avtovaz
Авто: ВАЗ 2113 1.5 8 кл
саб стал как то хуже работать, насыщенность пропала, а когда заводишь машину он начинает пердеть, когда выключена все нормально... с антеной тоже проблема, что вставлена она, что нет - все равно не ловит... сказали это из за магнитолы пионер, там что то перегорело и нужен какой то шумовой фильтр на тюльпаны, что это за фильтр такой?
Последний раз редактировалось: avtovaz (28 Февраля 2017 12:19), всего редактировалось 1 раз
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
В другую ветку-тему надо. Там ответят.
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
Бывает сгорает предохранитель на линейный выход
avtovaz
а где он? щас пошел смотреть, а на усилке лампа сети не горит, и саб не слышно, может усилок сгорел?
avtovaz
Переименуй тему...
Что, в русском нет слов по-приличней...
kazak1102:
Ну вот... Могём же, если захотим...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (28 Февраля 2017 12:29), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а):Переименуй тему...
Это и в твоей власти.
avtovaz писал(а):на усилке лампа сети не горит, и саб не слышно, может усилок сгорел?
А может предохранитель сдох,его патрон,или провод питания музыки от АКБ отвалился?
Проверь пробником.
т808 писал(а):Это и в твоей власти.
А мне лень...
avtovaz
т808 писал(а): А может предохранитель сдох,его патрон,или провод питания музыки от АКБ отвалился?
на усилке 2 предохранителя, оба целые
avtovaz писал(а):2 предохранителя, оба целые
Да хоть пятьдесят!
т808 писал(а):Проверь пробником
приходит ли напряжение питания через эти предохранители на клемму +12 усилителя.
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
в питании усилка или саба контакт плохой, просадка напруги под нагрузкой
avtovaz
нашел, там + напрямую от акума был, оторвался он... только вот помехи остались
avtovaz писал(а):+ напрямую от акума был, оторвался он..
т808 писал(а):или провод питания музыки от АКБ отвалился
avtovaz
Лёха198
avtovaz писал(а):там + напрямую от акума был
читаю посты и понимаю, что ты не сам это хозяйство у себя колхозил... советовать что-то невозможно тут. пионер даёт наводки иногда. не морочься насчёт экранов и прочей требухи. поменяй свои говномежблочники а-ля Мистери на что-то более стоящее. наводка на саб пропадёт. ну и этсамое... надеюсь, сила и межблочники разведены по разным бортам...
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
avtovaz писал(а):+ напрямую от акума был, оторвался он...
а можно фото того, как присраны провода к АКБ? и можно фото колбы? и какой усь и саб стоят? прошу фото инсталляции в студию!
avtovaz писал(а): с антеной тоже проблема,
avtovaz писал(а): нужен какой то шумовой фильтр на тюльпаны,
интересно как неработающая антенна связана с выходом тюльпанов?
а вот питание антенны вполне проверить можно.
avtovaz
Лёха198 писал(а):и можно фото колбы?
что за колба? что такое межблочники?
пердешь явно из за магнитолы, у них там какой то предохраниель сгорает... а вот с + на усилок беда, на кочках слетает видно, это где то на входе в магнитолу не контачит, я ее чуть чуть вдвину и снова работает
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
вот походу моя проблема
https://www.drive2.ru/l/288230376152691128
как раз на моем тюльпане проводок болтается бесхозно)
Лёха198
avtovaz писал(а):что за колба? что такое межблочники?
1. корпус предохранителя. он от плюсовой клеммы должен висеть недалеко на силовом кабеле, питающем усилитель.
2. это как раз те самые "тюльпанчики", дающие сигнал с головного устройства на усилитель
avtovaz писал(а):пердешь явно из за магнитолы, у них там какой то предохраниель сгорает...
пионер?
avtovaz писал(а):а вот с + на усилок беда, на кочках слетает видно, это где то на входе в магнитолу не контачит, я ее чуть чуть вдвину и снова работает
так "+" или управляющий провод усилителя? это две разные вещи!!!
avtovaz писал(а):вот походу моя проблема
твоя проблема, возможно, - дерьмовые межблочники, которые не экранируют совсем ничего + дерьмовая установка, либо уже раздроченная - одно из двух.
какое железо стоит в машине?
Лёха198 писал(а):так "+" или управляющий провод усилителя? это две разные вещи!!!
этож питание на них
синий с полосками.
вскрыть бороду немедленно.
пионер призвать к ответу за поганоприём.
Лёха198
пишет непонятно как и непонятно что. давно б съездил к любому электрику и решил вопрос за 10 минут, если ни в зуб ногой...
avtovaz
Лёха198 писал(а): так "+" или управляющий провод усилителя? это две разные вещи!!!
+, она к + аккума идет
пионер да
