Ну подскажи пожалуйста, навернулся датчик температуры на БК Multitronics Ri-500v, какой датчик можно на замену поставить? Штатный с приборки 10й будет работать или не?
На сайте производителя инфа по термодатчику
http://www.multitronics.ru/pin_lm335z
LM335Z
Последний раз редактировалось: BPSNSK (07 Августа 2015 21:35), всего редактировалось 3 раз(а)
Рена
System
По карбовому бк хорошие впечатления были, потому и для ннжа взял мультитроникс... зажрались... теперь только штат.
System
Рена
Чет я не понял твоего поста
, кто зажрался?
BPSNSK
Сначала думал что нету маркировки, потом разорвал термоусадку, написано N09AF (только бука N какая-та странная толи на "ню" то ли хз на че похожа) , а ниже LM335, пендюрка с тремя усами
,что вместо него можно купить?Я так понимаю это в радиодетлях надо его искать?
Последний раз редактировалось: System (07 Августа 2015 21:36), всего редактировалось 1 раз
BPSNSK
System
я вон выше тоже поправил сообщение
System
BPSNSK
Ага, увидел, спасибо
, попробую поискать в радиодеталях, хз где его еще можно купить
BPSNSK
System
А как ты понял, что навернулся именно датчик?
System
BPSNSK
А че еще может навернуться,если он температуру не адекватную показывает? Бывает бегает, т.е. начинает нарастать градусов так на +15 секунд за 20-30,потом начинает уменьшаться так же. Сейчас тупо завышенную показывает. Машина стоит в гараже, не скажу что особо прохладно,но температурный датчик на приборке показывает +25 в гараже, что в принципе где-то так и есть. Температурный датчик БК, показывает что в салоне +35, хотя температура салона и в гараже одинаковая
. Датчик расположен над потолком,на левой стойке дверной, нагреться он в принципе ни от чего не может
. Остальные показания БК в порядке
alex-7
добрался на конец до датчика. он накрыдся, сгнили ножки термодатчика-lm 335
System
alex-7
У меня почему-то после того как я разорвал термоусадку чтоб посмотреть маркировку на датчике, он стал снова показывать нормальную температуру
, ну и забил пока что
alex-7
fastrex
Авто: 2113
Подскажите, ездил на юг и в жару дисплей показывал тускло, ничего не видно. Когда машина постояла, после запуска минут 5-10 и снова тускло светил дисплей, куда копать? Судя по фоткам модель 340/350
Рена
fastrex
Яркость не регулируется?
Посмотри описание.
fastrex
Авто: 2113
яркость максимальная! тоесть когда в машине жарко. более тускло светит. Может быть связано со стабилизатором который на 3.3В тут обсуждали?
kolobok58
На форуме 8 лет
Авто: 21093
здравствуйте! такая беда приключилась с мультиком С-340 , при подключении колодки загорается только подсветка кнопок и больше никакой реакции ни на что нет, экран не горит , звуков тоже никаких не издает, акб заряжен, на включение зажигания никак не реагирует, неужели проц сгорел????
Zver_042
kolobok58
А вторичный источник 3,3В выдает?
Zver_042 писал(а):Замерить можно на колодке парктроника между 1 и 4 контактами. Счёт вести с противоположной от метки стороны.
kolobok58
На форуме 8 лет
Авто: 21093
Zver_042 писал(а):kolobok58
на втором и третьем контакте парктроника с противоположной от метки стороны напруги нет
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
на плату приходит 3.3 вольта со стабилизатора ld 1084v3.3 а комп молчит как труп
kolobok58
На форуме 8 лет
Авто: 21093
если там нет напряжения то это значит процессор сгорел? не очень разбираюсь в этом
, подскажите
Zver_042
kolobok58
Это напряжение питания самого контроллера.
kolobok58 писал(а):стабилизатора ld 1084v3.3
Ты хочешь сказать что сейчас там стоит пяти амперный линейник в ТО-220, вместо бывшего малыша?
kolobok58
На форуме 8 лет
Авто: 21093
ага он самый! да еще и с радиатором
я его ставил полгода назад, хотел все на совесть сделать
и вот что то крякнуло недавно. из-за этого же не может ведь работало все отлично и показания не плыли
Zver_042
kolobok58 писал(а):ага он самый! я его ставил полгода назад и вот что то крякнуло недавно
Я думал штатно стали ставить!
Переходные отверстия, куда распаиваются ножки, не повреждены? Дальше питание проходит?
kolobok58
На форуме 8 лет
Авто: 21093
Zver_042 писал(а):kolobok58 писал(а):ага он самый! я его ставил полгода назад и вот что то крякнуло недавно
неплохо бы если штатно, очень разочарован этим ненадежным прибором... отверстия в плате без повреждений, внешне все детали тоже без следов перегрева и прочих повреждений. приду с работы вечерком проверю электролиты на исправность, может усохли от жары. отпишусь тогда, задолбал этот кусок го...на уже
Zver_042
До контроллера то доходит питание? На ногах питания контроллера висят керамические кондюки, на них 3,3 В есть?
kolobok58
На форуме 8 лет
Авто: 21093
Zver_042 писал(а):До контроллера то доходит питание? На ногах питания контроллера висят керамические кондюки, на них 3,3 В есть?
попробую вечером разобраться что там к чему, спасибо за помощь!
kolobok58
На форуме 8 лет
Авто: 21093
на контроллер питание приходит , но он очень сильно греется почему то, и еще в режиме прозвонки мультиметр показывает КЗ на месте выпаянного электролитического конденсатора на 220 mF, наверное в процессоре замыкание...
итог: на свалку...
кстати стабилизатор по питанию тоже нехило греется. почему
